Reifen-Felgen-Berechnungen
Guten Sonntagmorgen allerseits
zuerst einmal finde ich dieses Thema für mich als den interessantesten Fred.
@Er-fried - zu den möglichen Reifen/ Felgengrößen muss ja gesagt werden, dass hier allein im Forum m. M. nach sehr viele Größen gefahren werden und somit auch zulässig sind. Wie rg1072 schon beantwortet hat ist die Tachoabweichung bei allen Seriengrößen immer nach oben gegeben. Wird also ein größerer RADdurchmesser gewählt, muss durch den größeren RADumfang zwangläufig eine geringere Tachoabweichung erfolgen. Dieses ist bedingt durch den größeren Weg je Radumdrehung. Wenn jetzt die Größe 265/35 R22 gewählt wird ist liegt der Durchmesser schon bei der 22" Felge bei (22x25,4mm)= 558,8mm + Reifenflankenhöhe (265x0,35)=92,75mmx2 (da Flanke oben und unten)= gesamt=744,3mm. Wie im reifenrechner.at -->74,4cm. Die größere Seriengröße 225/55 R19 kommt somit auf 73,0cm und 225/65 R17 auf 72,4cm.
Alle anderen gefahrenen Reifen/ Felgengrößen liegen um Durchmesser und Abrollumfang unterhalb dieses 22"-Familienpizzaformates...
! Da anscheinend hier keine Tachoangleichung notwendig war dürfte das Thema Tachoabweichung keine Rolle spielen.
Die Reifenbreite und Unterbringung/- Abdeckung im Radkasten ist ein ganz anderes Thema. Hier ist zuerst die Felgenbreite und Einpresstiefe entscheidend. Auch hier ist
REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner sehr anschaulich und hilfreich. Dazu findet man aber hier im Forum sehr viele Informationen und Hilfen. Auch der Rechner auf
Alfa Romeo Community: alfisti.net ist interessant, da auch noch das Reifenvolumen und ein Komfortwert ermittelt werden.
Wird also ein breiterer Reifen wie 275/45 R19 gewählt ist der RADdurchmesser und Umfang gleich der Seriengröße. Wie und ob das Rad noch ohne Verbreiterung passt hängt von der Wahl der Felge ab. Bei 8.5x19 ET45 könnte es noch passen.
Wie bei dir im Album gut zu sehen, hast du die Reifengröße 255/45 auf 20" gewählt, passt wie bei vielen hier sehr gut ohne Verbreiterung. Aber auch wieder abhängig von der ET. Gefallen mir übrigens sehr gut und stehen satt im Radkasten
So kann jeder Interessierte seine Wunschgröße (ich meine die Reifengröße...
) sehr gut berechnen oder -lassen und hier im Forum weitere Infos einholen.
Und nie alles zu eng sehen was hier manchmal geschrieben bzw. geantwortet wird
Weiterhin viel Spaß allen beim Stöbern und informieren.
"Wort zum Sonntag - Ende!"
