Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Bremsen vorne+hinten erneuern - Bitte um Kaufempfehlung
  1. #21
    Benutzer Avatar von Mac S
    10.05.2013
    Hessen
    Erhielt 185 Danke für 93 Beiträge
    Ja, ich habe es selber gemacht und ich weiß was ich tue.
    Ich möchte aber dringend vor Eingriffe in sicherheitsrelevante Bauteile warnen.
    Hier sollte man sich seiner Sache sicher sein und wissen was man tut.
    CX-5 L Skyactive-D 175 AWD 5T 6AG AL-Sports Tec-P, Modell KF 1NEAPCSD Marixgrau Metallic (46GKD4), AHK,
    H&R Spurplatten 40 mm,
    ab Frühjahr 2018 Brock B24 GP 8,5 J x 19 ET 40 255/45R19 100V
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mac S die folgenden 2 User:
  3. #22
    26.10.2016
    Österreich/Wien/Nö
    Erhielt 7 Danke für 2 Beiträge
    Meiner hat eine elektrische Handbremse. Braucht man ein Diagnosegerät um die Kolben rückstellen zu können? Kenn mich bei VWBremsen aus, ist mein erster Mazda, bin noch beim kennenlernen. Gibt verschieden Arten die Kolben zurück zu drücken.
    Wer einen Fehler findet darf ihn behalten
  4. #23
    Erhielt 5.950 Danke für 2.710 Beiträge
    Ja, bei der elektrischen Handbremse musst du die in Wartungsmodus fahren lassen.
    Auch gibt es derzeit NUR originale Beläge für den Facelift HINTEN.
    Alles, was derzeit so noch gelistet ist, ist leider FALSCH gelistet und nicht für die elektrische Parkbremse geeignet.
    - Albert Einstein
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  6. #24
    26.10.2016
    Österreich/Wien/Nö
    Für vorne auch? Glaub nur für hinten? Braucht man für den Wartungsmodus ein Diagnosegerät oder gibt es am Fahrzeug ein Menü wo man in den Wartungsmodus kommt.
  7. #25
    Benutzer Avatar von CX-5 User
    20.01.2016
    Erhielt 585 Danke für 342 Beiträge
    Steht doch schon da, nur für hinten.
    Arbeiten an der Bremsanlage sind für Experten bestimmt und nicht für Laien!
    FL 2016 | Sportsline | 175 PS | AWD | Automatik | Obsidiangrau | Haubenlifter | Kofferraum - XXL - Lifter | 2CAN | Domstrebe | Spiegelmodul | Sitzbezüge by Andreas Weizel
  8. #26
    29.09.2012
    Pfalz
    Erhielt 10.241 Danke für 2.165 Beiträge
    Moin,
    nun, ich bin kein Experte, aber auch kein Laie ... ich hab bis Dato die Bremsen bei (nicht nur) meinen Autos immer selbst gewechselt ... vorne und hinten ... aber ich hatte bis jetzt noch nie etwas zu tun gehabt mit einer elktronischen Parkbremse !!!
    Wie läuft das ab mit dem "in Watrungsmodus" fahren lassen ???
    mach ich das über den Bordcomputer, über ein Diagnosegerät ... oder wie geht das ?
    Ich will wissen ... kann ich das auch machen oder muss ich dafür immer zum Händler ?
    Bigi kannst du mir da helfen
    gruß Sunny
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sunny die folgenden 2 User:
  10. #27
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.551 Danke für 1.197 Beiträge
    @Sunny - ich denke, dass im MZD eine entsprechende Menu zu finden ist damit man die Parkbremse im Wartungsmodus versetzt.
    Kannst also weiterhin Deine Bremsen selber wechseln.
    Gruß,
    BIGI
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 2 User:
  12. #28
    29.09.2012
    Pfalz
    OK... das hört sich dochmal gut an
    Jetzt brauch ich nur noch jemanden der hier genau (oder per PN) mir erklärt wie das geht mit der "Wartungsposition"
    oder gibt es da sogar was auf You Tube
    gruß Sunny
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sunny folgende User:
  14. #29
    20.12.2013
    Erhielt 22 Danke für 1 Beitrag
    WARTUNGSMODUS
    Hinweis
    • Im Wartungsmodus vergrößert sich das Lüftspiel zwischen Bremsklotz und Bremsscheibe.
    • Nach Abschluss des Wartungsmodus die automatische Einstellung der elektrischen Feststellbremse initiieren.
    • Bei der automatische Einstellung der elektrischen Feststellbremse wird der elektrische Feststellbremsenmotor/‐getriebe länger als gewöhnlich betrieben.
    Umschalten in den Wartungsmodus
    Achtung
    • Wenn die Arbeit durchgeführt wird, während das Fahrzeug auf dem Boden steht, die Vorder‐ und Hinterräder mit Bremskeilen blockieren. Andernfalls kann sich das Fahrzeug bewegen, wenn die elektrische Feststellbremse gelöst wird.
    1. Die Zündung einschalten (Motor AUS).
    2. Die elektrische Feststellbremse lösen.
    3. Innerhalb von 5 s die Zündung ausschalten und dann wieder einschalten (Motor AUS), während die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
    • Den elektrischen Feststellbremsschalter drücken.
    • Das Gaspedal vollständig drücken.
    4. Sicherstellen, dass die Warnleuchte der elektrischen Feststellbremse orange aufleuchtet und in den Wartungsmodus umgeschaltet wird.
    5. Die Zündung ausschalten.
    Beenden des Wartungsmodus
    2. Innerhalb von 5 s die Zündung ausschalten und dann wieder einschalten (Motor AUS), während die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
    • Den elektrischen Feststellbremsschalter hochziehen.
    3. Sicherstellen, dass die Warnleuchte der elektrischen Feststellbremse erlischt und der Wartungsmodus beendet wird.
    4. Die Zündung ausschalten.
    Gruss Maxi
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Maxi die folgenden 22 User:
  16. #30
    29.09.2012
    Pfalz
    .. Wow, ... klasse .... Danke !!!
    Dann werde ich das sehr bald testen
    gruß Sunny
  17. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Sunny folgende User:
  1. Chrom Blende vorne und hinten
    Von Bafti14 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 18:59
Stichworte
