Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Batterie leer
  1. #31
    27.09.2018
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge
    Batterie ist am Ende
    nach dem letzten Aufladen habe ich die Batterie wieder ins Auto gebaut. Spannung 12.5V. Innerhalb einer Woche hat sie sich soweit entladen, dass das Starten nicht mehr möglich war.
    Ich habe sie jetzt wieder ausgebaut und auf den Balkon gelegt.
    Ich habe 2 Ladegeräte.
    Eins mit Bereich Motorrad (0.8A), Auto (3.8A), Auto-Frost (3.8A).
    Ein Optima 4 mit Desulfatisierung (0.8A).
    Die Batterie lässt sich mit 3.8A auf 13.7V hochziehen. Aber hält nur 11.6V, wenn abgeklemmt.
    Ich weiss trotz Manual nicht, ab welcher Spannung das Desulfatieren beimOptima 4 startet.
    Was ratet Ihr mir?
    Wie kann ich das Desulfatieren starten?
    Nützen Kurzschlüsse (manuell herbei geführt)?
    Hilft ein Megapulse (Novitec oder ähnliche)?
    Danke!!!
  2. #32
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 606 Danke für 242 Beiträge
    an meiner Batterie ist im eingebauten Zustand ein power-brick angeschlossen und das seit dem ersten Tag.
    So wie du dein Problem beschreibst tippe ich auf einen Zellenschluss in einer Zelle, die Batterie hat dann nicht mehr ihre volle Leistung und kann sie auch nicht halten.
    Vorausgesetzt das es keine heimlichen Verbraucher gibt.
    Da hilft eigentlich nur ein Testen in der Fachwerkstatt.
  3. #33
    27.09.2018
    Habe das Power-Brick bei ELV gefunden. Das versuche ich. Danke. Wenn's nicht klappt, dann pflegt es den nächsten Akku.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX5 Fahrer folgende User:
  5. #34
    31.10.2016
    BWü
    Ich hab damit in all meinen Fahrzeugen nur gute Erfahrungen gemacht, (bei Fahrzeugwechsel wechselt der mit) aktuell ist in meinem Wohnmobil eine 12 Volt 80 Ah Baujahr 2010 verbaut und der Power Brick zeigt mir 75 % Batterie Qualität an.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  7. #35
    27.09.2018
    Geht diese Batterie?
    AUTOBATTERIE STARTERBATTERIE WINNER ADVANCE 74AH 12V 57412 statt 75Ah 77Ah 80Ah
  8. #36
    31.10.2016
    BWü
    Wenn dein CX 5 Start Stop hat, geht diese Batterie nicht, du brauchst eine EFB-Batterie die für die Lade und Entladezyklen ausgelegt ist.
    Schau mal in meinem Profil unter Bilder in den Ordner Power Brick.
    Auf deiner eingebauten Batterie steht, leider unter dem Halter welche Batterie-Leistung verbaut ist.
    Halter einfach lösen und das Typenschild mal abfotografieren.
    Beispiel meine Batterie im G165.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
  10. #37
    27.09.2018
    Hallo Roland,
    danke - schon wieder :-)
    Das muss ich mir erstmal anschauen.
    Sonnige Grüsse
    Dirk
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX5 Fahrer folgende User:
  12. #38
    31.10.2016
    BWü
    @CX5 Fahrer,
    das wäre eine Alternative:
    https://www.ebay.de/itm/Autobatterie...YAAOSwjXBbtzeP
  13. #39
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 319 Danke für 185 Beiträge
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-FW 59.00.545
  14. #40
    31.10.2016
    BWü
    Ja würde auch passen liegt halt am Preis ca. 165,00 €, leider hat die nur 760 Ah Kältestrom-Belastbarkeit, die andere liegt bei 900 Ah für ca. 80,00 € und ist für den Winter wahrscheinlich die bessere Wahl.
  1. KF 2.5 Automatik - Batterie leer
    Von Umsteiger6 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.08.2018, 15:02
  2. 1. Gen. Heute Batterie leer - Lichtmaschinenspannung 12,96V Spannung normal?
    Von clouder im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.08.2017, 12:26
  3. gel batterie
    Von ebg im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 11:29
  4. Nach 1 Woche Urlaub in Madeira - Batterie leer...
    Von romacasa im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.12.2015, 18:59
  5. Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer
    Von TeddyXXL im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 10:14
Stichworte
