Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Nebelscheinwerfer einstellen
    Lex
    Lex ist offline
    Benutzer Avatar von Lex
    28.11.2014
    Rheinland
    Erhielt 202 Danke für 104 Beiträge
    Frage Nebelscheinwerfer einstellen
    Moin
    Der TÜV-Prüfer hatte mich gestern bei der HU drauf aufmerksam gemacht, dass meine Nebelscheinwerfer etwas zu weit nach unten gucken und im Interesse der Ausleuchtung durchaus höher eingestellt werden sollten.
    Kann ich das selbst erledigen? Gibt es dafür eine leicht zugängliche Einstellschraube irgendwo oder muss ich erst den Motor zerlegen?
    Vielleicht hat das hier ja schon jemand mal gemacht und hat ein paar Tips. Die Suchfunktion hat jedenfalls leider keine Treffer geliefert.
    Gruß, Alex
    CX-5 Sendo - 2.2D - 150 PS - vFL - EZ 11/2014 - AWD - Automatik - Navi - graphitgrau - AHK - Kemo M176 - Haubenlifter
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 813 Danke für 251 Beiträge
    Hallo Lex,
    eingestellt habe ich sie zwar noch nicht, kann aber hoffentlich trotzdem ein bisschen weiterhelfen:
    Hier findest Du ein Youtube-Video zur Entfernung der Frontschürze (vFL). Dies ist wohl nötig, damit Du an die Nebelscheinwerfer dran kommst. In Minute 05:17 (Entfernung Stecker Nebelscheinwerfer) und in Minute 06:32 sieht man die Nebelscheinwerfer kurz. Daher könnten es diese hier im Video sein, da sie von hinten gleich aussehen - gut zu sehen bei Minute 00:22.
    Meine Nebelscheinwerfer beim FL von 2016 mit LED-Abblendlicht sehen so aus (habe sie aus einem anderen Foto vergrößert, welches ich von der abgebauten Frontschürze hatte):
    Edit: Und im Detail kann man die Nebelscheinwerfer wohl wie hier beschrieben auseinandernehmen - da steht dann aber auch nur in Punkt 12 "adjust" ... (folgendes habe ich noch etwas später gefunden)... und wie das "adjust" genau gehen soll, findest Du hier.
    Viel Erfolg! ...oder lass es im Rahmen der nächsten Inspektion vom fMH mitmachen, wenn Du sie nicht so häufig nutzt.
    Geändert von Tristan (14.11.2017 um 17:01 Uhr) Grund: Links zum Owners & Service Manuals ergänzt
    FL Nakama EZ 11/2016 Benzin 2,0 AWD AT
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Erhielt 1.728 Danke für 469 Beiträge
    Der einfachste Weg an die Nebelscheinwerfer zu kommen ist über das Radhaus. Einfach die Radhausverkleidung im vorderen Bereich lösen und etwas beiseite drücken, dann kommt man an die Nebler.
    The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
    Arthur C. Clarke
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei EagleHunter die folgenden 3 User:
  6. #4
    Lex
    Lex ist offline
    28.11.2014
    Rheinland
    Danke für die Links Hatte schon befürchtet, dass das nicht ohne Abnehmen der Frontschürze geht...
    Gruß, Alex
    Edit: Das mit dem Radhaus schau ich mir mal an, danke
  7. #5
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Wissen tue ich es nicht... aber EagleHunter meint ja (siehe oben), dass Du wohl auch ohne Demontage der kompletten Frontschürze via Radhaus an die Nebelscheinwerfer kommst. Ich wünsche es Dir.
  8. #6
    Benutzer Avatar von HH CX-5
    16.05.2013
    Hamburg
    Erhielt 864 Danke für 338 Beiträge
    Wurde bei mir auch bei der HU festgestellt. Ich hab's bei der nächsten Inspektion machen lassen. War kostenlos. Ich denke, selbst einstellen ist schwierig, da man ja (normalerweise) nicht weiß, wie die korrekte Einstellung sein sollte. Und bevor man dann den entgegen kommenden Verkehr blendet ...
    2.2 D, 175 PS, Schalter, Sports-Line, schwarz, schwarzes Leder, Navi, Technik-Paket, LT: 15.08.2013
  9. #7
    Lex
    Lex ist offline
    28.11.2014
    Rheinland
    Ich glaube, die Lösung werde ich auch mal als erstes anstreben
    Gruß, Alex
  10. #8
    13.10.2012
    Erhielt 108 Danke für 56 Beiträge
    Ich würde mir nicht zuviel Mühe mit den Nebelscheinwerfern beim CX-5 machen:
    Sie bringen ja leider eh nichts, zumindest nicht mit Xenon-Hauptscheinwerfern.
    Ich habe noch nie ein Auto mit derart unnützen bzw. lichtschwachen
    Nebelscheinwerfern gehabt.
  11. #9
    Bea
    Bea ist offline
    24.11.2014
    Erhielt 19 Danke für 9 Beiträge
    Willkommen im Club
    Hier mein Beitrag:
    AWD und Bremsenprüfstand / TÜV
    Es geht auch ohne Frontschürze Abbau ... der Mechaniker hat es von Unten in 10 Min erledigt
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Bea die folgenden 3 User:
  13. #10
    05.10.2015
    NE
    Erhielt 201 Danke für 96 Beiträge
    Ich hab meine bei der DEKRA selber eingestellt.
    Vorher die untere Verkleidung zwischen Stoßfänger und Radhaus drei Schrauben gelöst und nach unten geklappt. Dann kommst du mit nem Kreuzschraubenzieher an die Einstellschraube. Einstellgerät davor. Scheinwerfer hochgedreht.
    Verkleidung wieder befestigt. Fertig.
    Eine Sache von 15 Minuten wenn überhaupt. Und die DEKRA Leute hatten nichts dagegen, wenn man es selber macht und nicht den "Betrieb" stört, was ja auch verständlich ist.
    Ist aber auch beim Schraubertreffen schnell erledigt. Scheinwerfermeßgerät ist in den Werkstätten ja auch meist vorhanden. Zumindest beim Schraubertreffen in Erkrath ;-)
    Gruß Christian
    CX-5 FL, 192G, Automatik, AWD, Nakama Intense, graphitgrau, AHK, EZ 08.2016
    Marderschutz, Alarmanlage, LED-Innenbeleuchtung nachgerüstet
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Chris1969 die folgenden 2 User:
  1. Biete Carbonrahmen für die Nebelscheinwerfer - nur vFL
    Von CX5-Flitzer im Forum Mazda CX-5 Marktplatz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.06.2017, 13:09
  2. Blende Nebelscheinwerfer
    Letzter Beitrag: 05.03.2016, 21:31
  3. Nebelscheinwerfer LED FL
    Von Sojos im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.10.2015, 07:38
