Brembo Bremsanlage
thefunmaster
Im anderen Forum wurde gepostet das für den 6er eine Brembo Bremse verfügbar ist. Die sollte doch auch beim CX-5 passen.
Hier mal der Post:
Brembo GT Bremsanlage MAZDA 6 VA für Mazda 6 ab 2013 auf der Brembo-Online-Shop Webseite (seit 20.03.2014) verfügbar.
Brembo GT Bremsanlage MAZDA 6 VA - Brembo Online Shop
Der Preis ist allerdings sehr heftig ... :(
@admin: Bitte Titel auf Brembo ändern... Danke
*** Erledigt! Kodo der III. ***
Niubee
Also von den Abmessungen her könnte diese GT Anlage passen aber für den CX-5 ist die schon ein wenig zu "viel". Die Kosten sind wenn man das ganze vergleicht "ok" aber natürlich sind 10% der BLP schon zu viel...
Am idealsten wären erstmal normale Sportbeläge und Scheiben wie für die anderen Modell. Normalerweise braucht Brembo immer ca. 3-4 Jahre bis dies für ein neues Modell zur Verfügung steht. Sobald dann Brembo Scheiben und Beläge verfügbar sind kommen auch sehr bald die OEM "Kopien".
Aber auch hier wird ne normale Brembo Scheibe ca. 250 Euro kosten, die Beläge ca. 280, d.h. ca. 1400 Euro ohne Einbau.
Ich kenne jetzt die Preise für die Scheiben beim CX-5 nicht aber bei mir sind es an der Brembo Anlage immer so 1600 Euro gewesen...
Somit wäre es mir das ganze wert wenn die Serienbremse mal runter ist, denn alles was ich bisher von der CX-5 Bremse bei der Probefahr erfahren habe stimmt mich nicht gerade freudig. Das ganze ist ok mehr aber nicht. Gut ich komme von einem Brembo System aber irgendwie sollte die normale Serienbremse schon besser sein.
Nur mal so zur Info was kosten die Scheiben + Beläge denn beim CX-5?
toretto
Da scheint es was zu geben...zumindest im Ausland:
Sieht von weitem aus wie meine alte Junior GT vom Cupra R
Niubee
Meine Brembo Anlage ist z.B nicht als solche erkennbar, denn die Funktionalität IST wichtig und nicht die roten Bremssättel...:cool:
Somit die GT Anlage hat schon ordentlich Biss was aber ein Wagen mit den Fahrleistungen kaum so benötigt. dennoch besser als die Serie sollte hoffentlich bald verfügbar sein. das was Mazda da einbaut scheint auf Grund von Öko Standards nicht so der Hit zu sein. Lieber ein wenig quietschen und Dreck als ne schlechte Bremse...
Niubee
Hab mal nachgeguckt... Für den 6er gibt es Scheiben wie Beläge.
Bremsscheibe BREMBO- günstig online kaufen bei bremsen.com
Original Brembo:
Vorne 54 Euro hinten gecoated was sehr zu empfehlen ist für 37 Euro.
Beläge hinten 34 Euro vorne 44 Euro!
Wenn die passen sollten ist klar was ich da drauf mache...
Kann das mal jemand prüfen??
toretto
Wär cool wenn du das mal prüfen würdest. Das wichtigste, der 4 Kolben Sattel fehlt noch auf deiner Einkaufsliste.:)
Niubee
Ich mit meinem noch VW Touareg?Der CX_5 kommt doch erst noch..
Kann ich gerne machen aber ich kann dir nur sagen da ist am V8 eine komplette Brembo Anlage drin.;)
Spaß bei Seite... müsste jemand machen der sich mit den Mazda CX-5 und 6 auskennt und der ggf. weiß welche Bremsen bei welcher Motorisierung verbaut sind.
Die Explorationszeichnungen gibt es immer von Brembo auf Anfrage und dann muß man das noch mit den normalen Mazda CX5 Outlay vergleichen. Da ich davon ausgehe, dass Mazda hier beim CX-5 einfach die 6er Bremsen verbaut hat (Baukastenprinzip) dürfte alles vom 6er passen. Aber ich weiß das nicht.
Den Sattel würde ich nicht umbauen, denn alleine die Scheiben und Beläge sind schon für ein Fahrzeug mit 1,5 to und 175 PS ausreichend. Das gleiche gilt für die GT Analge die natürlich sehr stimmig sein sollte aber man sollte schon auch ein wenig an die anderen Vehrkehrsteilnehmer denken. Die Rechnen dann nicht mit so ultra kurzen Bremswegen gerade bei der GT Analge und das geht dann auch schnell mal in die Hose. Zudem Frauchen wird es auch nicht mögen wenn sie die Bremse nur antippt und die Kiste steht... kenne ich ja von meinem Wagen und der wiegt immerhin 2,5 to.
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Weil so ein schlaues Smartphone aus "Brembo" eben "Bremen" macht...
blöde Rechtschreibkorrektur :mad:
karlipe
Kodo der III. muß helfen und editieren, daaaaaaaaaaaanke:cool:
*** Anmerkung: Erledigt! :) Der Kodorator ***
Niubee
So hab heute mal gefragt... Die 6er Bremse ist laut Mazda Meister identisch zum cx5 und somit sollten die 6er Parts passen. Das Problem ist nur dass es dafür von Mazda derzeit keine Freigabe gibt und sich diese Option damit während der Garantie verbietet...
