Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Umbau Scheinwerfer (Xenon/Halogen) auf LED machbar?
    Benutzer Avatar von HRO CX5
    29.05.2014
    Rostock
    Erhielt 4.056 Danke für 1.003 Beiträge
    Lächeln Umbau Scheinwerfer (Xenon/Halogen) auf LED machbar?
    Moin
    Hab mal eine Frage an unsere kreativen Elektronik Leute !
    Ist es möglich, von Xenon auf Led Scheinwerfer umzubauen, mein Mh ziert sich bischen!
    Hab dazu keine richtige Auskunft bekommen!! Nachzulesen ist es auch alles schwammig!
    Steuergeräte sollen im Scheinwerfer eingebaut sein oder sind die für die LEDs!!
    Gruß Andi
    Weißer Sportliner 2,0 Benzin AWD,
    bestellt am 27.07.12, 22 Zoll Status Felgen, Topline Heckflügel und Verbreiterung, Böser Blick von Ducks-Garten, Schaltwippen, elektrische Heckklappe 2.0, Soundsystem von Maxhaust Typ 3, Tieferlegung mit H&R Federn, JBR Sportluftfilter und vieles mehr..........Ab 1.2.18 Infiniti QX70S
    Erhielt 5.827 Danke für 2.636 Beiträge
    Hättest auf jedenfall ein Vorteil, nämlich die SRA
    Allerdings stellen sich die Fragen:
    Wo sitzt das Steuergerät der Xenon?
    Welche LED Schweinwerfer willst du? Aus der Exclusiv Line mit Kurvenlicht oder die Adaptiven?
    In wie weit funktioniert dann noch die Fernlicht-Automatik der Xenon mit Variante 1 oder Variante 2?
    Muss die Kamera umprogrammiert werden für die adaptiven oder ist es sogar eine andere Kamera?
    Die Fragen sollte man erst einmal beantworten, einfach ein Plug&Play Austausch wird es wohl nicht werden.
    PS:
    Sei froh, das es kein 6er ist, da müsste die komplette Front getauscht werden
    - Albert Einstein
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Erhielt 1.795 Danke für 492 Beiträge
    Moin !
    Auf HROs Frage hin habe ich mal die Verkablung der Xenonscheinwerfer mit der der LEDs verglichen. (Wiring Diagram)
    So wie es aussieht steckt in den LED-Scheinwerfern alles drin was man benötigt.
    Man müsste im Prinzip nur die Xenon-Steuergeräte ausbauen, ein Relais entfernen und eine neue Leitung von einem schon vorhandenen Relais auf die LED-Scheinwerfer legen.
    Was Kamera, Sensoren usw. betrifft ist die Verkabelung 1:1.
    Übrigens einen Unterschied scheint es bei den LED-Scheinwerfern nicht zu geben. Nur die Komponenten die dran hängen weisen Unterschiede auf. Und zwar nur in dem Punkt das es einmal mit Citybremsassistent (Kamera) und einmal ohne gibt.
    In wie weit die Kamera eine andere ist sieht man auf der Verkabelung natürlich nicht, aber das könnte man ja rausfinden wenn man die Teilenummern vergleicht.
    Also im Prinzip müsste es gehen, nur ob es wirklich klappt weiß man erst wenn man es umgebaut hat.
    Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert wenn Mazda für ein Facelift große Unterschiede einbaut. Denn ein paar Komponenten entfernen ist günstiger als neue hinzuzufügen
    The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
    Arthur C. Clarke
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei EagleHunter die folgenden 2 User:
  6. #4
    Das glaube ich nicht, da die Exclusiv-Line Kurvenlicht hat und sich der Scheinwerfer da dreht/bewegt und der Sportline adaptive hat und da dann zuschaltet und abschaltet. Die Linse bei dem adaptiven bewegt sich nicht.
    Von daher wird es schon unterschiede geben.
    Sonst müsste man ja auch die Fernlicht-Automatik bei der Exclusiv-Line nachrüsten können ohne Probleme und auch das adaptive via Software integrieren können.
    Das glaube ich aber nicht.
    - Albert Einstein
  7. #5
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Mag sein, hab wie gesagt nur die Verkabelung gesehen und die ist immer gleich.
    Arthur C. Clarke
  8. #6
    Das glaube ich auch, das Mazda nicht verschiedene Kabelbäume verwendet.
    Nur ist die Frage, wie das jetzt alles kommuniziert. Eigentlich macht Mazda ja keine "komplizierten" Sachen.
    Aber ein Beispiel ist der 2017er 6er mit dem neuen HUD.
    Der hat vom MZD eine V59 drauf (CX-5 neuste eine V56 und auch die vom 2016er 6er ist die V56 die neuste).
    Da wurde im 6er Forum, weil Probleme (wie neu) mit der Software vom Händler auf die V56 downgegrade (was man lt. Mazda USA NICHT machen soll).
    Folge:
    Es funktioniert der Kompass, die Schildererkennung und Warnmeldungen auf jedenfall nicht.
    Von daher weiß ich nicht, in wie weit z. Bsp. das MZD bei den LED Scheinwerfer noch mit eingebunden ist, da man ja CH/LH z. Bsp. auch über das MZD einstellt.
    - Albert Einstein
  9. #7
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Denke das das MZD keine Rolle spielt. CH/LH sind ja nur einstellungen im RBCM die über das MZD geändert werden. Und wie wir jetzt wissen gab es zumindestens CH auch schon im vFL. Denke eher das es unterschiede im FBCM geben könnte, denn da hängen die LEDs direkt dran. Man müsste also heraus finden ob es verschieden FBCMs gibt, oder ob es andere Softwareversionen fürs FBCM gibt.
    Arthur C. Clarke
  10. #8
    Klar, aber wenn die Funktionen dann bei den LEDs übers MZD gesteuert werden und nicht über das MID, dann wird das schwer.
    Manche Einstellungen, die vorher im MID waren, sind jetzt im MZD.
    Ein Beispiel: Blinker LAutstärke
    - Albert Einstein
  11. #9
    Denke auch, das beim 2017er 6er die Infos wie Schilderkennung und anderes nicht im MZD verarbeitet wird. Angezeigt wird es ja beim HUD.
    Aber trotzdem hängt das irgendwie da mit drin, weswegen das ja mit der V56 nicht läuft.
    - Albert Einstein
  12. #10
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Die Funktionen werden bestimmt nicht mit dem MZD gesteuert, da werden nur Einstellungen geändert. Und das der Blinker jetzt woanders eingestellt wird ist zu vernachlässigen, denn die Einstellungen werden immer im Steuergerät gespeichert, egal von wo sie geändert wurden.
    Arthur C. Clarke
  1. Xenon Scheinwerfer sind zu hoch
    Von Andy0810 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.10.2015, 11:32
  2. Scheinwerfer-Reinigungsanlage für Xenon
    Von Old Hippie im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.05.2014, 13:50
  3. Xenon Scheinwerfer Refernzfahrt
    Von mura im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 13.11.2013, 18:58
