Seite 5 von 26 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 254
Thema: Innenbeleuchtung
  1. #41
    22.12.2013
    Winsen/Luhe
    Erhielt 198 Danke für 112 Beiträge
    Wenn Ihr dem Link aus Post #31 zu Amazon folgt und Euch die Bilder anseht, werdet Ihr merken, dass die Kühlkörper recht groß sind. Aber genau diese LEDs habe ich auch - weil echt günstig und hell - gekauft.
    Bei meiner hinteren Innenraumleuchte stehen die Klemmen für die Sofitte so eng beisammen, dass der Kühlkörper beide berührt. Vielleicht kann ich zwei Kunstsoff-U-Scheiben mit dem Bohrungsduchmesser = Durchmesser der Sofittenkontakte so von links und rechts auf die LEDs schieben, dass sie die Berührung verhindern.
    CX-5 D 175 Automatik, vulcanusrot, gebaut 07/2012, geliefert 21.12.13
    Nachgerüstet: Grill vom FL, Stebel Truck Horn
  2. #42
    Benutzer Avatar von Steini85
    08.09.2013
    Erhielt 3.752 Danke für 1.227 Beiträge
    MacSteven: Spitzzange, ab damit
    War mir zuviel Aufwand mir da was auszudenken wegen den Kühlkörpern. Wie gesagt, ich denke nicht das die LED warm, oder gar wärmer als die original Glühfäden werden.
  3. #43
    12.11.2013
    München Obergiesing
    Erhielt 122 Danke für 72 Beiträge
    Habe mir das Set von benzinfabrik geholt, keine Probleme keine kühlkörper und sehr hell im Vergleich zu den original Lampen.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei TheRock folgende User:
  5. #44
    TTU
    TTU ist offline
    Benutzer Avatar von TTU
    31.05.2013
    Würzburg
    Erhielt 115 Danke für 60 Beiträge
    Servus,
    habe ein paar 31mm Soffitte LEDs für den Kofferraum getestet. Da ich schon mehrere Ungeeignete bestellt hatte (zu dunkel) habe ich hier mal ein paar getestet.
    original Beleuchtung:
    die Ausleuchtung spricht für sich
    Soffitte 1 Watt SMD LED Innenraum Beleuchtung 31mm Auto | eBay
    die Ausleuchtung ist wie beim Original nur weißeres Licht, Leuchten werden kaum warm.
    2x Soffitte C5W 31mm 30 WEIß CREE LED Innenraum Beleuchtung Canbus 12V 24V Volt | eBay
    die Ausleuchtung ist perfekt (für eine Leuchte). Allerdings hat sie einen großen Kühlkörper der ganz schön warm wird. Auf der Platine ist auch "nur" eine LED verbaut, reicht aber völlig aus.
    Ich kenne Cree LEDs von meinen chinesischen Taschenlampen (gebt mal Cree Taschenlampe T5 oder T6 bei EBay ein), die haben eine super Ausleuchtung (da biste fast blind wenn du reinschaust).
    2x 31mm 6 5630 SMD LED Soffitte Sofitte Innenraumbeleuchtung 3W 195LM 6500K: Amazon.de: Auto
    diese Lampen haben eine etwas bessere Ausleuchtung als die Cree Lampe (es sind auch 6 SMD 5630 verbaut), Kühlkörper ist auch vorhanden und sie werden auch sehr warm.
    Die SMD dürfte es auch bei Ebay geben.
    Diese ist die beste und auch noch die günstigste Alternative zur Original Soffitte.
    Habe zum Fotografieren meine Spiegelreflex mit gleicher Blende und Verschlusszeit genommen (gleiche Testbedingungen)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei TTU die folgenden 8 User:
  7. #45
    Benutzer Avatar von dellminator
    25.02.2014
    CH
    Erhielt 79 Danke für 44 Beiträge
    hat jemand bilder von der "originalen" fussraumbeleuchtung?
  8. #46
    29.09.2012
    Pfalz
    Erhielt 10.117 Danke für 2.145 Beiträge
    Hallo dellminator,
    Ja, ich hab sie drin ..... kuckst du ...
    einmal nur die original Fußraumbeleuchtung in rot .... die nach dem Verschluss der Türen ausgeht ....
    .... und sich dann in meine blaue Beleuchtung verwandelt ....
    hoffe ich konnt dir etwas weiterhelfen
    gruß Sunny
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sunny folgende User:
  10. #47
    25.02.2014
    CH
    danke dir für die bilder!
    ich meinte eigentlich von den lampen selber. ist ein stecker schon vorhanden?
  11. #48
    29.09.2012
    Pfalz
    ..... du musst schon genau sagen was du willst wenn dir geholfen werden soll
    Schau mal hier rein, da steht fast alles was du brauchst um glücklich zu werden ...
    Unsere heiligen Schriften....
    http://www.cx5-forum.de/f10/%2A%2A%2...A%2A-2472.html
    viel Spass beim durchforsten
    gruß Sunny
    Edit .... wie ich gesehen hab, gibt es dort auch keine Bilder der originalen Fußraumbeleuchtung vor dem Einbau Sorry .... meine Erfahrungen sind .... es gibt keinen Stecker sondern nur Kabel an den Lampen die du anschließen musst ....wie und wo .... da bin ich überfragt ... da kann dir Bigi weiterhelfen !
    Geändert von Sunny (19.05.2014 um 21:43 Uhr)
  12. #49
    25.02.2014
    CH
    Reden
    lol
    dort hatte ich unter andern schon gesucht, leider gibt tante google auch nichts her. anschluss sollte kein problem sein, wollte nur wissen ob irgendwo stecker vorhanden sind.
  13. #50
    Erhielt 4.677 Danke für 1.366 Beiträge
    Für die originale Fussraumbeleuchtung habe ich im how-to-Bereich auch nichts gefunden
    Auch von den eigentlichen Leuchten ist kein Bild zu finden, kann da mal jemand auf die Sprünge helfen?
    Ich habe lediglich die Infos aus der Einbauanleitung. Steckeranschlüsse sind nur in der Verkabelung der beiden Leuchten untereinander vorhanden. Am RBCM hinter der Kofferraumverkleidung muss man leider mit Stromdieben arbeiten.
    Und im Fußraum müssen runde Ausschnitte (d=27mm) in den seitlichen Kunsstoffverkleidungen zur Aufnahme der Leuchten hergestellt werden.
