Knacken bei vollem Lenkeinschlag
gdaniol
Hallo
bei mir sind die Teile im April bei etwa 6500km ausgetauscht worden.
Jetzt bei 19500 km geht es mit dem Knarrgeräusch wieder los ( Linkseinschlag).:confused:
Nächste Woche ist die Inspektion geplant. Mal sehen was in der Werkstatt gesagt wird..
Hat jemand von Euch nach dem Austausch des Kugelgelenkes erneut Geräusche gehabt?
VG
Asphaltfräse
Meiner hat ab Werk schon die neuen Teile und knackt trotzdem. Wurde geschmiert 3h Arbeit. Nu ist gut. vorerst. Also Kurzfassung die neuen Teile bringen wenig bis keine Verbesserung.
olimic
Hallo ^^
Also wenn sich das so alles anhört dann kann es das Domlager sein aber auch die Spurstange, eher würde ich auf jeden Fall dazu tippen dass es die Spurstange ist.
Das kannst du aber ganz schnell lösen, kannst dir einfach einen Shop suchen wo du den Spurstangenkopf Spurstangenkopf MAZDA günstig für Ihr Auto online kaufen günstig kaufen kannst, dazu musst du nicht die ganze Spurstange austauschen denn meistens liegt das Problem bei den Köpfen und die sind jetzt auch nicht so teuer ;) Hatte auch mal denselben Fall und auch nach solchen Köpfen gesucht und diese dann in einem Shop gefunden.
Diese kannst du dir auch anschauen und dir ein Bild davon machen, ich hoffe auf jeden Fall dass ich dir habe helfen können :) Ab in die Werkstatt :p
Bye:cool:
hannibal
Moin moin,
@Olimic: Vermutungen sind schön und gut aber das Problem ist bei Mazda bekannt, Abhilfe wird geschaffen wenn das Problem auftritt: siehe Beitrag #10.
Auch ist nicht jeder ist in der Lage, hat das Fachwissen und erst recht nicht das Werkzeug um nen Spurstangenkopf zu wechseln - schon gar nicht den inneren, der die Probleme bereitet.
Nichts für ungut ......
GT Speedster
Und er knackt wieder. :mad:
Mal sehen was die Schrauberbude sagt. Nervt ein wenig. A-Säulen Verkleidung auf beiden Seiten klappert morgens nun auch noch und der Sitz wackelt wieder. :(:(
Kwue1968
Meiner knackt auch
Hi
Heute nach dem tanken Lenkrad voll nach links und losgefahren......3x knack.
Dachte eigentlich das ist von haus aus behoben. Erstzulassung 08/2014.
Fin JMZKEC 97600302XXX.
Werde mal testen ob das einmalig war oder jetzt öfter auftritt.
Gruss knut
kh500h1
wurde ab der unten gezeigten Fahrgestellnummmer geändert:
Für die EU: JMZKE*******232774 / 03.Juli 2013
Kwue1968
Eben ...ich bin ja bei 302xxx am Anfang . Dachte es sei schon Geschichte.
willi
Knacken bei Lenkereinschlag
Ich hatte bei ca 14000 km dieses knacken, es wurden mehrer Teile getauscht. Bis heute alles gut, aber jetzt bei linkseinschlag lautes mehrmalige knacken, als ob ein Zahnrad überspringt. Bei fahren in beiden Richtungen. Habe jetzt 21000 km auf der Uhr. Bei der Vorstellung in der Werkstatt hatte ich das Gefühl, man kennt dieses Problem will aber nichts dazu sagen. War schon beim ersten mal so, Mazda scheint das peinlich zu sein. So zurückhaltent habe ich die Mitarbeiter noch nicht erlebt. Nach Probefahrt hat die Sekretärin dem Mechaniker mehrere Blatt Papier übergeben und mir dann einen Termin für nächste Woche gegeben.Werde über Ergenis berichte.
Gruß Willi Center L 165 PS
michel
Dann haben sie aber was falsch gemacht. :(
Ich habe das Knacken jetzt auch und meine Nr. ist: JMZKE*******288***
Da es mich jetzt aber nicht besonders stört, wirds bei der nächsten Inspektion mitgemacht.
beknackt
Neue Teile wurden nach Servicenanleitung bei 16.000 KM ausgetauscht, bei ca. 33.000 KM, etwa vor einem halben Jahr ging es dann wieder los.
Leider ist dieses Knacken wohl "Fahrerbezogen", denn sobald mein MH anwesend ist, verschwindet es. Japanisches Hexenwerk :confused:
Da sich die Fahreigenschaft des Autos scheinbar nicht verändert hat, werd ich dieses Problemchen, falls es nicht schlimmer wird, noch bis zum Verkauf des Fahrzeugs in einem Jahr so hin nehmen.
cx5suwi
Knacken Links beim Volleinschlag
Habe auch das Knacken des Fahrwerks bei Volleinschlag und Rückwärtssetzen.
Mein Werkstattmeister beim fMH kannt das schon bei meiner Beschreibung am
Telefon. "Muss ich aber hören, damit ich einen Auftrag schreiben kann".
Bin dann hin und habe den Wagen ein paarmal langsam vor und zurückgesetzt bei
vollem Einschlag recht und auch links. Da ich das mit dem Vorführeffekt schon
kenne, hatte ich vorher "geübt". Es hat sogar zweimal hintereinander vorne links
geknackt und der Werkstattmeister ist dabei ein wenig zusammengezuckt.
"Dann bestelle ich mal die Teile."
Auf meine Frage, ob ich das nicht mit der Jahresinspektion im Sommer machen
könne meint er, dass es besser sofort gemacht werden sollte. Also nix mit warten.
willi
Heute Anruf von Werkstatt, das Domlager soll gewechset werden, wurde mir aber erst gesagt nachdem ich konkret gefragt hatte ob es das Domlager ist.
Gruß Willi
Asphaltfräse
Nach der Fr.gestelltnr. hat meiner hat auch ab Werk die neuen Teile.
Knackt trotzdem. Wurde gefettet. Nu ist gut. Ersteinmal
Mal ne Frage hierzu. Wie lange darf ich denn das beanstanden. Nur im ersten Jahr ab Kauf oder länger?
Stesa1
Bei meiner Black Pearl knackt es auch wieder, Domlager wurden im JUNI 14 gewechselt.
Werde bei der nächsten Inspektion nochmal drauf hinweisen.
scrat
servuz ...
auch ich habe dieses Kancken gehabt ... als ich beim fMh anrief sagte man mir : " sagen sie nichts, wir bestellen die Teile ". Am letzten Donnerstag bei 13800 km war Termin dort und man sagt mir das der Spurstangenkopf gewechselt wurde.
willi
Domlager gewechselt, knacken erst mal nicht zu hören. Nach wechsel Spurstangenkopf 2014 und jetzt Domlager gibt es laut Auskunft Mazda keine weiteren Möglichkeiten und ich soll mich damit abfinden wenn es wieder auftreten sollte. Ist natürlich eine klasse Antwort von Mazda.
Gruß willi
willi
Leider zu früh gefreut, jetzt knackt es in beiden Fahrtrichtungen bei vollem Einschlag links. Eigentlich bin ich auf Mazda gekommen, weil im Bekanntenkreis viele zuverlässige Mazda laufen. Was tun? Werde mich jetzt beim Chef im Hauptgeschäft anmelden wegen weiterem Vorgehen. Es ist schon ein komisches Gefühl wenn man nicht genau weiß woran dieser Fehler liegt. Nächster Schritt Mazda Zentrale und danach an die Autopresse wenden, vielleicht wird dann jemand munter.
Gruß Willi
