Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sicherungen CX-5 (II)
    28.03.2015
    Mittel-Hessen
    Erhielt 104 Danke für 68 Beiträge
    Hallo, haben die Sicherungen im Neuen die gleiche Baugröße wie im FL oder welche Größe ist richtig? Muss sonst einen neuen Stromabgreifer für den Marderschutz besorgen. Aus der Betriebsanleitung für den KF geht das Format leider nicht hervor.
    Gruß Dieter
    seit 09.17 CX-5 AWD 194 Sportsline, TP, Diamantsilber (vorher CX-5 FL Exclusive (7/15), FWD, 165PS)
    05.07.2014
    Bottrop
    Erhielt 16.995 Danke für 3.295 Beiträge
    Moin,
    meines Erachten sind die Sicherungen genormt, die Baugröße ist gleich, unterschiedliche Farben signalisieren eine unterschiedliche Stromstärke.
    Es sollte also passen...
    MFG kwb-handy
    CX-5 KF seit dem 23.05.2017/Matrixgrau Metallic/FWD2,0l Benziner 165 PS/Exclusive Line mit i-Activsense-Paket/Navi/Dashcam/Bremssättel lackiert/Teilfoliert/Original Trittschutzleiste-Einstiegsleisten/Stop&Go 7 Marderschutz/Ulter Blenden NX90D/Park Lite/Original Dachreling/17 Zoll Felgen ATH Boxanta mit Winterbereifung/V-MAXX Rennbremsanlage
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei kwb-handy folgende User:
    Erhielt 5.657 Danke für 2.528 Beiträge
    Glaube kaum, dass die von den kleinen LowProfile Mini Sicherungen wieder zu größeren gehen
    Kleinere gibt es derzeit nicht.
    - Albert Einstein
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  6. #4
    Benutzer Avatar von Mac S
    10.05.2013
    Hessen
    Erhielt 185 Danke für 93 Beiträge
    Beim KF handelt es sich um Micro Sicherungen (Low Profile Mini Sicherungen). Hatte als Abgriff/Stromdieb nur Mini-Abgriffe gefunden. Bestellt, probiert, passt.
    CX-5 L Skyactive-D 175 AWD 5T 6AG AL-Sports Tec-P, Modell KF 1NEAPCSD Marixgrau Metallic (46GKD4), AHK,
    H&R Spurplatten 40 mm,
    ab Frühjahr 2018 Brock B24 GP 8,5 J x 19 ET 40 255/45R19 100V
  7. #5
    16.10.2012
    Pfalz
    Erhielt 535 Danke für 251 Beiträge
    Passt, sind aber etwas locker.
    Ich habe mir jetzt noch diese Link bestellt.
    Mal sehen, wie die halten.
    Seit 28.6.17: CX-5 II (KF), 160PS Benziner, AWD, Schalter, Sports-Line, Tech-Paket, matrixgrau-metallic
  8. #6
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 790 Danke für 244 Beiträge
    Ergänzungsinfo: Im FL 2016 halten die Micro-Sicherungsadapter wesentlich schlechter als die Mini-Sicherungsadapter - habe ich bei mir festgestellt... obwohl die Sicherungen Micro-Format haben. Und denkt dran, dass die Micro-Sicherungen nicht in die Mini-Adapter passen und Ihr Euch am besten einen Satz Mini-Sicherungen zum Mini-Flachsicherungsadapter dazu kauft, wenn keine mitgeliefert werden.
    FL Nakama EZ 11/2016 Benzin 2,0 AWD AT
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  10. #7
    Benutzer Avatar von webbaer
    16.10.2017
    Frankfurt am Main
    Erhielt 51 Danke für 21 Beiträge
    Hello,
    bin etwas verwirrt. Welche sind es denn jetzt genau, die im KF verbaut sind?
    Es geht mir speziell um die Sicherung der Zentralverriegelung, da ich den SecuKey installieren will.
    Auto ist bestellt, aber noch nicht da, Sicheru gsadapter muss ich bei SecuKey auswählen.
    Danke
    Gruß, der Stefan
    ____________________
    Gesendet von meinem ONEPLUS 3 mit Tapatalk
    Liebe Grüße, der Stefan
  11. #8
    28.03.2015
    Mittel-Hessen
    Hallo, es sind beim KF die "Low profile mini fuse".
    Gruß Dieter
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Umsteiger6 folgende User:
  13. #9
    05.11.2016
    Frankfurt am Main
    Kenne nur den FL: Da sind auch Mini Low Profile Fuses verbaut. Aber als Sicherungsadapter hält ein Mini-Sicherungsadapter (kein "low profile") wesentlich besser in den Slots für die Sicherungen. Für den Mini-Sicherungsadapter braucht man dann natürlich auch Mini-Fuses mit den gewünschten Werten.
    Edit1/Ergänzung:
    Beim Einbau bitte darauf achten, dass der Sicherungsadapter richtig rum eingebaut wird. Beim FL sind es 2 Spalten Sicherungen - in der linken sollten die Sicherungen im Adapter nach unten zeigen und in der rechten nach oben - wie hier im Foto. Und falls Masse benötigt wird, kann man diese an die Schraube oben links im Foto anschließen - z.B. mit einem Kabelringschuh.
    Der originale Sicherungswert, der vorher im Wagen steckte, sollte im Sicherungsadapter in den Slot, der den Metallpins am nächsten ist. Der Sicherungswert für das neu anzuschließende Elektrogedöns in den anderen Slot. Hier im Bild habe ich das versucht zu erklären. Hier hatte ich auch mal Links zu erklärenden Posts mit Sicherungsadaptern gepostet.
    Edit2: Edit1 ist für Dich (webbaer) doch nicht relevant:
    Habe gerade erst die Skizze des speziellen Sicherungsadapters (Secu Adapter) gesehen, den Du wohl bei Bundpol mit dem SecuKey kaufen willst... dann ist wohl doch der "Adapter 4: Low profile" der Richtige für Dich, da er einfach auf eine normale Sicherung (mini low profile) aufgesetzt ist. Es wird im Prinzip nur eine Sicherung durch eine andere Sicherung (mit Kabel dran) getauscht. Laut Betriebsanleitung ist die Sicherung der Zentralverriegelung im KF (wie im FL) Sicherung Nr. 6:
    Geändert von Tristan (30.12.2017 um 01:37 Uhr)
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  15. #10
    02.01.2016
    Altenburger Land
    Erhielt 266 Danke für 93 Beiträge
    Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
    mfG Achim
  1. Übersicht Sicherungen
    Von uns-uwe im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 23.08.2015, 21:18
