@Balu646
Der Sendo hat doch xenon, dann muss ein Füllstandswarner vorhanden sein. Wenn es bei dir leer läuft und dann nichts mehr kommt, ohne das eine Warnung kommt, dann ab zum fMH, weil was kaputt ist.
wenn ich in den Winterurlaub fahre, nehme ich eine alte Coca cola Flasche 2,0l mit -60 Grad Konzentrat mit. Dieses mische ich dann wenn ich etwas nachfüllen muss. Aber habe ich noch nie aufgebraucht. Winterurlaub in Südtirol also keine 100km. Ich habe mein Behälter noch nie leer bekommen. Das mit der fehlenden Warnleuchte kann ich nachvollziehen, aber das wusste ich schon bevor ich mein CX5 gekauft habe. Find ich persönlich nicht als Schwachstelle.
Ich schätze auch, das es 2.5-3l sein müssten. Wenn ich in dieser Jahreszeit auf der Autobahn bin, muß ich alle Nase lang zur Tankstelle. Nicht wegen Diesel, wegen dem Scheibenwasser! Mein Benz hatte Fächerdüsen, und fast 8l Inhalt. Dazu auch noch die Warnleuchte im Cockpit.
Gruß Wolfgang
Wenn es wieder wärmer wird, werde ich mal was zusammenlöten, um den Füllstand zu überwachen. Ich will dazu zwei Fühler (Edelstahldrähte) an dem "Füllstandslineal" des Deckels befestigen. Die werden mit einem Wechselspannungssignal versorgt (keine Gleichspannung wg. Elektrolyseeffekt bei Wasser), das dann dafür sorgt, dass beim Starten und Wassermangel ein Signal (kurzer Piepston, LED etc.) erzeugt wird. Dazu reicht eine Pipifax-Schaltung mit einem IC und sehr geringem Aufwand. Auf dem Papier habe ich das alles schon stehen, jetzt muß es nur mal endlich Frühling werden.
LurchiBW
