Seite 3 von 24 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 231
Thema: Knacken bei vollem Lenkeinschlag
  1. #21
    Benutzer Avatar von vinyli
    03.06.2013
    Mittweida / Stuttgart
    Erhielt 328 Danke für 106 Beiträge
    Also das was du beschreibst sind 2 verschieden Dinge. Zum einen ist es der mechanische Anschlag der Lenkung (ist normal) und das andere knacksen ist bei vollem Lenkeinschlag und anfahren bei einem Teil der CX-5 zu hören.
  2. #22
    30.11.2013
    HH
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Knacken
    Also bei mir war das meist beim Anfahren/langsam fahren und immer ganz kurz bevor man den vollen Lenkeinschlag erreichte. Autohaus sagte was von Lagern und Bolzen. Die wurden dann auch ausgetauscht. Den Werkstattbericht reiche ich nach sobald/falls ich ihn zugeschickt bekomme.
  3. #23
    Benutzer Avatar von HRO CX5
    29.05.2014
    Rostock
    Erhielt 3.919 Danke für 962 Beiträge
    Moin
    Gestern nun auch das Knacken links festgestellt, dann heute zum fmh, kurze Überprüfung durch den Meister, kam gleich mit der SI R070/13 raus, das wird erstmal gemacht!
    Rechts, will der Meister auch was gehört haben ist sich aber nicht sicher, da soll es die R71/ ich meine er hat 13 gesagt ( Knacken beidseitig ), da sollen die Endstücke ersetzt werden.
    Grüsse
  4. #24
    Benutzer Avatar von Asphaltfräse
    03.11.2013
    Ludwigsburg
    Erhielt 143 Danke für 51 Beiträge
    In der R070/13 Reparaturanleitung (vom Sept.13) steht das es in Serie geändert wurde. Bedeutet das, dass Frzge. nach dem Datum unten nicht mehr betroffen sind. Sehe ich das richtig? Unten noch der Link zum offiziellen Mazda Schreiben, wenns einer braucht.
    BEGINNING VIN & DATE OF MODIFICATION
    US Spec.
    JM3 KE**** ** 369145 July 3, 2013
    EC Spec.
    JMZ KE**** ** 232774 July 3, 2013
    ADR Spec.
    JM0 KE**** ** 214894 July 3, 2013
    General Spec.
    JM6 KE**** ** 214894 July 3, 2013
    JM8 KE**** ** 214894 July 3, 2013
    https://www.google.com/url?q=http://...r51Og9cgNvE4LA
    2.0 FWD Center-Line Touring Paket.
  5. #25
    29.05.2014
    Rostock
    Moin
    Am 1.7. hatte ich den Termin beim fMh, alles wieder gut!
  6. #26
    Benutzer Avatar von Duedo
    20.06.2014
    Duesseldorf
    Erhielt 57 Danke für 28 Beiträge
    Erzählst du uns auch was wieder gut ist ?
  7. #27
    29.05.2014
    Rostock
    Ursache:
    Eine Kante des inneren Kugelgelenks auf der Fahrerseite kann im Lenkgetriebegehäuse verklemmen, was durch den Slip-Stick-Effekt das Geräusch verursacht.
    Siehe Beitrag 23
    Moin, genau das war das Problem. Und jetzt ist alles wiede gut!
  8. #28
    Erhielt 4.539 Danke für 1.324 Beiträge
    Falls jemand noch nicht weiß, wie sich dieses Knacken anhört, der kann sich mal die folgende pdf downloaden. In der pdf ist eine Video-Datei "13R070_noise sammple.wmv" als Anlage eingebunden (der Fehler in "sammple" ist wirklich so). Diese wmv einfach anclicken und es öffnet sich der Mediaplayer (k.A., ob das auf ´nem smartphone auch läuft).
    Video zum Knackgeräusch Servolenkung (service information R70/13)
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  10. #29
    18.03.2014
    Bottrop
    Erhielt 285 Danke für 146 Beiträge
    sorry das Video sehe ich nicht..bzw. kann es nicht abspielen!
    CX-5 L SKYACTIV-D 175 AWD 5T 6AG AL-SPORTS TEC-P NAV Arachneweiß-METALLIC Modell 2014, original 19" Mattschwarz gepulvert, original LED-Fußraumbeleuchtung
  11. #30
    Benutzer Avatar von Antihero
    21.05.2012
    Erhielt 330 Danke für 172 Beiträge
    Bei mir geht.
    Oben links auf den link im pdf klicken.
