Seite 1 von 19 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 185
Thema: Batterieladegerät für CX 5
    17.08.2013
    Zürich
    Erhielt 130 Danke für 49 Beiträge
    Hello All,
    ich muss mir ein Batterieladegerät kaufen, das in ein paar Monaten auch für den CX 5 eingesetzt werden kann (Erhaltungsladung bei längerer Abwesenheit), muss ich dabei auf besondere Merkmale achten, eigentlich möchte ich die Batterie nicht vom Bordnetz trennen müssen?
    Danke für allf. Tipps!
    Gruss Uese
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Erhielt 3.370 Danke für 766 Beiträge
    Ich habe vor kurzem etwas über Ladegeräte für Mazdas mit I-Stop gelesen, hier im Post#20 wird das (in Englisch) beschrieben.
    Zumindest scheint es wohl so zu sein, dass Du nicht jedes x-beliebiges Ladegerät verwenden kannst ...
    Geändert von Kodo der III. (28.08.2013 um 21:43 Uhr)
    CX-5 VFL | Centerline | Benziner | FWD | Schalter | Touring & Technik | Graphitgrau Metallic (42A)
    RF-Kamera | LED-Umbauten | Android-Radio | Spiegel-Anklappmodul | Haubenlifter | Fußraumbeleuchtung | Dashcam | "Mein Lenkrad" | OP-Kofferraumbeleuchtung | Front & 19' Felgen vom FL | Front-Flaps | Automatische Heckklappe | Auspuffblenden 101 mm | Wiechers Domstrebe
    HIER geht's zu den Forums-Regeln.
    29.10.2013
    In Zusammenhang mit meiner Standheizung habe ich Mazda gebeten mir ein Ladegerät zu nennen. Hier die Antwort:
    Sehr geehrter Herr F.......,
    vielen Dank für das freundliche Telefonat vom heutigen Tage.
    Für die Aufladung der Batterie ist ein spezielles Ladegerät notwendig. Wir empfehlen für den Mazda CX-5 das „Acctiva Easy 1206“ der Fa. Fronius.
    Ihr Mazda-Partner wird Ihnen hier sicher gerne behilflich sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Kirsten Dresbach
    Specialist
    CAC
    _____________________________
    Mazda Motor Europe GmbH
    Hitdorfer Str. 73, 51371 Leverkusen
    Phone: +49 2173 943 121 Fax: +49 2173 943 388
    E-mail: kundeninfo@mazda.de Web: Mazda - Defy Convention
    31.10.2013
    im Norden
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Ist ein ganz normales Gerät wie c-tec aber überteuert und nach Test nur ausreichend!
    Ladeschlussspannung von 14.4 Volt ist Standard
    techn Daten:
    Fronius International GmbH - Produkte - Batterieladesysteme für Starterbatterien
    Dies wäre wohl ein richtiges Ladegerät:! Mit 17 Volt Ladespannung!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mazda Leverkusen nochmals anschreiben!
    Aus Mazda instruction:
    Some automatic battery charger can also be used if they are equipped with the following functions. 
    Charge-voltage can be adjusted between 17.0 – 17.5V.  It can charge keeping a constant current.
    A guide of charge-current is 1/5 of the battery capacity (AH).
    Battery for PE: 12.4A (=1/5 X 62AH)
    Battery for SH: 16.0A (=1/5 X 80AH)  It can set charging time.
    ※Sample automatic battery charger
    Wuerth ACCTIVA PROFESIONAL 35A/70A
    The screen shows the charging condition is set as follows:
    -Charge voltage: 17V
    -Charge time: 6.0H
    -Charge current is selected according to AH.
    Uwe
    Geändert von cx5uwe (02.12.2013 um 18:56 Uhr)
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei cx5uwe folgende User:
    16.01.2013
    Trier
    Erhielt 1.854 Danke für 616 Beiträge
    Nanu... habe immer den CTEK benutzt und ohne Probleme... Habe nicht mal gewußt, dass es sogat bestimmte Empfehlungen gibt.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
    MAZDA CX-5, Centerline, 2.0l SKYACTIVE-G, Kosename: "GEPARD", FWD, Benzin, 121 KW (165 PS), NAVI, AHK, Granitschwarz Metallic
    MODI: Rückfahrkamera hinten, Parksensoren vorne + hinten
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei andreas9996 folgende User:
  8. #6
    Benutzer Avatar von 19Andi73
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Erhielt 2.437 Danke für 842 Beiträge
    @andreas9996
    Was für ein CTEK hast du denn? Hast du schon dein CX5 damit aufgeladen? Ich habe mir den CETEK MXS 10 geholt, der sollte ausreichen, oder?
    Gruß 19Andi73
  9. #7
    16.01.2013
    Trier
    Zitat Zitat von 19Andi73 Beitrag anzeigen
    @andreas9996
    Gruß 19Andi73
    Ich habe das MXS 5.0 Model 1049. Habe damit die Batterie bereits erfolgreich 2x geladen (vergessen Inenbeleuchtung auszuschalten)...
    Wieso soll das nicht reichen?
    Die Frage sollten besser unsere Elektrospezialisten beantworten.
    Ich habe nur auf die Spannung, Ampere und Hz geachtet.
  10. #8
    08.12.2012
    baden würschtleberg
    Erhielt 30 Danke für 14 Beiträge
    @andreas9996 (vergessen Inenbeleuchtung auszuschalten)...
    Schaltet die sich nicht nach einer gewissen Zeit selber ab? Mir war so als ob man das im Bordcomputer einstellen konnte. ?
  11. #9
    Erhielt 4.698 Danke für 1.370 Beiträge
    In der jetzigen Ausführung schaltet sich die Deckenbeleuchtung leider nicht ab, wenn sie manuell auf EIN gestellt wurde, da sie dann direkt von Batt+ (über Sicherung "Room") versorgt wird. Ich hatte das bei mir auch schon beobachtet und mir dann mal den zugehörigen Schaltplan angesehen.
    Mit etwas Aufwand könnte man vielleicht eine zeitgesteuerte Abschaltung (30min, 1h ?) einbauen, falls mal wieder jemand vergessen hat, das Licht auszumachen.
    Geändert von AmiVanFan (04.12.2013 um 09:45 Uhr)
  12. #10
    16.01.2013
    Trier
    Meim manuellen einschalten der Beleuchtung, wie AmiVanFan schon sagt, nicht. Habe beim Freundlichen deswegen nachgefragt, wieso es in der heutigen Zeit keinen Schutz der Batterie gibt, der das Leersaugen verhindert. Als Antwort nur Schulterzucken, leider. Lösungsvorschläge auch keine...
    Das Problem war nämlich, dass die Batterie kpl. leergesaugt wurde, so dass danach der Wagen wie tot war.
