Hallo Zwerg,
du meinst bestimmt DPF, Dieselpartikelfilter . Bei dieser Laufleistung könnte er verstopft sein, bei jeder Regeneration wird der angesammelte Ruß verbrannt. Was übrig bleibt ist Asche, diese sammelt sich im Partikelfilter an bis der Beladezustand erreicht ist. Danach wird der Partikelfilter ausgebaut und gereinigt oder getauscht.
Es könnte sich aber auch um einen Defekt handeln. Da hilft dir der fMH weiter.
Gruß Achim
