Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: Zündungsplus im Fahrgastraum
  1. #31
    22.03.2015
    Bad König
    Erhielt 1.348 Danke für 329 Beiträge
    F.Outlet und R.Outlet1 hängen gemeinsam an der Sicherung IG2 (30A) im Motorraum. Dazwischen ist noch das ACC-Relais, das erst die Spannung u. a. zu den beiden Sicherungen durchschaltet. Allerdings sind noch sehr viele weitere Verbraucher an IG2 angeschlossen.
    R.Outlet2 gibt es nicht im Sicherungskasten F2. Ob es die Sicherung im Motorraum gibt, weiß ich nicht. Beim alten Modell vFL wäre das ein 15A-Sicherung, die über ein Relais durchgeschaltet wird. Also praktisch auch ACC bzw. Zündungsplus aber exklusiv ohne weitere Verbraucher.
    Die Absicherung ist die eine Sache, die andere die Summe des tatsächlichen Bedarfs der gleichzeitig aktiven Verbraucher. Es gibt leider auch Verbraucher, die einen hohen Einschaltstrom haben. Also wenn die Steckdosen nicht gleichzeitig all zu sehr belastet sind (z.B. mit Wechselrichtern), sollte es weniger Probleme geben. Alternativ kann natürlich auch über Zündungsplus ein eigenes Relais geschaltet werden, dass Dauerplus von der Main-Sicherung durchschaltet. Dann können die bestehenden Stromkreise von IG2 nicht überlastet werden. Wäre für Deinen Einsatzbereich aber wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen ...
    Matthias
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei metrich folgende User:
  3. #32
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 208 Danke für 80 Beiträge
    Hallo Matthias,
    herzlichen Dank für die fixe und ausführliche Antwort!
    Es ist natürlich R.Outlet1 - hatte ich verwechselt.
    Also lasse ich alles so wie es ist und es sollte keine Probleme geben - zumal die QI-Ladung beim Abstellen des Wagens und damit auch beim Zünden meist eh aus ist.
    Tristan - der, der nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt ;-)
    FL ab 11/'16 Benzin 2,0 AWD AT Startnr.51
  1. Zündungsplus im Motorraum abgreifen
    Von Antihero im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 16.02.2017, 21:38
  2. I-stop Schalter wie ausbauen und Zündungsplus im Innenraum
    Von Asphaltfräse im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 22.04.2016, 12:33
