Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Elektrische sitze vorn Nachrüsten Kabel???
    13.09.2015
    Erhielt 54 Danke für 26 Beiträge
    Hallo
    ich will eine Lederaustattung nachrüsten mit dem elektrischen Sitzen.
    Weis jemand ob die Anschlüsse schon liegen??
    oder was ich dann noch brauche??
    13.09.2015
    Oder hat jemand denn passenden Stromlauf Plan ???
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.187 Danke für 697 Beiträge
    Hast Du die elektrischen Sitze mittlerweile verbaut/nachgerüstet? Welche Erfahrungen hast Du gemacht?
    Ansonsten schau mal hier - vielleicht hilft Dir das bei der Suche nach den Kabeln... wahrscheinlich liegen sie schon... aber um eine Anfrage beim fMH bzgl. Preisen der Sitze (& ggf. Modul) ist wohl unumgänglich.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
    13.09.2015
    Hallo Tristan
    habe sie schon lange am Laufen aber trotzdem danke.
    Beim Beifahrersitz muste ich Kabel ziehen da ist keine Stromversorgung .
    Beim Fahrersitz lag nur 1 Dauerplus du braucht aber 3 mal + glaube 2 - und die can +-
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei torsten_nrw folgende User:
  7. #5
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Danke für die Rückmeldung... da stelle ich doch gleich weitere neugierige Fragen:
    1. Darf ich fragen, was die Nachrüstung zirka gekostet hat?
    2. Hast Du nur Teile/Sitze gekauft oder auch den Einbau machen lassen?
    3. Ist ein Steuermodul (sofern es eins gibt) für die el. Sitze darunter verbaut worden oder ist es in den Sitzen (wie die Motoren)?
    4. Kabel hast Du wohl vorher selbst verlegt?
    5. Hast Du noch mehr Infos, die es Interessierten erleichtern würde auch das Projekt umzusetzen?
  8. #6
    13.09.2015
    Hatte für 1200 Euro eine Komplette Leder Ausstattung gekauft.
    Die Module und so sind alle unter dem Sitz .
    Für die Fahrerseite hab ich mir einen Kabelbaum selber gebaut.
    Beifahrer muste ich nur eine Dauerplus legen.
    Der Einbau und so ist ja Einfach mir wolte damals nur keine was sagen zum Thema can+- Leitungen weil jeder Angst hatte. die sind aber für die Memo Wichtig sonst geht es nicht.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei torsten_nrw folgende User:
  1. Räder tauschen Vorn <-> Hinten
    Von takesix im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.02.2016, 17:51
  2. Kabel für Rückfahrkamera im Attractionmodel?
    Von biertschi007 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.06.2015, 20:01
  3. Knistern, Fahrerseite vorn bei der A Säule
    Von Niubee im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2015, 16:33
  4. Elektrische Sitze mit Memory
    Von Pistensau im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:15
  5. Memory Sitze Modul Nachrüsten
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 09:35
