Möchtest Du nur die Leuchtmittel wechseln, dann ist nur die Streuscheibe (das durchsichtige Plastikteil) abzuhebeln (Bild 01 + 02).
Dort wo der Schraubendreher angesetzt werden soll, müsste eine kleine Vertiefung zu erkennen sein (etwa mittig).
Wenn die komplette Einheit demontiert werden soll, dann entsprechend der Angaben in Bild 01 bis 05 folgen.
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Bild 04
Bild 05
Hallo Leute,
ich hab die Blende mit dem weißen Ambientelicht aus Japan. Da ich eigentlich keine Lust habe ein Kabel (war dabei) bis zum Sicherungskasten zu ziehen, dachte ich mir, ich nehme einfach das Zündungsplus vom Schiebedach. Damit müsste doch eigentlich das Licht bei Zündung Start angehen und bei Zündung Aus aus gehen, oder habe ich einen Denkfehler?
Habt ihr evtl. eine bessere Idee? Mir ist es nicht wichtig, dass die LED nur zusammen mit dem Abblendlicht angeht.
