Hat schon wer KONI Stoßdämpfer eingebaut ?
kh500h1
es gibt für unseren CX5 KONI-Stoßdämpfer,
hat die schon jemand eingebaut,
und wenn ja wie verändert sich das Fahrverhalten?
TEXT vom Hersteller:
FSD Dämpfung – überlegene Straßenlage ohne Komfortverlust:
Mit der innovativen Frequency Selective Damping Technologie, kurz FSD, bietet KONI einen Dämpfer, der Straßenlage und Komfort ultimativ miteinander verbindet. Bei der Verwendung konventioneller Dämpfer geht ein Plus an Straßenlage immer zu Lasten des Komforts und umgekehrt.
FSD Stoßdämpfer machen das Unmögliche möglich:
Autofahrer hatten bisher nur die Qual der Wahl zwischen harter oder weicher Dämpfung – bessere Straßenlage oder mehr Komfort. Die FSD Dämpfer von KONI vereinen die Vorteile der unterschiedlichen Dämpfungen in einem Produkt.
Die innovative Frequency Selective Damping Technologie ist ein intelligentes Dämpfungssystem, das sich automatisch den Straßenverhältnissen und der Fahrweise anpasst. Das Ergebnis ist für den Kunden die ultimative Verbindung von Komfort und Straßenlage. Eigenschaften, die ein normaler Serienstoßdämpfer nie leisten kann.
Die Technologie hinter FSD:
Die Frequenz Selective Dämpfungs-Technologie kommt als integrierter Bestandteil innerhalb des hydraulischen Ventilsystems des Stoßdämpfers zum Einsatz. Zusätzliche Kabel, Sensoren oder andere elektronische Elemente sind nicht notwendig. Je nach Bedarf ändert FSD die aktuelle Dämpfkraft in Relation zur Bewegungsfrequenz des Fahrzeugs. Diese Lösung spricht deutlich besser auf unterschiedliche Fahrsituationen an als elektronische Systeme. Komfort und Handling sind kein Widerspruch mehr. Die FSD Stoßdämpfer von KONI stellen eine effiziente und kostengünstige Lösung dar und bieten dem Anwender ein optimales Handling sowie höchsten Komfort.
miata005
Hallo kh500h1,
ich fahre 2 6er einen von 2003 und einen von 2013. Bei meinem alten
habe ich die FSD-Konis seit 4 Jahren drin und kann nur gutes sagen.
Sie sind ein sehr guter Kompromiss zwischen einem Sportdämpfer und einem
Komfortdämpfer. Wunder erbringen sie nicht aber zu einem elektronisch gesteuertem
Dämpfer ist kaum ein Unterschied.
Ich bin so überzeugt davon das ich mir gerade für meinen jüngeren welche
bestellt habe, sie waren voriges Jahr noch nicht verfügbar.
miata005
Sunny
na endlich gibt es was in diesem Bereich für unseren dicken .... :)
Ich will wissen wo ich sie bestellen kann .... wer es weis, der sende den Link ... !
gruß Sunny
dshkyra
Hallo
bei Tante Google folgendes in die Suche eingeben
koni stoßdämpfer fsd mazda cx5
danach sollten Angebote erscheinen
cx5_0099
Mit meinem Mazda 6 (2006 - 2010) hatte ich einen Versuch mit Koni FSD und Tieferlegung unternommen. Nach kurzer Zeit waren bereits die beiden hintern kaputt. Habe dann schließlich alle wieder gegen Originaldämpfer ausgetauscht.
karlipe
Hab die FSD am Vorfahrzeug gefahren, waren halt Stoßdämpfer, kaum Unterschied zur Serie, aber haben gerostet wie Sau, ganz schlechter Korrosionsschutz. War bei anderen Umrüstern auch nicht besser...:cool:
Gabs damals durch Beziehungen zum Sonderpreis im Rahmen einer Sammelbestellung
Auf jeden Fall abklären ob die auch zu einer Tieferlegung von Koni empfohlen werden.
Koni riet seinerzeit, diese im Serienstand zu verbauen, z.B. auf keinen Fall bei Höherlegung. :)
Sunny
So hab jetzt auch Koni mal direkt angeschrieben, und gezielt nach den "Problemen" gefragt ... und dabei festgestellt (auf deren Seite) das sie nicht nur die FSD Dämpfer im Angebot haben für unseren dicken ...
... sondern auch Sport Stossdämpfer ... mal sehen was die Antwort von Koni ist.
gruß Sunny
Sunny
Hi Freunde,
so, hab ja mit dem Anbieter von dem eBay Angebot geschrieben, und mal nachgefragt, ob eine Bestellung auch ausserhalb eBay`s erfolgen kann, ob es Preisnachlass geben würde bei einer kleinen Sammelbestellung und was die Lieferzeit betrifft ... !
Ausserdem wollte ich wissen, ob Autos die bereits tiefergelegt sind diese Dämpfer auch bedenkenlos nutzen können.
Das war die Antwort ....
vielen Dank für die Anfrage.
Diese Stoßdämpfer haben wir leider nicht direkt auf Lager, diese müssten wir beim Hersteller nachbestellen. In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. eine Woche.
Bei einer Bestellung per E-Mail können wir Ihnen diese Stoßdämpfer zu einem Preis von 595,00€ anbieten. Diese Stoßdämpfer können bis zu einer Tieferlegung von ca. 40mm verwendet werden.
Ab einer Abnahme von 2 Sätzen können wir Ihnen folgenden Preis anbieten: 585,00€ je Set.
Ab 5 Sätzen beträgt der Preis: 550,-€ je Set.
Mit freundlichen Grüßen:
Automotive-Direct Handels GmbH
Alexander Schulz
Ludwigstraße 8
65474 Bischofsheim
... Ist schon mal ne Aussage, aber ich warte noch auf die Antwort von Koni selbst, die ich fast wortgleich das selbe fragte.
Wenn Koni selbst auch sein OK geben wird bei Tieferlegung zu den FSD Dämpfern ... denke ich das ich zu diesen tendieren würde, denn aus meiner Erfahrung raus, aus füheren Zeiten war Koni ein geniales Fahrwerk für Rennautos, oder die, die es sein wollten, also was den Komfort betrifft eher etwas "unpraktisch" für einen SUV ... aber mal abwarten was sie mir Antworten :)
Auf alle Fälle ist es super für den CX5 auch in Sachen Fahrwerkstechnik endlich eine Wahl zu haben ... Super !
gruß Sunny
diRkrs
Bisher hatte ich nur Probleme mit Seriendämpfern und 30mm tieferlegung.
Erst " richtige " Sportstoßdämpfer mit gekürzter Kolbenstange etc. brachten auf Dauer Abhilfe.
Ich würde wenn ich überhaupt nochmal tieferlegen sollte nur noch auf ein Komplettfahrwerk setzen.
Sunny
So, wie versprochen hier die Antwort von Koni direkt .....
Guten Tag Herr Sunny,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren FSD-Dämpfern für Ihren Mazda CX5.
Für dieses Fahrzeug führen wir das FSD-Set 2100 4164 im Programm. Sie können die Dämpfer mit Originalfedern oder Tieferlegungsfedern bis maximal 30 mm verbauen.
Die Probleme Ihres Bekannten bezogen sich ausschließlich auf den Mazda 6, inzwischen wurden diese (auch das Rostproblem) behoben.
Das o. g. Dämpferset ist kurzfristig lieferbar; da wir keinen Direktverkauf anbieten, können Sie dieses über den Fach- oder Versandhandel beziehen.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Best regards
Beate Auster
Sales Support – Team Assistant
KONI - an ITT company
Super wie schnell beide geantwortet haben ... also müssen wir nicht unbedingt die Sportstoßdämfer nehmen wenn unser Fahrzeug tiefer gelegt ist ... die FSD wären dann eine echte alternative !
Auch das Rostproblem ist behoben ... dann steht einem Dämpferwechsel eigentlich nichts mehr im wege :)
gruß Sunny
Steini85
Hatte im Vor-Vorgängerfahrzeug auch gelbe Konis, waren auf jeden Fall ok.
Aber ich würde dann doch die Sport-Dämpfer nehmen, meiner ist tiefer als 30mm gekommen.
R
Runner
Moin. Habs heute schon mal in der Berlin-Brandenburg Gruppe erwähnt.
In meinem vorherigen Fahrzeug hatte ich ein KW Street Comfort Fahrwerk verbaut.
In all den Jahren Sportfahrwerk fahren, daß beste was ich gefahren habe. Wesendlich harmonischer wie das Serienfahrwerk, sehr straff in den Kurven, 40 mm tiefer und von aussen einstellbar. Nachzulesen auf der Seite von KW.
Gestern und heute hatte ich mehrfach kontakt zur Entwicklungsabteilung von KW.
Die auf meine Nachfrage nach einem Fahrwerk für den CX von nicht rentabel sprachen.
Heute hat man mir allerdings zugesichert das man bei Abnahme von 20 Stück über eine Produktion reden könnte.
Momentan warte ich auf Antwort mit einen annähernd genauen Preis und der genauen vorgehensweise, sollte es zu einer Bestellung unsererseits kommen.
Vorab also die Frage von mir: Kommen wir auf 20 Fahrwerke????????????
Ansonsten kann ich mir die Mühe sparen. Gruss Runner
http://www.kwsuspensions.de/kw/info/gewindefahrwerke/kw_street_comfort
Freizeithuper
Das ist richtig aber letztendlich ist es egal ob es hoch oder runter geht;)......die Gründe werden die gleichen sein warum es scheitern wird 20 Leute zu finden Steini.;)
Ich könnte aufzählen ........spar es mir aber.
Letztendlich wird die Kerze der Euphorie und Extase bei den meisten spätestens dann erlöschen wenn der Preis zzgl. Nebenkosten durchs offene Fenster wehen wird.;)
Den meisten reicht ihre Tieferlegung so wie sie es jetzt haben....abgesehen davon gibt es nur eine Handvoll der " Üblichen Verdächtigen " :D für die es in frage kommen würde .....aber 20 sind es nicht.
PS:Ist ähnlich wie mit den Weizel Bezüge ...viele haben die :cool: teile schon brauchen keine neuen und denn meisten ist es eh egal ..... sie sind zufrieden so wie es ist.;)
Mfg
