Seite 234 von 242 ErsteErste ... 134184224232233234235236 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.331 bis 2.340 von 2415
Thema: ** Der "kurze Frage, schnelle Antwort" Thread **
  1. #2331
    Benutzer Avatar von Knollo
    12.11.2013
    am Fusse des Nordharzes
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge
    Software Update Aktion AJ024C
    Habe heute eine Einladung für ein Update der Motorsteuerung erhalten. Weiß jemand, worum es da geht ? Google weiß nix und die SuFu auch nicht.
  2. #2332
    12.11.2013
    Aktion AJ024C
    Jetzt bin ich beim ADAC fündig geworden:
    1) Aufgrund eines unzureichenden Anzugsmoments der Injektorbefestigung kann es zu Undichtigkeiten und somit zum Austritt von Verbrennungsgasen kommen. Dadurch können Ölkohleablagerungen entstehen, die sich im Ölsieb ablagern und zu Öldruckabfällen führen können. 2) Aufgrund ungeeigneter Maßnahmen gegen Störsignale von den Injektoren kann es durch Spannungsspitzen zu Kurzschlüssen im Injektorschaltkreis kommen. Dies führt zum Ausfall einer Sicherung und evtl. auch des Motorsteuergeräts (PCM). Abhilfe für das erste Problem schafft eine Prüfung des Anzugsmoment der Injektoren, das zweite Problem wird durch ein Softwareupdate behoben. Die Aktion startet voraussichtlich im Mai 2018 und ist für den Kunden kostenlos.
    Dauer: Keine Angabe
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Knollo folgende User:
  4. #2333
    15.12.2016
    Erhielt 56 Danke für 30 Beiträge
    Zitat Zitat von Andreid Beitrag anzeigen
    ich war heute in der Werkstatt zum Ölwechsel. Zuhause den Ölstand kontrolliert. Es ist ca. 10-12 mm über Max.-Markierung. Zurück in die Werkstatt. Sie haben 5,1 L (Mobil 1 Formula 5W30) eingefüllt statt 4,5. Ich bin 22km mit 0,6 L zuviel Öl gefahren. Soll ich mit Folgen für den Motor rechnen?
    (KF, 2,5L)
    Gruß Andre
    Bei der geringen Überfüllung und der geringen Fahrstrecke passiert - gar nichts. Wenn Du richtig viel überfüllst, kann es passieren, daß mechanische Teile (=Kurbelwellenzapfen) in das Öl »patschen« und dieses Schaum schlägt. Dadurch könnte die Schmierung im Motor abreißen, weil der Schaum (=Öl/Luftgemisch) von der Ölpumpe durchgedrückt wird, und das reicht dann eben nicht für ausreichende Schmierung. Im übrigen haben die Motoren eine Kurbelgehäuseentlüftung, durch die zuviel Öl herausgedrückt wird, da sabbert es dann leider etwas...
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Blues die folgenden 3 User:
  6. #2334
    Plus Mitglied Avatar von Meincx5
    01.01.2018
    Duisburg Rheinhausen
    Erhielt 28 Danke für 12 Beiträge
    Aktion AJ024C
    Ist gestern bei mir durchgeführt worden.
    Dauer. Keine 10 min
    Stefan
    CX-5 Nakama Intense 2.2 AWD Automatik Meteor grau
    Webasto Standheizung Evo App-Steuerung.
    Zulassung 6/17. KE
    Spurverbreiterung 40/40 Spiegelmodul -Modifiziertes Lenkrad- Windabweiser v u. h -Endrohre - Dachreling - Trittbretter
  7. #2335
    19.10.2017
    Nürnberg
    Erhielt 52 Danke für 11 Beiträge
    Aktion AJ024C
    Kann mir jemand sagen welche Modelle betroffen sind?
    Meine Freundin fährt einen 2013er D175 und wir haben keine Einladung erhalten
    Grüsse Markus
    CX5 KF SportsLine G194-AWD, BJ 2018, Magmarot, Technikpaket, Lederausstattung Schwarz
  8. #2336
    26.05.2015
    NE
    Erhielt 55 Danke für 36 Beiträge
    Heist das denn jetzt Ölsieb und Öl wird getauscht und Injektoren werden nachgezogen. Oder gibt es neue Injektoren !!
    2,2L 175PS Diesel AT, Sportsline, AWD, ,AHK, Navi, Graphit Grau, EZ. 5/2015, Öl 0W30 .
  9. #2337
    anonymous01
    Gast
    Kurze Frage: ist der Reifendrucksensor beim KF nach dem gleichen Prinzip gebaut, wie der beim vFL oder ist das etwas komplett neues (und wenn ja, was?). Der KF kann einem wahrscheinlich (immer noch) nicht den aktuellen Reifendruck mitteilen (das fand ich beim Nissan Qashqai ganz nett, dass dort der Druck aller 4 Reifen in der Info-Anzeige stand).
  10. #2338
    26.05.2014
    Bern/CH
    Erhielt 223 Danke für 118 Beiträge
    Das aktuelle System im KF ist ein aktives System mit Sensoren in den Rädern, läuft also nicht mehr via ABS wie im vFL.
    Eine Anzeige des Reifendrucks ist aktuell im MZD nicht möglich, jedoch via OBD/Forscan. Ich hoffe, dass sich diesbezüglich beim 2018er noch was tut, wäre eigentlich nett ...
    CX-5 KF (2018)|G194|Automatik|Revolution|Machine Gray|29.03.2018|09.09.2018
    CX-5 vFL|D175|Automatik|Revolution|Crystal White Pearl|14.06.2012|02.11.2012
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei dab_ch die folgenden 2 User:
  12. #2339
    12.11.2013
    Aktion AJ024C
    Wurde heute bei mir gemacht. Es wird nur ein Software Update aufgespielt, welches die Laufruhe des Motors verbessern soll, insbesondere während der DPF-Regeneration. Die Aktion gilt ausschließlich für den 175 PS Diesel mit Automatik.
  13. #2340
    RoM
    RoM ist offline
    Benutzer Avatar von RoM
    07.10.2016
    München Land
    Erhielt 130 Danke für 70 Beiträge
    Alle Baujahre? Ich habe noch nichts erhalten....
    Mazda CX-5 FL, Nakama intense, 2.2 D, 175PS, Automatik, AWD, Rubinrot, 10/2016
  1. TomTom Karten-Update-Service momentan sehr "günstig"
    Von FrankMD im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 13.08.2018, 18:22
  2. Bis dass der Tod uns scheidet ... (oder das Ende einer "Leidenschaft")
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 17.12.2016, 19:03
  3. Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 06.12.2016, 21:16
  4. Pluskontakt nur bei "Zündung aus" oder "Motor aus" gesucht
    Antworten: 9
  5. Teile "carbonisieren"/"kohlefasern"
    Von pyromueller im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.09.2015, 10:38
Stichworte
