es gibt für unseren CX5 KONI-Stoßdämpfer,
hat die schon jemand eingebaut,
und wenn ja wie verändert sich das Fahrverhalten?
TEXT vom Hersteller:
FSD Dämpfung – überlegene Straßenlage ohne Komfortverlust:
Mit der innovativen Frequency Selective Damping Technologie, kurz FSD, bietet KONI einen Dämpfer, der Straßenlage und Komfort ultimativ miteinander verbindet. Bei der Verwendung konventioneller Dämpfer geht ein Plus an Straßenlage immer zu Lasten des Komforts und umgekehrt.
FSD Stoßdämpfer machen das Unmögliche möglich:
Autofahrer hatten bisher nur die Qual der Wahl zwischen harter oder weicher Dämpfung – bessere Straßenlage oder mehr Komfort. Die FSD Dämpfer von KONI vereinen die Vorteile der unterschiedlichen Dämpfungen in einem Produkt.
Die innovative Frequency Selective Damping Technologie ist ein intelligentes Dämpfungssystem, das sich automatisch den Straßenverhältnissen und der Fahrweise anpasst. Das Ergebnis ist für den Kunden die ultimative Verbindung von Komfort und Straßenlage. Eigenschaften, die ein normaler Serienstoßdämpfer nie leisten kann.
Die Technologie hinter FSD:
Die Frequenz Selective Dämpfungs-Technologie kommt als integrierter Bestandteil innerhalb des hydraulischen Ventilsystems des Stoßdämpfers zum Einsatz. Zusätzliche Kabel, Sensoren oder andere elektronische Elemente sind nicht notwendig. Je nach Bedarf ändert FSD die aktuelle Dämpfkraft in Relation zur Bewegungsfrequenz des Fahrzeugs. Diese Lösung spricht deutlich besser auf unterschiedliche Fahrsituationen an als elektronische Systeme. Komfort und Handling sind kein Widerspruch mehr. Die FSD Stoßdämpfer von KONI stellen eine effiziente und kostengünstige Lösung dar und bieten dem Anwender ein optimales Handling sowie höchsten Komfort.
