Ach Herrschaften macht euch doch nicht kirre:
Klar liefert Tanabe Mutter mit weil der Aufbau der Befestigung absolut nicht mit der von Wiechers zu vergleichen ist.
Hier Bilder zum vergleich,die anderen sind unten
¡Ú³ÚÅ·»Ô¾ì¡Û¡ÚTANABE¡Û¡Ú¥¿¥Ê¥Ù¡Û¡Ú¥¿¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Û SUSTEC STRUT TOWER BAR ¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ã¥¯ ¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ù ¡ÚCX-5¡Û¡ÚLDA-KE2AW¡¦KEEFW¡Û¡ÚSH-VPTS¡¦PE-VPS¡Û¡Úǯ¼°¡Û12/2¡Á¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û¥Õ¥í¥ó¥È¡§PARTS SHOP 4U
Die Tanabe hat eine einfachen flachen Ring mit 3 Löchern zum befesteigen und liegt oben auf.
Die Wiechers geht über ihre Form in die Tiefe und nutz den Raum um die Schraube wie ein art Kegel.Dadurch past auch die Org. Muttern.
Auf den ersten Post von Freank sieht man auf dem Bild,bei der Mutter oben Links,das die Mutter nicht auf der Karosserie sitzt sondern auf den Schwarzengrund geschraubt ist. Um die Mutter selber sieht man auch den Schwarzenrand der unterhalb der Karosse sitzt,diese Tiefe wird die Wiechers nutzen und deswegen gewinnt man über das Design die mm damit die Org.Muttern passen.
Wobei die Tanabe lose aufliegt,und nur über die Mutter der Ring nach unten drückt wird,kann sie leichter verrutschen,weil sie zwischen Schraube und Bohrloch 1-2 mm im Durchmesser bestimmt Luft hat,also Spiel.Um das auszugleichen setzt Tanabe auf einen kompletten Ring und 3 Löcher.
Die Wiechers wird sich über ihre Form im dem Loch Zentrieren somit wird der Halt verbessert,deswegen wurde sie so gebaut und braucht nur 2 Löcher.
Fazit für mich.
Ich will hier keine Domstrebe schlecht machen nur weil der eine oder andere,diese oder jene Strebe in ihren Karren drin haben,reinmachen oder Bestellen wollen oder das siehe halt unterschiedlich befestigt werden.
Ich finde es Klasse das wir 2 Modelle jetzt zur auswahl haben.
Wiechers und Tanabe haben ihre Gründe sie so entworfen zu haben wie es sie nun mal zu kaufen gibt.
Beide Streben stehen für sich selber und jeder hat seine Favoriten Strebe der ein oder andere wird vielleicht wechseln aber letztendlich werden beide Streben ausreichend halt haben ob mit Tanabe Muttern oder den Orginal Muttern.
PS: @Karlipe
Das es auch so gehen kann hat Tanabe damals nicht wissen können.OLE´
mfg
