Klingt hoffentlich nicht blöd aber meine Wand in der Garage, dort kappt es 2 Mal, etwas zu schnell rein gefahren und der Bremsassi schlug an. War aber nicht absichtlich getestet.
Gruß Micha
bestellt 14.07. 15 Mazda CX-5 Sports-Line SKYACTIV-G 160 (AWD) mit Spiegelmodul, LED Innenbeleuchtung und Unterfahrschutz, AHK und Alarmanlage und alles in obsidangrau, chic sind sie die Sitzbezüge by Weizel, EZ: Freitag der 13. 11. froi froi froi
Die Schranke bei der Ausfahrt beim Parkhaus hat den CX-5 rabiat stoppen lassen - ich bin losgefahren, bevor sie hochgehen konnte.
CX-5 D 175 Automatik, vulcanusrot, gebaut 07/2012, geliefert 21.12.13
Nachgerüstet: Grill vom FL, Stebel Truck Horn
Kurze frage: wie kann ich beim Mazda CX5 ablesen, welche Version von Software habe ich auf dem Radio?
Entweder mal im Handbuch nachlesen (Abschnitt 5 - Audioanlage) oder hier im Forum nach "Versionshinweise" suchen...
>>klick<<![]()
Grüße Ingo :-)
CX-5 FL, 2,5l, Sportsline, AWD, 6AG, Graphitgrau met., Leder-S, GSD, ACC, Webasto Thermo Top Evo 5+ + TC4 Advanced -Startnummer: 777
Bin im Herbst mal wieder zum Garten gefahren, plötzlich meinte das SCBS die tiefer hängenden Zweige des Walnussbaumes hinter der Toreinfahrt als Hinderniss identifizieren zu müssen und hat ausgelöst, trotz Schrittempo.
War das erste Mal, seit ich den CX-5 fahre, dass das SCBS überhaupt ausgelöst hat und war erstmal verdattert, zu spüren, wie das System reagiert... So kann es auch funktionieren
Ansonsten sollte ein Kartonstapel das SCBS eigentlich sicher auslösen. Auf die Idee, dass mal an einem Altkleidercontainer zu testen, wäre ich nicht gekommen - Respekt![]()
die kartons erkennt das MRCC vielleicht nich so gut. evtl mit alufolie oder sprühlack versehen damit die besser erkannt werden und dann nochmal versuchen.
Auf container wäre ich nich gefahren![]()
@Ingo
SCBS ist im Menü eingeschaltet? (beim VFL siehe hier, sollte beim FL ähnlich sein oder? Und da geht es dann auch mit "normalen" Kartons; siehe auch hier oder hier)
Hier der Unterschied zwischen aus- und eingeschaltetem SCBS an einem Dummy...
Daher meine ich, dass es kaum auf die Form, Größe oder Reflexionsfähigkeit des Crash-Objektes ankommt, solange es groß genug ist
Es gibt aber auch Beispiele, wo es nicht funktioniert (hier oder hier). Aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen, was die Ursache ist. Da würde ich mal beim fMH vorstellig werden...
Geändert von AmiVanFan (19.01.2016 um 10:42 Uhr)
Geht die Blende beim FL über dem Handschuhfach immer noch so raus wie beim VFL?
Also rechts raushebeln und dann nach rechts rausziehen?
2,2 CD175 Revolution Top AWD AT in Jet Black, 05/2015, Innenraum Led, Rückfahrflutlichtanlage Led, Einstiegsleisten Carbon/Edelstahl mit Logo, 100mm Fox Endrohre, Schaltwippen, Taiwan Haubenlifter, Domstrebe Wiechers, Powered by Biggi
Ja geht genauso. Hab es schon gemacht um den Filter gegen einen Kohlefaser zu wechseln
Es ist schön ein Teil des Forums zu sein
