Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Leistung der USB-Anschlüsse
  1. #11
    22.03.2015
    Bad König
    Erhielt 1.353 Danke für 332 Beiträge
    Ich habe den gleichen Adapter wie willi_bazilli an einer iTracker mini-806pro.
    Das gute daran ist, dass der Stecker (mini oder micro) mit dem passenden Winkel (rechts, links, gerade) ausgewählt werden kann.
    Matthias
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei metrich die folgenden 2 User:
  3. #12
    Benutzer Avatar von Barni
    17.08.2016
    Kiel
    Erhielt 119 Danke für 56 Beiträge
    HALLO , Kann ich über den Bord - USB problemlos mein Smartphone laden ( HUAWEI P8 ) ??? brauch ich ein bestimmtes Kabel ???? Danke ! Gruß aus Kiel Barni
  4. #13
    Erhielt 5.718 Danke für 2.569 Beiträge
    der liefert nur 500mA. Dauert eine ganze Weile.
    - Albert Einstein
  5. #14
    Erhielt 4.594 Danke für 1.336 Beiträge
    USB-Strombelastbarkeit 1000 mA
    Wenn im Handbuch im Abschnitt "Fahrzeuginnenraum / Audioanlage" der Hinweis zu finden ist, dass ein Gerät nicht betrieben oder aufgeladen werden kann, wenn die Stromaufnahme von 1000mA überschritten wird, dann gehe ich davon aus, dass Mazda die USB-Anschlüsse in diesem Fall auch für 1000mA ausgelegt hat.
    Es wird nur das "Schnell-Laden" nicht unterstützt, welches von diversen Geräten anhand der Stromquelle (ggf. in Verbindung mit dem Ladekabel) erkannt und eingestellt werden kann.
    Andernfalls kann man wie schon geschrieben, eine höher belastbare USB-Ladestromquelle an die Bordsteckdose stöpseln.
    @Barni: Du kannst Dein Huawei P8 mit dem mitgelieferten Ladekabel ohne Probleme am USB-Anschluss laden.
    Geändert von AmiVanFan (30.01.2017 um 12:01 Uhr)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  7. #15
    Evtl. weil 2 Anschlüsse?
    USB2 Standard liefert nach der Norm max 500mA.
    Ich bezweifel, dass Mazda das überschreitet.
    Sonst würde ja auch das Handy mit aktivem Hotspot geladen werden und nich gerade so die Ladung halten.
    - Albert Einstein
  8. #16
    Richtig, die USB2-Norm ging seinerzeit für den Standard-Anschluss von nur 500mA aus.
    Inzwischen gibt es aber sehr viele Abweichungen, nicht zuletzt weil Apple mit den iphones damals "Sonderlösungen" entwickelt hat. Auf diesen Zug sind viele Smartphone-Hersteller aufgesprungen.
    Daher sollten auch die Auto-Entwickler um diese Problematik wissen und die USB-Anschlüsse für höhere Ladeströme auslegen.
    In der Bedienungsanleitung wird nun ausdrücklich von "einem Gerät" gesprochen. Möglich, dass die Stromversorgung am 2fach-USB-Port auf insgesamt 1000mA begrenzt ist. Und ebenfalls möglich, dass die Stromaufnahme bei aktiven Hotspot die 1000mA ausreizt oder überschreitet und die Ladeelektronik im Smartphone daher einen Gang zurück schaltet. Das müsste man dann entweder mittels Multimeter (genau) oder eine App (ungenau) herausfinden.
    Nachsatz:
    Vielleicht scheint Mazda beim Facelift-Modell dazugelernt zu haben, denn in den Bedienungsanleitungen der ersten Generation steht im Abschnitt 5-24 noch der Hinweis drin, dass bei Überschreitung von 500mA das angeschlossene Gerät nicht betrieben oder geladen werden kann...
    Geändert von AmiVanFan (30.01.2017 um 12:44 Uhr)
  9. #17
    17.08.2016
    Kiel
    Ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten , bin jetzt beruhigt , und werde es einfach mal ausprobieren , solange ich das nichts kaputt machen kann , ist doch alles O. K ., wichtig ist für mich einfach zu wissen , das ich auf längeren Touren laden kann , auch wenn es etwas länger dauert . Gruß Barni
  10. #18
    Benutzer Avatar von andrew62
    03.10.2016
    Wien
    Erhielt 84 Danke für 36 Beiträge
    ich hab´ an einem USB Ausgang einen Stick mit meiner Musiksammlung und am anderen hängt eine Qi Ladestation für mein Lumia.
    Trotz seiner Verwendung als Hotspot wird das Handy langsam aber doch geladen
    lG
    Andreas
    05/16 Revolution Top SD, CD175, AWD, Soulrot & Leder weiß, Automatik, AHK
    gestohlen am 2.6.17
    seit 21.7.
    12/16 Revolution Top SD, CD175, AWD, Crystal Weiß Metallic, Automatik, AHK
  11. #19
    08.03.2017
    Handy wird sogar langsam entladen
    Handy wird sogar langsam entladen wenn man WLAN Hotspot anhat für das Navi und dazu auch noch Bluetooth für die Telefonkoppelung. Nebenbei läuft noch GPS wegen bestimmter Warnfunktionen...da reicht der USB Anschluss nicht aus...leider...das muss wesentlich mehr als 1000 W sein (oder vielleicht doch nur 500 ??)
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei hoffi16321 folgende User:
  13. #20
    05.07.2014
    Bottrop
    Erhielt 17.265 Danke für 3.362 Beiträge
    Ich verneine das....zumindestens ist es bei mir nicht so....mein Smartphone wird in dieser Konfiguration geladen
    MFG kwb-handy
    CX-5 KF seit dem 23.05.2017/Matrixgrau Metallic/FWD2,0l Benziner 165 PS/Exclusive Line mit i-Activsense-Paket/Navi/Dashcam/Bremssättel lackiert/Teilfoliert/Original Trittschutzleiste-Einstiegsleisten/Stop&Go 7 Marderschutz/Ulter Blenden NX90D/Park Lite/Original Dachreling/17 Zoll Felgen Proline BX100 Sommer/ ATH Boxanta Winter/V-MAXX Rennbremsanlage/Sitzbezüge von Weizel.de/ATH Heckdiffusor u. Endrohre 100mm
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei kwb-handy folgende User:
  1. Leistung plötzlich weg
    Von niederbayer1 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 28.12.2017, 20:44
  2. Anschlüsse
    Von Dreandas im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2017, 14:06
  3. Leistung des 2.0 Liter Benziner
    Von Sojos im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.06.2015, 08:20
  4. Schlechte Leistung des GPS-Empfängers?
    Von STiFU im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.01.2015, 15:22
  5. wieviel Leistung hat das Radio?
    Von Sprinty im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 15:53
