Seite 1 von 11 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 108
Thema: Umrüstung auf LED Blinker KF
    Benutzer Avatar von rbaumann
    02.10.2014
    Bonn
    Erhielt 366 Danke für 168 Beiträge
    Nachdem nun die testweise bestellten LED Leuchtmittel angekommen sind, die ersten Ergebnisse:
    Bestellt wurden bei Ali nachfolgende LEDs:
    7440 WY21W Yellow
    https://www.aliexpress.com/item/2pcs...806298909.html
    Mechanisch passen die sowohl vorne als auch hinten.
    Die Leuchtstärke ist gefühlt heller als bei den normalen Birnen. Hoffe das ist nicht zu grell, vor allen Dingen hinten wirkt es schon sehr hell (siehe Video).
    Leider werden die Leuchtmittel wie befürchtet nicht erkannt, so dass noch Lastwiderstände mit eingebaut werden müssen.
    ich habe mir dazu diese bestellt:
    https://m.ebay.de/itm/2X-25W-LED-Aut...=1410891039003
    Nun heißt es auf die Lieferung warten...
    Jeweils auf der Fahrerseite auf LED umgebaut:
    https://drive.google.com/folderview?...a4Pq3MI0b1Yw8a
    Seit 12.10.2017 Mazda CX-5 II
    Sports.Line 2,5 SKYACTIV-G 194 AT AWG Magma Rot, Technik-Paket, Leder Schwarz, Glasschiebedach und Trittschutzleiste
    Bestellt 30.05.2017
    davor:
    VFL CX-5
    2.2, 175 PS, AWD, Automatik, Sportsline, Schiebedach, Aussenspiegel elektr. automatisch anklappb., Ladekantenschutz auf Stossfänger, Farbe Graphit Grau, Leder Schwarz, Dachreeling
    Winterreifen Alu 18" 235/55
    bestellt 02.09.2014, abgeholt am 28.11.2014 ;-)
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rbaumann die folgenden 6 User:
  3. #2
    Dex
    Dex ist offline
    Plus Mitglied Avatar von Dex
    07.10.2017
    Sevelen
    Erhielt 109 Danke für 54 Beiträge
    Wenn Du nicht geschrieben hättest, dass auf der Fahrerseite umgerüstet wurde, wäre es mir nicht gleich aufgefallen.
    Beim zweiten Mal schauen habe ich dann gesehen, dass es etwas greller blinkt...
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    Dex
    2,2 L, 175 PS D, AWD, Sportsline, Automatik - Vollausstattung
    EZ: 10/2017
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 556 Danke für 223 Beiträge
    Der Unterschied zwischen den Leutmitteln ist led kennt nur an oder aus, normale Glühlampe glimmt etwas nach d.h. ist nicht ganz aus.
    Lg
    Geändert von AmiVanFan (15.12.2017 um 17:44 Uhr) Grund: fullquote entfernt
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 folgende User:
    Dex
  6. #4
    02.10.2014
    Bonn
    mir geht es bei der Umrüstung auch weniger um die Leuchtstärke, sondern um dass schnelle ansprechverhalten der LEDs. bei normalen Birnen ist es ja eher ein ein- und ausdimmen, die LEDs schalten zackig ein und aus, synchron zu den LEDs im Spiegel...
    Bestellt 30.05.2017
    davor:
    VFL CX-5
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rbaumann die folgenden 2 User:
  8. #5
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 296 Danke für 170 Beiträge
    ... und was ist mit der Zulassung in Deutschland?
    Hier existiert meines Wissens keine - die Leuchtmittel dürfen nur abseits der StvZO eingesetzt werden.
    Beim TÜV oder einer evtl. Verkehrskontrolle erlischt in diesem Moment die Betriebserlaubnis für das gesamte Fahrzeug,
    und einfacher Birnenwechsel zurück auf die "alten" ist mit den verbauten Lastwiderständen nicht mehr möglich.
    Aber das wußtet ihr bereits, oder ?
    FL | FWD | 2.0 | Exclusive-Line | 175 | 6-Gang | EZ 09/15 | AHK | MZD-FW 59.00.545
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tobi-HN folgende User:
  10. #6
    31.10.2016
    BWü
    ja das weis man wenn man so etwas macht, denn welcher CX5 Fahrer mit Xenon hat noch die alten gelblichen Tagfahrleuchten verbaut und noch nicht auf LED (verbotenerweise) umgerüstet.
    Geändert von AmiVanFan (15.12.2017 um 17:45 Uhr) Grund: fullquote entfernt
  11. #7
    Benutzer Avatar von Knollo
    12.11.2013
    am Fusse des Nordharzes
    Erhielt 40 Danke für 26 Beiträge
    Was heißt "wird nicht erkannt" ? Sie blinkt doch, oder meinst du, dass im Bordcomputer ein Fehler angezeigt wird ?
  12. #8
    07.11.2017
    48691
    Erhielt 19 Danke für 9 Beiträge
    Das Auto "denkt" eine Birne ist kaputt, weil eine LED weniger Strom verbraucht. Dadurch blinkt die LED schneller.
    Bei älteren Fahrzeugen kann man es öfter sehen, wenn eine Birne kaputt ist, dann blinken die restlichen auch schneller.
    Und soviel ich weiss, ist sogar die Blinkfrequenz vorgeschrieben.
  13. #9
    31.10.2016
    BWü
    also vorgeschriebene Blinkfrequenz kann ich mir nicht vorstellen, denn bei meinen Oldi Wohnmobil geht der je nach Batterie Spannung mal etwas schneller oder langsamer, hat den TÜV noch nie gestört.
    Die neueren Blinkrelaise haben auch keinen Biemetallgeber mehr drin, und die heutigen sind komplett Elektronisch meines Wissens nach.
    Der CX 5 hat keine Lampenausfall-Überwachung.
    Lg
  14. #10
    Plus Mitglied Avatar von jmutter2
    18.02.2017
    79780 Stühlingen
    Erhielt 679 Danke für 226 Beiträge
    Doch die Blinkfrequenz ist in einem bestimmten Bereich vorgeschrieben.
    Wenn Dein Wohnmobil schneller geblinkt hat wird das gerade noch in der Toleranz gewesen sein. Liegt dann auch im Ermessen vom Prüfer.
    LED Birnen mit einem normalen Blinkrelais geht nicht das blinkt dann eben viel zu schnell. Deswegen die Lastwiederstände oder man braucht ein anderes Relais welches immer gleich schnell blinkt.
    Eben eins ohne die Blinkerbirnen Ausfall Funktion.
    Das der CX5 keine Lampenausfall Überwachung hat spielt keine Rolle. Das ist über dem Strom im Blinkrelais integriert.
    SKY-D175 AWD Nakama-Intense Obsidiangrau / SKY-G160 AWD Sports-Line Rubinrot
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei jmutter2 folgende User:
  1. Blinker US-Mode?
    Von OnkelMichele im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 05.11.2017, 18:59
  2. LED für die Blinker
    Von Jochy65 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 01.04.2016, 13:50
  3. Blinker ausbauen
    Von JimmyTheFreak im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 20:13
  4. Blinker mit LED-Leuchtmittel
    Von ZappaHanne im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.05.2015, 21:10
  5. LED-Scheinwerfer (Option für Umrüstung vom Facelift 2015?)
    Von AmiVanFan im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 07:52
