Funkschlüssel, Batterietausch
Zwölfer0
Hallo zusammen! Nach 1 1/2 Jahren sagt der Bordcomputer meines CX5 das die Batterie meines Funkschlüssel sehr schwach ist. Meine Frage ist nun kann ich die Batterie selbst tauschen oder muß man den Schlüssel nach dem tausch der Batterie neu anlernen???:confused:
Smartdriver
Sei nur etwas vorsichtig wenn Du den Deckel anhebst, damit keine Plastikhaken abbrechen.
Schafft aber ansonsten auch jeder mit 2 linken Händen - kann da aus eigener Erfahrung berichten :p
Diese neuere, flache Fernbedienung hatte eine CR2032. Falls sie schon unter 3,00 Volt ist, besser gleich erneuern bei dem Gefummel mit Plastenasen. Die Lebensdauer der CR2032 ist je nach Hersteller sehr verschieden. Varta, Renata od. Panasonic wären meine Wahl.
Edelfisch
VARTA CR2025 und 2032 kaufe ich immer als "Bulk" Ware im Ebay; es gibt verschiedene Händler:
Thomas
Drachenreiter
Machen wir auch, durch die Katzen haben wir LED-Kerzen, da brennt kein Fell.
Wenn ich welche für die Arbeit brauche,
wird die Rechnung kopiert, Stückzahl und Preis geändert, Geld bekomme ich von der Fibu.
armenius
Hallo, bei meinem CX 5 bekam ich auch nach ca 11/2 Jahren die Meldung, daß die Batterie schwach ist. Bin zum Mazda-Händler gefahren; Batterie wurde sofort gewechselt und habe dafür 4,99 € gezahlt. Gut war's. Was soll das Ganze Gelabere?
Trotzdem allen wünsche ich Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Edelfisch
Wenn man selbst zwei linke Hände hat und ansonsten auch keinen Bedarf für die beiden gängigsten Knopfzellen überhaupt, sind 4,99€ beim Mazda Händler sicher in Ordnung.
Mein Freundes- und Bekanntenkreis und die Verwandtschaft weiß die Versorgung mit guten und günstigen Batterien jedenfalls zu schätzen.
1. Meine CR2032 liegen im Kühlschrank bereit für alles Mögliche.
2. Mein Kühlschrank ist 7x24 verfügbar (Tag und Nacht).
3. Wechselt Dein fMH die CR2032 meiner Funkuhr für 4,99?
4. Zum fMH sind es 17km. Sollte ich da extra hinfahren aus Spaß?
Frohes Fest!
Nach nun einer Woche mit dem neuen CX5 Newground und knapp über 1000Km Fahrleistung auf der Uhr, habe ich immer Probleme beim Einsteigen mit dem nichterkennen des Schlüssels.
Ich musste auch schon den Notschlüssel aus dem Case entnehmen, um über das Türschloss den Wagen zu öffnen.
Zum Starten habe ich den Funkschlüssel auch ganz nah an den Anmachknopf halten müssen.
Im Display wird aber nichts von einer leeren Baterie angezeigt und nach einer Woche kann die Batterie eigentlich nicht leer sein.
Woran kann das liegen, hat jemand eine Idee?
194BY
selbiges Verhalten mit dem Zweitschlüssel?
Edelfisch
Hallo Otto,
da ich im Besitz eines Multimeters und frischer Knopfzellen bin, würde ich zuerst die Spannung der "alten" Knopfzelle messen(alles unter oder gleich 3,1V ist "leer) und dann ggf. eine neue Knopfzelle einlegen, wenn, wie von 194BY vorgeschlagen, der Zweitschlüssel einwandfrei funktioniert.
Wenn der auch nicht richtig funktioniert, liegt der Fehler vermutlich im Fahrzeug und ist ein Fall für MAZDA; sollte die "alte" Batterie voll sein, ist vermutlich der zuerst benutzte Schlüssel defekt. Sollte sie "leer" gewesen sein, einfach eine ordentliche und volle Batterie einlegen und schauen, was passiert.
Viel Erfolg
Thomas
