Seite 48 von 48 ErsteErste ... 38464748
Ergebnis 471 bis 473 von 473
Thema: Rückfahrkamera für FL
  1. #471
    Benutzer Avatar von Garanthir
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 944 Danke für 223 Beiträge
    Vielen Dank für die Antworten und Hilfe. Das Forum ist klasse 😁
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Garanthir die folgenden 2 User:
  3. #472
    Erhielt 5.828 Danke für 2.637 Beiträge
    Ich hab die Audiovox rvc1 bei mir zu liegen und werde diese einbauen. Die gab es mal bei atu für 10 Euro.
    Wichtig ist halt 6V und ntsc
    - Albert Einstein
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  5. #473
    28.12.2016
    Stainach
    Erhielt 58 Danke für 18 Beiträge
    Maxyon Rückfahrkamera. Verbaut 1 Mai 2016
    Hier eine Beschreibung vom Einbau und Anschluss der Kamera.
    Ebenfalls ein Link zum Shop.
    Falls jemand Probleme hat mit der Freischaltung der Rückfahrkamera hätte ich hier eine Problemlösung.
    Ich hatte das Problem das nach einiger Zeit die Kamera nicht mehr erkannt wurde,wenn der Wagen Abgeschlossen stand.
    Es musste erst wieder eine Reset des Mazda Monitor mit Eingelegtem Rückwertsgang gemacht werden.
    Das war natürlich sehr Ärgerlich. Ich habe eigentlich Sofort ein Problem mit der Spannung der Kamera vermutet. Mit dieser Vermutung lag ich dann auch Richtig.
    Nach dem Einbau Plan soll die Kamera mit einem Kondensator am Rückfahr Scheinwerfer Angeschlossen werden. Das Funktioniert bei Mazda NICHT!!!!!!!
    Der Monitor muss beim Starten die Kamera erkennen,sonst wird der Signal Eingang NICHT Aktiviert.
    Lösung:!!!! Nachbau auf eigene Gefahr!!!!!!!
    Man benötigt nur die Kamera eine Funk Lösung Funktioniert da nicht.
    Im Auto sind schon die benötigen Kabel teilweise Verlegt,war zumindest bei meinem so.
    Auf der Fahrerseite beim Sicherungskasten befindet sich eine mehrpoliger Steckverbindung.
    Von dort geht eine 2 Polig Geschirmtes Kabel bis in den Kofferraum,Linke Seite zu einer weiteren Steckverbindung.
    Da werden die Kabel zur Heckklappe Geführt wo sie in einer Leeren Steckverbindung enden.
    Diese Kabel müssen Verwendet werden.
    Am Radio Ausgang sind 4 Steckverbindungen 2x Bild / 2x Spannungsversorgung. Die Kamera MUSS vom Radio Versorgt werden,das benötigt das System um die Kamera beim Start Automatisch zu erkennen.
    Dazu verlegt man ein Geschirmtes Kabel vom Radio zur Steckverbindung beim Sicherungskasten.
    1x Bild / 1x Plus Kamera 1x Minus ( Schirm) für Kamera und Spannung. Die beiden Minus vom Radio Ausgang MÜSSEN also zusammen Geführt werden (WICHTIG)
    Der Step Down Regler der Kamera muss Abgetrennt werden. / VORSICHT die Kamera darf dann nicht mehr an 12V Angeschlossen werden,sie würde dabei Zerstört werden. Der Radio liefert genau die passende Spannung für die Kamera.
    Im Kabel der Kamera sind 3 Adern. 1x Gelb Bildsignal / 1x Rot Spannung / 1x Minus Schirm(Gemeinsam)
    Diese 3 Adern mit dem Kabel das vom Radio kommt Verbinden.
    Das wars,die Kamera Funktioniert nun auf Dauer und wird vom Radio Automatisch erkannt.
    Hier noch ein Video wie man die Einzelnen Komponenten Ausbaut und findet.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tripplex die folgenden 4 User:
  1. Rückfahrkamera
    Von oldy im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 315
    Letzter Beitrag: 21.06.2016, 19:15
  2. Rückfahrkamera im Nummernschild
    Von zwerg im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 22:08
  3. Rückfahrkamera
    Von oldy im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 177
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 21:43
  4. Rückfahrkamera immer ein?
    Von vauzwo im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Letzter Beitrag: 05.11.2013, 21:37
