An die Immer Eco Fraktion:
...Feuchtigkeit bleibt auch beim Parken je nach Witterung Tagelang im System, was mit Staub und Pilzen am Kondensator zum muffigen Klimaanlagengeruch und Schimmel im System führt...
Aus meiner Sicht hat Balu völlig Recht.
Mein erster Gebrauchtwagen mit Klima hatte genau so ein Problem. Beim Einschalten war das Geruch von Schimmel einfach unerträglich. Ein Bekannter Werkstattmeister hat mir empfohlen Motor warmfahren un dann, an einem Stellplatz, alle Türen öffnen, Heizung und Gebläse auf volle Leistung (natürlich ohne Klima) und ca. 15 min laufen lassen...
Ich habe es 2-3 Mall gemacht, bis ich der Muff los werden konnte. Dabei war der Vorbesitzer ein starker Raucher und das ganze roch richtig nach Sch... aus, pardon.
Seit je her, wenn ich Klima nicht dringend brauche, fahre ich ohne. Und nach der Nutzung versuche ich spätestens am nächsten Tag mit Heizleistung diese trocken pusten. So habe ich, in letzten 15 Jahren, immer frische Lüft im Innenraum meiner Fahrzeugen, auch nach längeren Standzeiten. Sogar beim Schmusewetter wie gestern und heute, und 2° biss 5°C, habe ich keine Probleme mit beschlagenen Scheiben. Mit Passagieren brauch ich die Klima für max 10 Min, dann ist es wieder trocken im Häuschen.
Nur einmal habe ich das vernachlässigt (Motor mit laufender Klima im Eco Modus abgestellt), nach 3-4 Tagen Standzeit war der leichte Schimmel Geruch sofort da.
Das es auch nicht ganz gesund ist, den vertrockneten Luft länger einatmen zu müssen, habt Ihr bestimmt schon auch gehört.
Also jeder ist selber ein Herr für sich. Ich lasse lieber die Klima nur ab und zu ohne Bedarf laufen, nur um die Schmierstoff zu verteilen. Bislang ohne Probleme.
Grüß
