Anbei ein Video zum Umbau der Blinker auf LED hinten:
Endergebnis:
Benötigtes LEDLeuchtmittel
https://de.aliexpress.com/item/2pcs-Turn-Signal-Light-T20-7443-580-W21-5W-7440-WY21W-30SMD-2835-LED-High-Power/32806298909.html
Widerstand 8 Ohm 25 Watt:
https://www.ebay.de/itm/2x-Motorrad-12v-25w-LED-Indikator-Flash-Rate-Relais-Lastwiderstand-Birne-Ballast/291822576519?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649&clk_rvr_id=1456035943754&rmvSB=true
Die originale Blink Birne hat 21 Watt, durch den Wiederstand werden ca. 18 Watt gezogen, die LED Birne hat 3-5 Watt.
Ausbau der Heckleuchten, Entfernung der Abdeckung der Verschraubung und beide Kreuzschrauben entfernen.
Leuchte dann sanft Wagerecht nach hinten abziehen (ist eingerastet).
Blinker Fassung durch drehen entfernen und alte Birne entfernen.
Erster Stromdieb an erste Zuleitung an die Blinkerfassung mit einer Leitung des Widerstands anschließen. Stromdieb gut mit einer Zange zusammendrücken, damit der Kontakt sauber zustande kommt.
Zweiten Stromdieb an zweite Zuleitung zum Blinker zusammen mit zweiter Leitung des Widerstands anschließen und wieder gut zusammen Drücken.
LES Leuchmittel einstecken und Test des Blinkers, ob alles funktioniert.
Ich habe anschließend den Widerstand mit Isolierband noch isoliert und dann in den unteren Spalt unter der Scheinwerferhalterung gelegt.
Leuchte wieder einbauen und noch einmal testen....
Der Widerstand wird kaum merklich warm, da er immer nur kurzzeitig angesprochen wird. Auch nach 5 Minuten Dauerblinken nicht mehr als Handwarm. Ich habe daher auf eine direkte Befestigung mit dem Rahmen verzichtet.
Ich werde allerdings den Widerstand nach einem längerem Test hinter dem Scheinwerfer befestigen, damit es nicht zu klappern oder klopfen oder Lösung der Anschlussleitung kommt...
Der Umbau der vorderen Blinker ist übrigens ähnlich.
Der Unteschied besteht darin, dass die Scheinwerfer nicht ausgebaut werden müssen, man kommt mit schmalen Händen an die LED Fassung heran und kann ich die Stromdiebe direkt an die Zuleitung anbringen.
Viel Spaß beim Nachbauen...
