diRkrs
Das ist dann echt ein Manko.
Gestern war ich beim Bäcker. Neben mir ein Golf fahrer. Beide hatten wir Schiebedach und Fenster auf. Nun fing es leicht an zu Regnen. Der Golf Kollege drückte seine Fernbedienung während ich im Regen rum sprang.
Dieses niedertächtige lächeln von ihm als ich nass wieder zurück ins Geschäft kam....
Cillian
Das ist aber auch eine Option im Golf. Mein Kollege hat einen 1 Jahr alten Golf, bei dem wir letztens verzweifelt versucht haben mit der Fernbedienung die Fenster zu schließen, als es das regnen angefangen hat.
Die Detaildiskussion zum Thema "Öffnen der Fenster per Fernbedienung" kann im entsprechenden Thread weitergeführt werden, den es schon länger gibt - Link dahin. Die kurze Frage ist ja geklärt ;-)
rudba
OBD Bluetooth
Hallo zusammen.
Habe mir so einen günstigen OBD Bluetooth Adapter gekauft um meine Öltemperatur auszulesen.
Dann habe ich mir Torque light runter geladen und es hat sich auch sofort verbunden.
Finde aber nicht, wie ich die Öltemperatur auslesen kann, bzw. geht das mit Torque light überhaupt ? :confused:
Der Adapter ist der günstige, in so einem durchsichtigem blauen Plastik.
Also bei meinem Modell ist leider nur ein Öldruckschalter und kein Öldruck-Sensor verbaut, somit gibt es bei mir keine Temperaturanzeige vom Öl.
Wird er wohl haben, da metrich`s 2CAN-Modul es ja auch auslesen/anzeigen kann - siehe hier und hier.
Ob Zebolon cx5`s Wagen keinen Öldrucksensor hat, weil er ein vFL ist oder vielleicht ein Benziner, wird jemand wissen, der sich mit Motoren etc. besser auskennt als ich.
Edit1: Habe es eben mal mit Torque Pro per Bluetooth bei meinem Benziner probiert - es wurde kein Wert für die Motoröltemperatur angezeigt (auch nicht bei laufendem Motor) und für den Öldruck gab es keine Auswahlmöglichkeit. Siehe Screenshot:
Edit2: Danke für die Richtigstellung meiner obigen wohl falschen Annahme im folgenden Post.
Laut Aussage von Metrich nein, daher habe ich mir sein Geniales Kästchen nicht geleistet.
fgordon
Hmmm also ich habe mir erst vor 1 oder 2 Tagen parallel Wassertemp und Öltemp in Forscan (Windows nicht Android) anzeigen lassen - weil ich wissen wollte wie schnell die Öltemp der Wassertemp folgt - und das hat richtig lange gedauert bis die Öltemp oben war.
Öltemp geht beim KE Benziner 160 PS, AWD also auf jeden Fall :D (Allerdings habe ich den HS/MS Adapter dran gehabt), wegen Start Stopp Automatik "Anpassung"
rudba
So wie es aussieht, geht es mit einer App nicht.
Wo das Metrich Modul das Signal herbekommt, weis ich nicht.
Welche anderen Möglichkeiten habe ich denn ?
Adapterplatte am Ölfilter mit Geber und Anzeige -- Welche und wo gibt es die zu kaufen ?
Wäre für Tipps echt dankbar...
Vertreibt Metrich dieses Modul noch ?
rudba, hat dein OBD Adapter den Schalter für HS/MS - Umschaltung?
Mein OBD Adapter habe ich von bigi bekommen. Er hat mir den Schalter eingelötet.
Die meisten käuflichen Adapter haben den Schalter nicht und greifen somit nicht auf beide Steuergeräte zu.
Ich hab bisher noch nicht nach der Öltemperatur geschaut, daher weiß ich nicht, auf welchem Steuergerät die Öltemperatur ist.
Vielleicht ist bei dir die fehlende Umschaltung von HS-Can Bus / MS-Can Bus und somit der Zugriff auf das richtige Steuergerät das Problem.
Wie schon weiter oben einmal erwähnt wollte ich das Metrich Kästchen kaufen, hatte dann mit Metrich Kontakt wegen der von mir gewünschten Programierung und dabei kam heraus mein CX 5 Modell unterstützt diverse Funktionen nicht.
Ich bin, bzw. bin noch dran den Weg über einen Ölfilter-Adapter zu gehen hier mal ein Foto von der Vorplanung:
Anzeigen möchte ich mir Öldruck, Öltemperatur analog, und aus Symmetrie Gründen auch in Digital, dazu noch die Wassertemperaturanzeige in Digital und zum Schluss noch die Spannung in Volt.
Die komplette Sache ist noch in Arbeit.
Link: https://2can.etrich.de/
...und warum geht das bei fgordon?
Er fährt einen 2013 vFL.
rudba
Er schreibt, es geht unter Windows mit Forescan.
Ich möchte nicht mit Laptop rumfahren...;)
Den Schalter für HS/MS - Umschaltung hat mein Adapter nicht.:(
fgordon
Habs mal mit android getestet da tut es auch (Forscan Light) der Dongle steht dabei auf "HS-CAN"
CT = Cooling Water temp
OT = Oil Temp
Öldruck gibt es aber keinen Wert ausser ok / nicht ok, zumindest nichts gefunden was forscan auslesen könnte
Das Signal kommt vom CAN-Bus über den OBD Stecker. Ich habe in meinen Fl 2015 metrichs Modul eingebaut und es werden Öltemperatur, Öldruck, Kühlmitteltemperatur, Ladespannung, SOC Wert, Stromverbrauch und Regeneration wahlweise angezeigt.
Gruß Achim
fgordon
Hab mir den "bbfly-BB77105 ELM327 WiFi-Modul, modifiziert für Forscan" Adapter auf amazon geholt ~ 30 Euro inkl Versand.
Hatte zwar einen Mini ELM327 da aber für den HS/MS Switch habe ich eh einen neuen Adapter mit etwas grösserem Gehäuse gebraucht oder eine ODB2 Verlängerung, da hat es sich gar nicht gelohnt das selber umzubauen :D
Sind zwar alles keine echte ELM327 sondern PICs aber... meistens tun die doch ein bisserl Risiko hat man in dem Preisbereich halt. Da einer mit einem neueren CX5 geschrieben hatte, der tut dachte ich mir geht der sicher auch mit meinem älteren CX5, meiner hat ja falls das unterschiedlich ist dann eher ein einfacheres Bus Protokoll.
Schade dass der CX5 so wenig Ablagen hat - finde das Projekt hier mit den echten Analoganzeigen schon echt cool - aber auf das Ablagefach verzichten ist mir zu "teuer" vom Platz her.
Chrisi64
Motoröl Anzeige in %
Guten Morgen, wollte mal fragen ob die Öl -Anzeige in Prozent nur bei Diesel Fahrzeuge gibt? Sehe Sie bei mir nicht im CX5 Benziner.
