Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rückfahrsignal an der Schaltung abgreifen?
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.394 Danke für 786 Beiträge
    Habe mal eine Frage an die Elektrikexperten:
    Kann man beim Schaltwagen irgendwo im Bereich des Schaltknüppels das Signal für den Rückwärtsgang abgreifen. Ich hatte die Blende mal ab, man sieht auch ein paar Kabel, die sind aber alle ziemlich tief und unzugänglich. Wo sitzt denn der Schalter dafür bzw. es werden ja alle Gänge angezeigt, woher weiß das Auto das?
    Oder ist es einfacher sich das direkt am RBCM (Rückfahrlicht) zu holen?
    Geändert von Ramses (06.03.2014 um 15:36 Uhr)
    Erhielt 4.703 Danke für 1.370 Beiträge
    Das Schaltsignal für den Rückwärtsgang wird direkt am Getriebe erzeugt (back-up light switch). Daher ist es besser und einfacher, das Signal am RBCM-Stromkreis der Rückfahrleuchten abzugreifen.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.519 Danke für 1.192 Beiträge
    Zitat Zitat von Ramses Beitrag anzeigen
    ... irgendwo im Bereich des Schaltknüppels das Signal für den Rückwärtsgang abgreifen...
    Etwa 50cm davon entfernt ist das Radio. Wo da RG Signal abzugreifen ist, ist mehrfach im Forum beschrieben Hint: PIN 1M
    Gruß,
    BIGI
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  6. #4
    30.09.2013
    Oberhausen
    Gruß,
    BIGI
    Stimmt, da hatte ich ja gar nicht dran gedacht. Danke
  7. #5
    30.09.2013
    Oberhausen
    Gruß,
    BIGI
    Nochmal eine kurze Frage zu dem Signal an diesem PIN, bevor ich da alles auseinander nehme und anfange zu messen:
    Bekomme ich da wirklich nur das Signal, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist oder eher so, wie auch die Rückfahrkamera/Distanzkontrollbildschirm angezeigt wird, also beim Rangieren inkl. langsamer Vorwärtsfahrt. Sind da 12V drauf oder weniger?
  8. #6
    12.04.2013
    Die +12V liegen am PIN 1M nur wenn RG eingelegt ist. Ob PDC an ist, erfährt das Radio über CANBUS.
    Gruß,
    BIGI
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  10. #7
    30.09.2013
    Oberhausen
    Gruß,
    BIGI
    Super, also genau das, was ich wollte.
  11. #8
    @Ramses
    Es kommt darauf an, welche Lasten Du schalten willst.
    Der Ausgang J am Kombi-Instrument wird durch einen Transistor geschaltet. Der maximal zulässige Schaltstrom ist nicht bekannt. Es wurde aber im Russenforum schon eine LED damit geschaltet (10-20mA).
    Ich würde zur Entkopplung eine Transistorschaltstufe am Ausgang J (bzw. am Eingang 1M der Head-Unit) anschließen, die dann die Anwendung schaltet.
    Der Ausgang 4S am RBCM ist wesentlich höher belastbar, weil damit die Rückfahrscheinwerfer geschaltet werden.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  13. #9
    30.09.2013
    Oberhausen
    Zitat Zitat von AmiVanFan Beitrag anzeigen
    @Ramses
    Bigi hat da ja einen Videoswitch dran gehängt. Wie viel mA hat denn so ein Switch?
    Ich wollte da auch mit so etwas dran, aber einen anderen benutzen, als den, den Bigi in seiner Anleitung hat.
    Habe es schon selbst gefunden: 10mA hat Bigis Switch
    Geändert von Ramses (07.03.2014 um 13:41 Uhr) Grund: Antwort
  1. Zündungsplus im Motorraum abgreifen
    Von Antihero im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 16.02.2017, 21:38
