Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: Zündungsplus im Motorraum abgreifen
  1. #11
    Benutzer Avatar von q50_treiber
    08.04.2013
    BW
    Erhielt 80 Danke für 37 Beiträge
    Also bei mir war ein Kfz-Elektriker am Werk, also klassisch:
    Batterie - fliegende F (15A) - Einbau Relais - AHK Pin 10
    Relais wir angesteuert:
    F22 (IG+) - F (15A) - Relais
    Abgriff F22 im E-Kasten mit "Austauschsicherung". (steckt wie Sicherung, aber 2 Sicherungen und Abgang)
    Was ich nicht habe, ist ein Schutz gegen Entladen der Batterie (VCM). Auch nicht bei Dauerplus.
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei q50_treiber folgende User:
  3. #12
    Benutzer Avatar von Antihero
    21.05.2012
    Erhielt 332 Danke für 173 Beiträge
    Super, Danke für die Info.
    Dann kann ich mich dort mit einem Adapter/Sicherungsadapter draufhängen.
  4. #13
    inaktiv
    25.01.2013
    Erhielt 264 Danke für 85 Beiträge
    Ausrufezeichen
    habe mal versucht das Thema Zündungsplus und E-Satz Verkabelung für AHK zu trennen.
    Hoffe es passt so.
    Hier jetzt nur noch das Thema "Zündungsplus abgreifen" Diskutieren! Danke
    Geändert von magic.frank (12.04.2013 um 00:24 Uhr)
  5. #14
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.472 Danke für 1.185 Beiträge
    Zündunsgplus für die TFL würde ich direkt vom Original TFL stecker abgreifen. Dann gehen die Zubehör TFL aus wenn das Licht angeht.
    Ansonsten würde ich die SRS1 Sicherung im Sicherungskasten abgreifen. Die Leitung geht sogar nach vorne bis zum SWR Motor. Kabelfarbe am Stecker ist Schwarz/Blau.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 folgende User:
  7. #15
    Benutzer Avatar von hansiii
    27.09.2012
    B
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Hat auch schon jemand eine zugängliche Zündungsplus-Quelle im INNENRAUM ausfindig gemacht?
    hansi
  8. #16
    21.05.2012
    Hab ich mir früher immer am Radio geholt.
    Vielleicht gibts ja auch noch andere Wege....
    Evtl. der Zigarettenanzünder?
  9. #17
    12.04.2013
    Wo/wofür brauchst du Zündungsplus?
    * Hinten am Radio am 24Pin Stecker, Pin 1R , Kabelfarbe - Rot/Schwarz
    * Fahrerfußraum - Sicherung F9 (Zigarettenanzünder vorne), Kabelfarbe - Blau
    * Am Dachhimmel - direkt vom Originalspiegel abgreifen. Kabelfarbe - Blau/Schwarz
    Grüße,
    BIGI
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 6 User:
  11. #18
    21.05.2012
    Habe ichs doch gewusst, das der bigi1983 das noch besser weiß.
    *Daumen hoch*
  12. #19
    27.09.2012
    B
    Grüße,
    BIGI
    Super, vielen Dank. Genau dort in der Region brauch ich es. Weißt Du eventuell ergänzend auch noch, wo da genau die Klemme ist damit ich nicht mit Schneidklemmen "rumpfuschen" muss?
    Eventuell unterm Sonnenbrillenfach?
    hansi
  13. #20
    12.04.2013
    Ich weiß alles was mit Strom im CX5 zu tun hat
    Der Stecker ist unter der Regensensor/Lichtsensor/FSC Abdeckung. Sie ist nicht geschraubt sondern gesteckt - einfach auseinander ( <-- links - rechts --> ) ziehen. Er hat 5 Pins und nur 3 davon sind belegt:
    +12V ACC - Blau/Schwarz
    GND - Schwarz/Gelb
    Was hast du vor? Es können eigentlich zwei Sachen sein:
    1. Kamera
    2. Ambibeleuchtung
    *3. was anderes?*
    Grüße,
    BIGI
    Geändert von bigi1983 (21.05.2013 um 18:23 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 4 User:
