Seite 1 von 190 1231151101 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 1891
Thema: Mit welchem Schiff kommt mein CX-5 nach Antwerpen....?
    inaktiv
    25.01.2013
    Erhielt 264 Danke für 85 Beiträge
    Wie finde ich heraus, mit welchem Schiff mein Auto nach Antwerpen transportiert wird...???
    Hier eine kurze Anleitung für all die jenigen die es verfolgen möchten:
    Wenn Ihr von Eurem Händler einen sicheren Liefertermin genannt bekommt könnt Ihr mal mit der Recherche anfangen.
    In meinem Beispiel verwende ich die Daten wie es bei mir ist/war:
    Liefertermin: 03.07.2012
    Also der Termin, welcher im Mazda System angekündigt ist, ist der Termin, an dem Euer Händler das Auto auf den Hof geliefert bekommen soll.
    Bisher war es immer so, dass 8-10 Tage im System kalkuliert werden zwischen Ankunft in Antwerpen und Liefertermin auf den Hof des Händlers.
    In meinem Fall müsste Schiff dann so ca. zwischen dem 23.06 und 25.06. in Antwerpen ankommen.
    Das Schiff wiederum ist zwischen 30 und 35 Tage Unterwegs.
    Also müsste es zwischen dem 21.05. und 26.05. Hiroshima verlassen. (+- wenige Tage)
    In diesem Zeitraum müsst Ihr hier AIS-Schiffspositionen/-verkehr in Echtzeit den Hafen Hiroshima (Mazda-Anlegestelle) beobachten.
    Am besten Abends um 22:30 Uhr unserer Zeit. Da werden die Schiffe per Lotsenboot an den Anleger gebracht.
    Wenn Ihr dies jeden Abend macht, dann gehen Euch keine Schiffe durch die Lappen.
    Kleiner Tipp: Damit es übersichtlicher ist, aktiviert Ihr auf der Homepage links nur folgende Schiffe:
    * Frachtschiff (grün)
    * Schlepper ( türkies)
    * Schiff unterwegs
    * Vor Anker/Im Hafen
    Und tatsächlich hat dann am 24.05.2012 die PARADISE ACE Hiroshima verlassen
    Übrigens: Am Ende dieses Beitrages findet Ihr ein Bild von Google wo die Anlegestelle sich befindet.
    (An der Pfeilspitze legen die Schiffe immer an)
    Bisher waren es immer Schiffe mit dem Namenszusatz "ACE" und einer Kapazität von 6400 Fahrzeugen. In meinem Fall die "PARADISE ACE"
    Auch die Reederei ist bisher immer die gleiche gewesen.
    Hier könnt Ihr die Schiffe sehen die zur Reederei gehören: MOL Vessel Details
    Wenn Ihr hier die Reihenfolge nach "Capacity RT" sortiert seht ihr auf einen Blick welche Schiffe eine Kapazität von 6400 Autos haben.
    Passen diese Daten alle zusammen, habt Ihr mit großer Wahrscheinlichkeit Euer Schiff gefunden.
    Wenn Ihr jetzt noch großes Glück habt, sind hier MOL Vessel Schedule Daten zu finden bezüglich Ankunft in Antwerpen usw.
    Kleiner Tipp: Sucht einfach mal nur unter ""POD" nach dem Hafen Antwerpen (4diverse Anlegestellen sind in der Liste) Da seht Ihr die Schiffe die Ankommen.
    Jedoch ist diese Seite eigentlich dazu gedacht, freie Plätze auf Schiffe zu buchen.
    Wenn natürlich keine Plätze z.B. in Antwerpen bei Ankunft frei werden findet man auch keine Daten. (Z.B. weil die frei gewordenen Plätze durch Deutsche Export Fahrzeuge aufgefüllt werden)
    Ab Hiroshima werdet ihr sicher nie was finden weil Mazda die Schiffe komplett füllt.
    Ich hatte bei unserer PARADISE ACE Glück und hatte die Daten gefunden, welche sich mit meinen Recherchen gedeckt hatten:
    Hier die Daten aus der Ankunfts-/Abfahrts-Liste:
    PARADISE ACE 0059A 0059A Jeddah 12 Jun 12 07:00 12 Jun 12 13:00
    PARADISE ACE 0059A 0059A Suez 14 Jun 12 00:00 14 Jun 12 17:00
    PARADISE ACE 0059A 0059A Barcelona 18 Jun 12 14:30 18 Jun 12 22:00
    PARADISE ACE 0059A 0059A Antwerp ICO 25 Jun 12 06:00 25 Jun 12 21:00
    PARADISE ACE 0059A 0059A Zeebrugge 26 Jun 12 06:00 26 Jun 12 14:00
    PARADISE ACE 0059A 0059A Ghent 27 Jun 12 06:00 27 Jun 12 14:00
    Und tatsächlich - die PARADISE ACE kommt am 25.06.2012 in ANtwerpen an.
    Plus 8-10 Tage bis zum Händler - Passt auch: 03.07.2012
    Wenn Ihr noch Fragen habt, dann meldet Euch einfach per PN.
    Viel Spass bei der Detektiv Arbeit.
    PS: Diese Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf eigene Recherchen.
    07.01.2013
    Bottrop
    Erhielt 439 Danke für 149 Beiträge
    Daumen hoch Gefunden
    Hi Magic Frank,
    ich möchte mich mal für die unglaublich tollen Recherchen bedanken.
    Auf Grund Deiner Tipps und Hinweise hab ich "mein Schiff" gefunden.
    LT meines CX5 ist laut des fMHs der 18.03.2013.
    Am 10.03. läuft in Antwerpen die VALIANT ACE ein, die ich allerdings nicht in der Auflistung finde. Scheint aber der richtige Frachter zu sein weil rund um den 10.03. sich sonst in Antwerpen nichts tut.
    Diese besagte VALIANT ACE hat heute morgen (31.01.) den Hafen Yokohama verlassen und befindet sich auf Kurs Richtung Hiroshima.
    Wenn ich vom 10.03. die üblichen 30-35 Tage abziehe, sollte die VALIANT ACE irgendwann zwischen dem 03. und dem 08.02. den Hafen Hiroshima verlassen.
    Das könnte passen.
    Für manche mag es vielleicht albern sein, aber ich finde es unglaublich spannend zu verfolgen wo mein Zukünftiger gerade ist.
    Also nochmals vielen Dank.
    inaktiv
    25.01.2013
    Vielen lieben dank für Dein Lob. Hört man gerne... :-)
    Hab Dir ja per PN schon geantwortet...
    Deine Rechnung könnte so passen....
    Und immer schön den Hafen in Hiroshima beobachten und mit dem Status Deines Händlers abgleichen.
    Viel Spass beim beobachten.
    uns-uwe
    Gast
    Respekt, das hat Arbeit gemacht.
    danke
    07.01.2013
    Bottrop
    erstklassige Recherche
    Und es funktioniert super.
    Seit 03/2016: FL sportsline, tutto completo, nero.
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/747008.html
    Unser Erster:
    175 PS Diesel sportsline, AWD, automatik,Technikpaket, BOSE, onyxschwarz; Zulassung: 22.03.2013
    Abgabe: 25.02.2016
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/562866.html
    Benutzer Avatar von Mike_z
    02.02.2013
    München
    Erhielt 21 Danke für 16 Beiträge
    Daumen hoch
    Wirklich toll was Du rausgefunden hast. Direkt schade dass ich meinen Dicken schon habe. Das nachzuverfolgen hätte Spaß gemacht.
    CX-5 Sports-Line 2.2L SKYACTIV-D 175PS AWD, Automatik, Arachneweiss, Schwarzes Leder mit roten Nähten (!!!l), Navi, Technikpaket,
    Rote Bremssättel, Chromschutzleiste für Ladekante, Edelstahl Einstiegsleisten Carbon door sills
    Benutzer Avatar von fireman
    26.02.2013
    Saarland
    Erhielt 55 Danke für 24 Beiträge
    auf so eine Idee muss man erst mal kommen
    Hallo magic.frank
    das ist echt eine erstklassige Recherche die du da angestellt hast. Respekt.
    So etwas hatte ich bisher noch nicht gekannt.
    Aber das hat mich jetzt richtig gepackt.
    Sobald ich von meinem Händler einen konkreten Liefertermin habe werde ich mich natürlich auch auf die suche nach dem Schiff machen und den Transport beobachten. ( )
    Bis dahin wird es aber Sommer drüber.
    Ich muss dazu sagen, bisher hatte ich mich mit einem Autokauf noch nie so intensif beschäftigt.
    gruß
  8. #8
    inaktiv
    25.01.2013
    Hallo fireman,
    Danke für das Lob....
    Mir ging es damals auch so wie Dir.
    Für uns ist der CX-5 unser aller erstes nagelneu bestelltes Fahrzeug gewesen.
    Vorher immer nur gebrauchte Autos gehabt.
    Und da die Infos seitens Mazda sehr spärlich ausfallen habe ich mich selbst darum bemüht.
    Mazda Niederlande ist da fortschrittlicher. Dort bekommt der Kunde nach der Bestellung einen Online-Zugang in dem er selbst verfolgen kann wo sein Auto gerade ist.. (In Planung... Fertigung... auf dem Schiff usw....)
    War super schön zu beobachten wo gerade das Schiff herum schippert.
    Mein Händler hab ich damals voll genervt... ;-)
    Wusse immer früher bescheid als er.
    Als er in Antwerpen angekommen ist hab ich dem Händler geschrieben dass er jetzt da sein müsste... und ein zwei Tage später bestätigte mir der Händler den neuen Status.
    Ich war damals ja in einem anderen Forum. Dort gab es immer ein paar Leute mit gleichem Bestelldatum und Liefertermin... Die haben sich dann immer zusammen getan und "Ihr" Schiff verfolgt. Und so bald einer mehr wusste, hat man sich ausgetauscht.
    War ein toller zeitvertreib. ;-)
  9. #9
    07.01.2013
    Bottrop
    Wo ist das Schiff
    Mir ging es auch so. Ich hab in den letzten 38 Tagen "Wo ist das Schiff?" gespielt und war immer top informiert. Marinetraffic gehörte zu den meist aufgerufenen Seiten bei mir.
    Ich hatte zwar zuvor schon 4 Neuwagen (2 Audis und 2 Benz), das war aber längst nicht so spannend wie jetzt beim Mazda.
    Nun steht das Teil bei meinem Händler und ich werd da morgen mal vorbei schauen und prüfen ob es der "Richtige" ist.
    Danke noch mal Frank für den Tipp mit Marinetraffic.
    Eine meiner liebsten Zeitvertreibe in den letzten Wochen.
    Unser Erster:
    Abgabe: 25.02.2016
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei DerPrivilegierte die folgenden 2 User:
  11. #10
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.224 Danke für 1.517 Beiträge
    Genau damit vertreib ich auch einige Zeit, ganz schön spannend, danke für diese tolle Möglichkeit.
    EZ 24.05.2013, Sportsline ,175PS Automatik , sky blue, Spitzname Blue Devil
    Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.
Stichworte
