Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Probleme mit MZD
    Benutzer Avatar von rbaumann
    02.10.2014
    Bonn
    Erhielt 367 Danke für 169 Beiträge
    Probleme mit MZD
    aktuell habe ich etwas Probleme mit dem CX-5 bezüglich des MZD. Da mein Wagen in der Garage steht, dürfte es eigentlich auch nicht an den Temperaturen liegen.
    Zunächst hatte ich Probleme, dass digitale Sender DAB auf einmal nicht mehr gespielt wurden. Diese wurden angezeigt, aber das MZD schaltete einfach nicht auf diese von einem normalen Radio Sender um. Empfang war da. Nach einem Neustart des CX-5 ging es wieder.
    Einen Tag später hatte ich einen kurzen Stopp mit dem CX-5, bis dahin alles ok. Nach der Weiterfahrt blieb das Display des MZD bis auf ein Einstellungsrädchen komplett dunkel. Egal was ich aktiviert habe, es war keine Anzeige mehr da. Umschalten von Radiosender usw. ging aber.
    Hier das Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=yTH0pTMgWR8
    Heute dann beim sauber machen stellte ich fest, dass das MZD die Navi-Anzeige immer wieder aus und einschaltete. Die ging aus und an, mal schneller mal langsamer. Der Wagen stand in der Garage, wo es eigentlich auch nicht so warm war.
    Hier das Problem von mir als Video:
    Ich werde das noch etwas beobachten, aber die Probleme scheinen sich zu häufen...
    Hat jemand einen Rat außer zum Mazda Händler zu fahren?
    Seit 12.10.2017 Mazda CX-5 II
    Sports.Line 2,5 SKYACTIV-G 194 AT AWG Magma Rot, Technik-Paket, Leder Schwarz, Glasschiebedach und Trittschutzleiste
    Bestellt 30.05.2017
    davor:
    VFL CX-5
    2.2, 175 PS, AWD, Automatik, Sportsline, Schiebedach, Aussenspiegel elektr. automatisch anklappb., Ladekantenschutz auf Stossfänger, Farbe Graphit Grau, Leder Schwarz, Dachreeling
    Winterreifen Alu 18" 235/55
    bestellt 02.09.2014, abgeholt am 28.11.2014 ;-)
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Erhielt 1.035 Danke für 403 Beiträge
    Da du einen neuen CX-5 hast, sollte da noch Garantie vorhanden sein.
    Da würde ich das den Händler machen lassen.
    Hast oder hattest du irgendwelche Tweaks installiert?
    Gruß HolgiHSK via TT
    165 PS Benziner FWD | Facelift Baujahr 2015 | Schaltgetriebe | Exclusive-Ausstattung | mitternachtsblau-metallic | Navi | MZD mit blauem Farbschema und div. Anpassungen | Innenbeleuchtung LED | Sitzbezüge von Fa. Weizel | Heckklappenlifter v. ATH | Wiechers Domstrebe (Alu) | RIAL Catania 8,5Jx18 ET 45 mit ContiSportContact 5 235/55R18 | MZD OS-Version 59.00.545 EU N
    Benutzer Avatar von Regloh
    13.12.2017
    Metropolregion Hamburg
    Erhielt 69 Danke für 45 Beiträge
    Tweaks gehen doch bei dem neuen Model doch gar nicht mehr.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Regloh folgende User:
    02.10.2014
    Bonn
    Nein keine Tweaks, war zu neue Firmware drauf.
    Auch sonst keine Änderung beim MZD
    Bestellt 30.05.2017
    davor:
    VFL CX-5
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Würde das dann definitiv vom Händler klären lassen.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei HolgiHSK folgende User:
  8. #6
    02.10.2014
    Bonn
    Habe meinem Händler die Videos geschickt und warte mal ab was er sagt. Zu dem ob die Probleme kommende Woche noch einmal auftreten.
    Danke für die Hinweise
    Bestellt 30.05.2017
    davor:
    VFL CX-5
  9. #7
    Erhielt 5.953 Danke für 2.711 Beiträge
    Klar... je nachdem, welche Software installiert ist und ob vor einem Update auf 502 die ID7 Tweaks installiert wurden.
    Pauschal sagen "geht nicht" stimmt nicht, zumal man via TTL-UART Wandler auch wieder bei der SW höher als 502 zugriff erlangen kann.
    - Albert Einstein
  10. #8
    03.10.2013
    Hi;
    das sieht ganz nach einem bekannten Problem aus!
    Siehe Navi flackert
    Ich habe schon eine neue CMU und die SW 59.00.502 drauf. Tritt aber immernoch sporadisch auf!
    Mazda kennt das Problem angeblich nicht!? Deshalb ist es wichtig den fMH zu nerven!
    Bei mir hilft dann ein reboot
    MZD Connect Reboot "Zurück + Nav+ Mute ca. 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten"
    Dran bleiben!
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Madze-CX5 folgende User:
  12. #9
    Dran bleiben!
    "zurück" brauchst du nicht drücken. Nav+Mute reicht
    - Albert Einstein
  13. #10
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.593 Danke für 847 Beiträge
    @rbaumann: Gibt`s was Neues zu Deinem Problem? Trat es noch mal auf? Was sagt der fMH dazu? Wurde es bereits behoben - wenn ja wie?
    Ansonsten kannst Du ja mal diese TSB prüfen. Denn bei Dir wird ja der Bildschirm auch schwarz (wie in der TSb genannt) - nur halt öfter hintereinander... prüf`mal die SD-Kartennummer... vielleicht ist Dein Problem ja wie in der TSB genannt durch einen SD-Karten-Tausch zu beheben.
    FL KE/GH 2016 Nakama Benzin 2,0 AWD AT
  1. Probleme Forum
    Von Freizeithuper im Forum Hilfe & Feedback
    Letzter Beitrag: 20.06.2017, 13:10
  2. USB-Probleme
    Von CX-5 sportsline im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 19.09.2016, 19:41
  3. RVM Probleme
    Von q50_treiber im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2016, 07:45
  4. ACC Probleme auf Autobahn
    Von ZoomZoom1 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 23.08.2015, 19:21
  5. Motor Probleme
    Von floydblade im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2014, 17:12
Stichworte
