Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: CX5 und seine Innenraum Beleuchtung!
  1. #11
    Benutzer Avatar von dracon_lofwyr
    23.02.2016
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 55 Danke für 24 Beiträge
    Moin,
    also immer schön die Finger von den Lampen lassen!
    Zum Glück, hat der Luedde das nicht mitgeschnitten, sonst muesste man jetzt jedes mal auch hinten nachschauen, ob die Beleuchtung eingeschaltet ist.
    Grusz
    Matze
    Mazda CX-5 FL | Sports-Line | SKYACTIV-G 192 | SKYACTIV-Drive AWD 141 | Auto Wackelohren | abnehmbare AHK | Obsidiangrau Metallic | Touri Kofferraummatte
  2. #12
    Benutzer Avatar von Thalmann
    07.09.2013
    ZH, Schweiz
    Erhielt 27 Danke für 15 Beiträge
    hmmm - bei mir gehen die Leselampen aus, wenn ich das Auto verschliesse. Auch wenn diese manuell eingeschaltet wurden.
    Habe dies erst letztens getestet.
    CX5 FL, Revolution, 2.0 Skyactiv-G, 160 PS, Schalter, AWD, Sonic Silver, BJ. 08/2015
  3. #13
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.083 Danke für 851 Beiträge
    Das ist richtig, aber sobald die Zündung aktiv ist, leuchten sie permanent.
    Das genau war der Grund, warum ich nicht an den Schalter als Ursache gedacht hatte, das ist beim CX 5 ja anders wie bei meinen bisherigen Fahrzeugen, bei Honda ist das Licht dann auch nach dem Verriegeln eingeschaltet.
    Geändert von Kodo der III. (01.06.2016 um 06:00 Uhr) Grund: Fullquote gelöscht
    Grüße Ingo :-)
  4. #14
    23.02.2016
    Schleswig-Holstein
    Das genau war der Grund, warum ich nicht an den Schalter als Ursache gedacht hatte, ....
    Moin,
    ich hatte das Gestern nochmal bei unseren CX5 getestet:
    Auto an, Leselampe Fahrerseite durch drücken auf dieselbige an.
    Auto aus, Leselampe an.
    Tür auf, alle Lampen an (nein, nein, nicht die bei mir, war schon nüchtern )
    Tür zu, nur die Testlampe an.
    Auto zu via kopf an Tür: Testlampe bleibt an.
    2-3 Minuten gewartet........
    Spannungsbogen Aufbau .....
    Lampe bleibt an
    Ich weiss jetzt nicht, ob die nach einer halben Stunde ausgegangen wäre, wenn die BAT Leer ist sicher
    Also, lieber schauen ob sie an ist!
    Denn wenn sie nach den anlassen der Lampe aus ist, ist wohl die BAT leer!
    Grusz und schönes WE
    Matze
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei dracon_lofwyr folgende User:
  6. #15
    Erhielt 4.689 Danke für 1.369 Beiträge
    Deine Beobachtung ist richtig. Sobald die Innenraumleuchten manuell auf “Dauer“-Ein geschaltet wurden (das gilt auch für die Spiegelleuchten der Sonnenblenden), dann bleiben die auch nach dem Verriegeln der Türen an - bis die Batterie leer ist.
    Das liegt daran, dass der entsprechende Stromausgang am RBCM (Pin 1H) auf Dauerplus liegt.
    Das ist beim vFL so und wurde beim FL-Modell noch nicht geändert.
    Abhilfe ließe sich über an am Pin 1H zwischengeschaltetes Zeitrelais (mit Abfallverzögerung) schaffen, welches über Zündungsplus gesteuert wird. Das Relais ist zwar nicht ganz preiswert, aber besser als eine geschrottete Batterie. Wegen dem Zeitrelais-Typ mal nach dem Relais für die Rückfahrkamera von Kodo dem III. suchen...
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  8. #16
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Dann hätte ich falsch geschaut und 3 Tage nicht gemerkt, das die Front Lampen immer eingeschaltet waren... Mhhhh
    Ich schließe einen Fehler meinerseits nicht aus, was hab ich bloss für eine gute Batterie, dass IStopp immer noch funktionierte
    Grüße Ingo (TT)
    Grüße Ingo :-)
  9. #17
    Falls schon auf LED-Leuchtmittel umgerüstet wurde, kann man auch relaxed sein.
    So hat eine 2W-LED bei 12V einen Strombedarf von 0,167A. Das macht bei 24h ca. 4Ah; bei 3Tagen somit 12Ah, falls vergessen wurde, sie auszuschalten.
    Beim Diesel wäre z.B. eine 85Ah-Batterie dann um etwa 14,1% entladen; d.h. der Wert vom SOC ist somit max. bei 85,9%, was für i-stop ausreicht.
    Für die Benziner-Batterie mit kleinerer Kapazität kann man es analog durchrechnen. Insofern lohnt sich auch die Umrüstung komplett auf LED im Innenraum.
  10. #18
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Mein Satz aus China war eine Mischung aus "passt nicht" und "unterschiedlicher Lichtfarbe"
    Wer für den FL ein Set für gut befunden hat, darf mir gerne den Link senden und wird dafür mindestens in 3 meiner Nachtgebete mit eingeschlossen
    Grüße Ingo :-)
  11. #19
    Erhielt 5.828 Danke für 2.637 Beiträge
    was hast du denn für ein Satz genommen?
    - Albert Einstein
  12. #20
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 256 Danke für 144 Beiträge
    Ich habe diese hier vor einigen Monaten bestellt und bin hoch zufrieden.
    Habe die Ausgabe in 300K, da mir 400K zu weiß sind...
    Lichtkegel wie die Originallampen, nur als Spiegelleuchten vielleicht etwas hell.
    Habe sie daher etwas "gedreht" um den Blendeffekt zu minimieren.
    HyperColor Set für CX-5
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tobi-HN folgende User:
  1. Spaltmaße Innenraum / Armaturenbrett
    Von Itzak im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 23.05.2016, 20:39
  2. Abgasgeruch im Innenraum
    Von Niklas24 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.11.2015, 15:24
  3. Beleuchtung MZD Connect / Innenraum
    Von Sokin im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.08.2015, 16:30
  4. Der Mazda CX5 und seine Mitbewerber in der Zulassungsstatistik
    Von CX5 Fan im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 22:15
  5. Gimmicks im Innenraum
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 20:27
