Seite 22 von 31 ErsteErste ... 122021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 305
Thema: Rennbremsanlage von V-Maxx für den CX5
  1. #211
    Benutzer Avatar von HRO CX5
    29.05.2014
    Rostock
    Erhielt 3.928 Danke für 965 Beiträge
    Moin
    Nicht falsch verstehen, das mit dem Anwalt bezieht sich nur auf meine 22zoll Felgen!!!!!!
    War heute bei drei verschiedene KFZ Untersuchungsgesellschaften, GÜS, TÜV Nord, und auch in Rostock TÜV Süd....!
    Bei allen die gleiche Antworten " Sie haben eine 21ziger Abnahme", dann kann auch nur ( hier im Ostteil der Republik ) die DEKRA diese Abnahme machen!!
    Grund dafür, wenn irgendeine 21ziger Abnahme am Auto gemacht wurde erlischt die originale Inbetriebnahme/ Betriebserlaubnis vom Auto!
    Dann erteilt die DEKRA..., DIR eine NEUE,... nur für dieses Auto eine Inbetriebnahme/Betriebserlaubnis!!
    Und alles was du dann eintragen lassen willst, fängt das Spiel von Vorne an!!
    Dann wird immer wieder alles zusammen, Fahrwerk, Felgen usw. (für mich Unsinn ) geprüft und man muss jedesmal alle Gutachten, für die neuen 21 ziger Abnahme/Inbetriebnahme dabei haben!! Auch wenn es schon mal geprüft wurde! Und wenn dann ein Gutachten fehlt, ( das es vielleicht garnicht gibt oder der Verkäufer es dir verweigert, aus fadenscheinigen Gründen), bekommst du es nicht mehr eingetragen, auch wenn es schon mal geprüft wurde! Und 19.3 Abnahmen die man hatte sind für die Katz!
    Mehr Unsinn geht nicht, da kannste machen was du willst, es gibt nicht nur Götter in Weiß, sondern auch ganz wichtige in GRÜN!
    Gruß Andi
    Ich hoffe das ist verständlich!! Ich versteh's selbst nicht, Pl
    Geändert von HRO CX5 (16.05.2017 um 16:01 Uhr)
    Weißer Sportliner 2,0 Benzin AWD,
    bestellt am 27.07.12, 22 Zoll Status Felgen, Topline Heckflügel und Verbreiterung, Böser Blick von Ducks-Garten, Schaltwippen, elektrische Heckklappe 2.0, Soundsystem von Maxhaust Typ 3, Tieferlegung mit H&R Federn, JBR Sportluftfilter und vieles mehr
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei HRO CX5 die folgenden 12 User:
  3. #212
    Benutzer Avatar von Nuno
    21.12.2014
    Freiburg
    Erhielt 115 Danke für 31 Beiträge
    Ok Andi,
    jetzt hab ich verstanden,dann drücke ich mal alle Daumen,das du Erfolg hast und das Gutachten bekommst...
    Viel Erfolg
    Nuno
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln
    Ein Auto braucht Liebe
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Nuno folgende User:
  5. #213
    Erhielt 5.663 Danke für 2.532 Beiträge
    Ist denn irgendwo vermerkt, dass du eine 21er Abnahme hattest?
    Wenn nicht, dann nimm das nächste Mal dein Winterreifen
    - Albert Einstein
  6. #214
    22.11.2015
    Barsinghausen
    Erhielt 261 Danke für 86 Beiträge
    Hey,
    so meine Bremse wurde auch abgenommen (TÜV). Auch auch bei mir werden wahrscheinlich alle bisherigen Räder/Reifenkombinationen (auch 19 Zoll) eingetragen. Der TÜV Mensch hat jedenfalls alle TÜV-Bescheinigungen (19.3) mitgenommen und wird alles mir dann schriflich zukommen lassen.
    Ich hoffe nur er vergißt die derzeit montierte Kombination (255/45r20 auf 9x20) nicht, denn die sind im Schein eingetragen.
    Malsehen ?
    cx5_0099
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei cx5_0099 die folgenden 3 User:
  8. #215
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.179 Danke für 1.507 Beiträge
    Off-Topic:
    Bitte aussagekräftige Bilder für mich und die nachgemessene tatsächliche Reifenbreite, Lauffläche und Flanke, außen außen, daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
    EZ 24.05.2013, Sportsline ,175PS Automatik , sky blue, Spitzname Blue Devil
    Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei karlipe die folgenden 2 User:
  10. #216
    22.11.2015
    Barsinghausen
    Hallo karlipe,
    guck doch einfach mal in mein Profil. Die Goodyear Exllence 255/45r20 sind ziemlich breit. Flanke bis Flanke 270 mm. Die Lauffläche kommt auf 240 mm Aufstandsfläche bis 250 mm Profil.
    Cx5_0099
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei cx5_0099 die folgenden 2 User:
  12. #217
    22.11.2015
    Barsinghausen
    Zitat Zitat von cx5_0099 Beitrag anzeigen
    Hey,
    Malsehen ?
    cx5_0099
    ist leider genau so gekommen, wie ich befürchet habe!
    Die derzeit montierte Kombination (255/45r20 auf 9x20) nach §19(2)abgenommen und im Schein eingetragen wurde natürlich vergessen.
    Also alles Geschreibsel wieder neu................
    cx5_0099
  13. #218
    08.10.2015
    zu Hause im Osten
    Erhielt 376 Danke für 129 Beiträge
    cx5_0099
    Aber muss den die Kombi von den Bremsen und den Räder eingetragen sein?
    Reicht doch eigendlich das die Räder drin sind und die Bremse oder?
  14. #219
    27.04.2017
    Erhielt 75 Danke für 48 Beiträge
    Nein.
    Denn die (Freigängigkeit der) Zubehörräder könnte ja durch die Bremse beeinflusst werden.
    Der Felgenhersteler hat die Freigängigkeit nur mit Serienbremse geprüft.
    Wenn du dir nun eine 200 Kolben Raumschiffbremse dranbaust, dann könnte es ja sein, dass die Einpresstiefe nicht mehr ausreicht und die Zubehörfelgen an der Bremse schleifen.
    Im Umkehrschluss ist die Bremse warscheinlich mit allen "Serienfelgen" zugelassen.
    Aber beides zusammen beisst sich und muss neu abgenommen werden.
    (außer im Gutachten der Bremse widerrum steht, dass "Keine Bedenken über die Verwendung von Zubehörfelgen mit einer gesonderten Erlaubnis besteht")
    Das ist schon recht verworren ^^
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Icefeldt die folgenden 2 User:
  16. #220
    22.11.2015
    Barsinghausen
    Zitat Zitat von Icefeldt Beitrag anzeigen
    Nein.
    Jupp,
    so ist es wohl.....!!!
    cx5_0099
