- 1. (2011–17)
- 2.2 D AWD
ich habe eine evo5 und auch probleme das teil vernünftig zu betreiben! mein fmh probiert alles auch die einstellungen von bigi nur diese bereiten probleme bei der summe der stromstärke die unter 10ampere sein soll!? in der einstellung 5,1volt liegt die stromstärke gut 50% darüber! dass kann tödlich für die "preisgünstig" batterie sein!
die aussage von webasto ist die einstellung 4,8-4,9volt ist völlig ausreichend die herzzahl (antaktung) hat kein einfluss auf das heizen. die heizdauer ist alles entscheidend für das ergebnis!
Das ohmsche Gesetz besagt, dass I = U/R. Wobei I ist die Stromstärke , U die Spannung und R der Widerstand. Bei uns ist der Widerstand(Gebläse) konstant und man ändert nur die Spannung zwischen 4.8V und 5.1V. Jetzt frage ich mich, wie kann es sein, dass bei 5,1V die Stromstärke 50% über 10A liegt und bei 4.8V wieder darunter? Sogar wenn wir der Einfachheit halber die Heizung als Verbraucher ignorieren, haben wir eine Änderung von ca.5%. Also ich erwarte, dass die Stromstärke entsprechend von 15A (50% über 10A) auf max. 14A sinkt wo sie immer noch 40% über 10A liegt, nicht? Woher hat dein Händler die Info, dass 10A die obere Grenze ist, wass die heizung ziehen darf? Die Sicherung die Webasto mitliefert ist 25A! Bei 20 Minuten Heizzeit hat man bei 15A - 5A verbraucht und bei 14A - 4,7A. Also meiner Meinung nach ist es egal für die Batterie ob man 4,8V oder 5.1V einstellt solange Fahrzeit >= Heizzeit ist. Dazu hat die Webasto SH, wie ich schon selber Feststellen müsste, eine Unterspannungsschutz.
Die evo5 Plus ist wohl deutlich effizienter gegenüber der evo5.
Die Evo5 Plus ist genau die selbe Heizung wie die Evo5. Heizt das Wasser genau so schnell und der Unterschied liegt nur bei der Steuerung der Umwalzpumpe. Es ist wahrscheinlich mehr Webrung als wirklichkeit, dass sie effizienter ist. Kann man ja schlecht vergleichen
Gruß,
BIGI
P.S - ich verstehe nicht wie eine PWM mit 100% Duty Cycle funktioniert und ob es eine Rolle spielt was für Frequenz man da hat. Kann mir jemand (AmiVanFan) helfen? Es ist in grunde genommen, das gleiche wie 5V konstant ausgeben? Falls ja, wozu das teuere IPCU überhaupt kaufen?
