Probleme mit Zentralverriegelung nach Einbau AHK und E-Satz (Jaeger 21120508J)
nonnen16
Hallo zusammen
Eine Hook AHK und der E-Satz (Jaeger, fahrzeugspezifisch CX5 7118/AGD) wurden gem. Einbauanleitung verbaut. Beim Testen der elektrischen Funktionsfähigkeit konnten an der AHK alle Funktionen erfolgreich getestet werden (Blinker, Warnblinker , Rückfahrscheinwerfer, NSL), allerdings mit dem Nebeneffekt, dass die Zentralschliessanlage (Key-Less; CX5 7118/AGD) ohne Funktion war.
Sobald die Brücke (wurde korrekt installiert) im Sicherungskasten wieder gezogen wird, (Verbindung zur AHK wird unterbrochen) funktioniert die Schliessanlage einwandfrei.
Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Welche Brücke wurde wo in welchem Sicherungskasten installiert?
Schaltplanauszug?
Foto?
Hast Du mal die Anleitungen zum E-Satz im How-to-Bereich durchgearbeitet?
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Ja , ich hab´s auch gerade gefunden. Wir hatten ja schon darüber diskutiert, das Jaeger Automotive die Stromversorgung des AHK-Steuergerätes etwas anders handhabt.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es bei diesem Adapter Kontaktschwierigkeiten gibt, so dass der Key-less-Strompfad keine Spannung erhält...
Lennor
Gabs da nicht verschiedene Sicherungsadapter zu kaufen?
Hab da mal was in nem anderen Tread gelesen, glaube es war was zum TFL.
Da gab es 2 verschiedene Adapter. Vielleicht hat Jäger den falschen erwischt...
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Ob es verschiedene Adapter gibt, weiss ich nicht.
Aber mechanisch scheint er ja laut Angabe des TE zu passen.
Am besten prüft man die Strompfade des Adapters mit einem Durchgangsmesser (Digital-Multimeter) im ausgebauten Zustand laut nachstehender Skizze.
Sicherungsadapter prüfen
Da das AHK-Steuergerät ja Spannung erhält, ist entweder die Sicherung für das Key-less-System nicht gesteckt oder durchgebrannt.
Es kann natürlich auch intern ein Fehler im Adapter sein, aber das kann man dann mit einem Durchgangsprüfer und einer intakten Sicherung erkennen.
@TO
Mal eine blöde Frage..... Hast du denn auch die 2. Sicherung in den Adapter reingesteckt ? Da müssten
1. die originale Sicherung rein für das Keyless (die du da raus nimmst) und dann
2. für den anderen Stromkreis die Sicherung, die bei der AHK dabei war (?25A?)
Wenn da nur eine Sicherung drin steckt, dann ist der andere Stromkreis nicht geschlossen ;)
Das würde die Symptome erklären :)
Naja, es gibt 3 verschiedene, passend zu den jeweiligen Sicherungen ;)
Nur würde er die dann da gar nicht rein bekommen, wenn es die falschen sind :)
Die Mini Adapter/Stromdiebe passen beim CX-5, auch wenn es eigentlich LowProfile Mini Sicherungen sind. Die originale Sicherung selber passt aber NICHT in den Adapter, da braucht man eine passende Mini Sicherung, die nicht LowProfile ist.
Man sollte Posts mal zu ende LEsen..... :D :D :D
nonnen16
Fehler, gefunden
Hallo ,
danke vielmals für die vielen schnellen Antworten.
In der Brücke sind zwei Sicherungen zu stecken, wie IVOCEL richtig anmerkt.
Ich hatte die gesteckte 10A Sicherung in der Sicherungsbrücke ( besser fände ich Sicherungsdoppler) durch die lose beiliegende 25A ersetzt, weil ja auch die Ursprungssicherung 25A hatte.
Kaum schaut man genauer hin, dann erkennt man auch den zweiten Steckplatz, und wenn man dann noch beide Sicherungen richtig steckt, dann kann auch der Strom durch beide Stromkreise fliessen. :)
Nochmals an alle vielen Dank für die Mithilfe, hoffe, ich kann mich mal revanchieren.
Ahk + Jäger Elektrosatz
Hallo, wir hatten genau das gleiche Problem. Waren schon verzweifelt. Die Beschreibung von Jaeger ist sehr dürftig. Wir möchten uns hier noch einmal für den Beitrag im Forum bedanken, ohne den wären wir nicht auf die Lösung gekommen.
Vielen Dank!
King
Hallo zusammen
Habe heute eine AHK mit e-satz (Jaeger) eingebaut und habe das gleiche Problem Key-Less geht nicht mehr. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch kann mir einer erklären was ich machen muss ?
Vielen Dank im Vorraus
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Hast Du mal die Beiträge zum Sicherungsadapter auf der vorhergehenden Seite durchgearbeitet?
Wurden beide Sicherungen eingesteckt?
Beim E-Satz von Jaeger automotive wird die Spannungsversorgung für das AHK-Modul am Stromkreis vom Keyless-System abgegriffen. Wird der Stromkeis nach Verwendung des Sicherungsadapters nicht wieder hergestellt (z.B. wegen der fehlenden Sicherung), dann ist das Keyless-System ohne Funktion. Es müssen immer beide Sicherungen in den Adapter eingesetzt werden.
Eine weitere Ursache können Kontaktprobleme am Adapter sein.
