Seite 1 von 21 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 201
Thema: Erfahrung mit der 2. Inspektion
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.489 Danke für 1.187 Beiträge
    Heute war es bei mir soweit und ich dürfte die 2. Inspektion machen lassen. Das Auto ist jetzt 18 Monaten und 42500KM "alt".
    Da ich bei der 1. Inspektion fast 150€ nur fürs Öl+Filter bezahlen müsste, habe ich das Öl heute selber mitgebracht. Trotzdem hat der Spaß 250€ gekostet. Also hätte ich das Öl beim fMH gekauft, wäre ich bei etwa 400€ für eine Inspektion!
    Gemacht worden ist:
    1. Öl + Filter
    2. Innenraumfilter
    3. Bremsflüssigkeit getauscht
    Gruß,
    BIGI
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 10 User:
  3. #2
    Benutzer Avatar von Maggus
    12.10.2013
    Mühlheim am Main
    Erhielt 164 Danke für 43 Beiträge
    Darf ich fragen, warum die Bremsflüssigkeit schon gewechselt wurde? Bei meinem Mazda6 GH wurde die erst nach 5 Jahren bei der 100000er Inspektion gewechselt (bei ca. 50000km) und auch nur, weil die Scheiben vorne verrostet waren und wegen dem TÜV erneuert werden mussten.
    LG, Maggus
    12.04.2013
    Natürlich darfst Du fragen
    Der CX5 ist ein Sportauto und wird fast ausschließlich auf dem Ring bewegt. Oder war das der 911er Turbo meines Chefs?
    Egal, bei beiden ist so vorgeschrieben, dass die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre/40000KM zu ersetzen ist.
    Gruß,
    BIGI
    Geändert von bigi1983 (20.12.2013 um 07:06 Uhr)
    13.10.2012
    Erhielt 151 Danke für 77 Beiträge
    Es ist eigentlich unter einigermaßen technisch interessierten Autofahrern
    allgemein bekannt, dass die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden sollte.
    Grund: normale Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht/sammelt also Luftfeuchtigkeit/Wasser an.
    Flüssiges Wasser ist nahezu unkomprmierbar, also erstmal unproblematisch (abgesehen von einer möglichen Rostproblematik). Bei intensiver Beanspruchung
    der Bremse (Bergabfahrten, Pässe) erwärmt sich die Bremsflüssigkeit und
    auch das darin angesammelte Wasser aber. Wird das Wasser nun zu warm, so
    wird es gasförmig und ist dann komprimierbar beim Betätigen des Bremspedals.
    Effekt: Beim Durchtreten des Bremspedals tritt man ins "Leere". Die Karre
    lässt sich durch einfaches Durchtreten des Bremspedals nicht mehr
    zum Stillstand bringen. Evtl. hilft noch "Pumpen" mit dem Bremspedal,
    aber das erfordert Zeit, Übung und Nerven.
    Eine Autowerkstatt, die die Bremsflüssigkeit im Auto eines ahnungslosen
    Autofahrers erst nach 5 Jahren wechselt, handelt meiner Meinung nach unverantwortlich.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei shyce die folgenden 7 User:
  7. #5
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.394 Danke für 786 Beiträge
    Und, hat Dein fMH irgendetwas zum selbst mitgebrachten Öl gesagt?
    Ich überlege mir auch soetwas, bzw. muss mit meinem Händler vorab nochmal ein eindringliches Wörtchen reden, da er mal eben den doppelten Straßenverkaufspreis fürs Öl nimmt. Ein bisschen verdienen will jeder, ist auch OK, aber zwischen Ein- und Verkauf 200-300% draufzuschlagen geht gar nicht.
  8. #6
    12.04.2013
    Was soll er sagen? Ich habe ihn direkt gesagt, dass ich für das Öl nicht 25€/L bezahle wenn es auch für 10€ zu kaufen ist! Bis 15€ wäre ich noch dabei, was immer noch 50% Aufpreis ist...
    Gruß,
    BIGI
  9. #7
    12.10.2013
    Mühlheim am Main
    Danke für deine Ausführungen.
    Das die Bremsflüssigkeit irgendwann gewechselt werden muss, ist mir schon bewusst. Und ich habe ja auch jedes Jahr gesehen, was laut Wartungsprotokoll gemacht werden soll und was nicht. Der Werkstattmeister lässt mich aber auch nicht dumm sterben und erklärt mir immer, was warum oder warum auch nicht gemacht werden musste. Und wenn der Fachmann mir sagt, der Wechsel war noch nicht erforderlich, dann vertraue ich ihm da auch. Und diese Werkstatt genießt in der Ecke nicht den schlechtesten Ruf. Aber bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, schau ich die Tage nochmal, ob der Wechsel nicht vielleicht doch bei der 60000er Inspektion gemacht wurde. Das spielt nun allerdings eh keine Rolle mehr, da das Auto sowieso einen Meter kürzer ist (was aber nicht auf versagende Bremsen zurückzuführen war )
    Meine Frage war eigentlich eher darauf bezogen, ob irgendetwas außer der Reihe vorgefallen war oder tatsächlich nur strikt das Intervall eingehalten wurde. Vielleicht ein bisschen schwammig formuliert.
    LG, Maggus
  10. #8
    12.04.2013
    Damit ihr wisst was alles auf euch zukommt (auch für die Zukunft) poste ich eine Inspektions-Tabelle:
    Gruß,
    BIGI
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 12 User:
  12. #9
    Erhielt 4.693 Danke für 1.370 Beiträge
    Eigentlich sollte jeder die Wartungsintervalle in seinem Bordbuch finden
    Da aber die meisten das Ding irgendwie verlegt haben oder das Handschuhfach gerade nicht in unmittelbarer Nähe ist oder die angelsächsischen Ausdrucksweise nicht jedem verständlich ist, hier noch als Ergänzung die schnöde deutschsprachige Wartungsliste, die auch Angaben zum Diesel enthält, zum anschauen und ausdrucken
    Natürlich ohne Preis-Angaben, damit keiner vor den Feiertagen einen Herzkasper bekommt.
    (für die Erklärungen zu den kleingedruckten Ziffern bitte doch mal selber im Handbuch nachschauen...)
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 17 User:
  14. #10
    13.01.2013
    Barntrup
    Kosten der zweiten Inspektion bei einen Benziner
    Hallo
    War am 01.04.14 bei der zweiten Inspektion
    Es wurde gemacht Inspektion 24 Monate, Ölwechsel mit 4,2 l 0W 20, Innenraumfilter und Bremsflüssigkeit. Kosten lagen bei 286,81€ ich denke ein fairer Preis weil sie mir auch noch umsonst meinen Sommerreifen drauf machen.
    Das Öl ist von den Materialien das teuerste mit ins. 71.15€ plus MwSt.
    So ich hoffe ihr könnt jetzt einwenig besser einschätzen wie teuer es wird.
  1. Erfahrung mit der 1. Inspektion
    Von Berndte im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 755
    Letzter Beitrag: 14.06.2018, 21:21
  2. Eibach Fahrwerksfedern - Erfahrung?
    Von chaostheorie im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 363
    Letzter Beitrag: 21.09.2017, 18:55
  3. Erfahrung mit Start-Stop-Automatik
    Von autoonkel im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 13:29
  4. Winterreifen Erfahrung des ersten Jahres
    Von antares2001 im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 03.12.2014, 12:56
  5. MAZDA CX5 Inspektion
    Von patrick1502 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 17:21
