ODBII-Sicherung (Saver)
Hallo AmiVanFan,
dass man da zur Montage die Pin-Anschlüsse entnehmen muss, wäre nicht so gut, da man dann vermutlich bei einem Neuen evtl. die Garantie/Gewährleistung verliert.
(Werde ich mal versuchen beim Lieferanten zu klären).
Ja, 200,- sind natürlich viel Geld - aber es wäre es mir wert - wenn die Garantie unberührt bleibt.
Von einer Änderung der PIN-Belegung würde ich abraten. M.W. nach ist das ein Bus-System zum Abgreifen der Daten bzw. zum Ändern der Daten (km-Stand, Schlüssel, elktr. Sperre usw.) über Software. Bei einer geänderten PIN-Belegung und einem fremden Eingriff kann im besten Fall
- nichts passieren
im 2. Besten
- der Leser/Computer des Hackers nichts mehr tun (schadet dem Auto noch nicht)
im schlechtesten Fall
- kann die Bordelektronik durch den Eingriff betroffen sein, Firmware umprogrammiert werden u.ä. --> könnte richtig teuer werden.
Also, ich werde mal nachfragen wie die Montage tatsächlich erfolgt und mal meinen Händler fragen, wie das mit der Garantie dann läuft.
Vielleicht hat ja noch Jemand einen Tipp, wie man eine solche Sicherung hinbekommen kann.
Gruß Dieter
PS. Habe noch mal nachgesehen: Beim CX-5 muss wohl nur die Buchse freigelegt werden (ob bei FL auch??)
http://www.obd-saver.de/wp-content/uploads/2015/05/Montage-Mazda-CX-5.pdf
