Hast PN mit Mailadresse.Hallo,
meine Koppelstangen sind mitlerweile eingetroffen
Habe mal etwas »nach-« gestöbert. V-Maxx schreibt: ab 40mm Tieferlegung. Das würde ja nun nicht passen. Und die Super-Pro Teile machen auf den Bildern einen sehr wertigen Eindruck, Du hast sie ja vermutlich schon in der Hand gehabt und kannst gfls. den Vergleich zu VMaxx ziehen ??Hi Freunde,
ich habe mal etwas auf der Seite von V-Maxx Systems gestöbert ... und wurde doch glatt fündig ... schaut mal hier rein ..... V-MAXX AUTOSPORT Deutschland - Ersatzteile und Zubehör für V-MAXX Gewindefahrwerke ... da gibt es verstärkte / verstellbare Koppelstangen auch für unseren CX5 ... wie bei SuperPro ... nur um fast 100€ pro achse !!! günstiger ... und sofort lieferbar !!!!
Auf alle fälle sind die Koppelstangen eine sehr gute alternative zu den Koppelstangen aus Australien ....
Gruß Sunny
Also mit Tieferlegung kommt er mir schon ordentlich straff vor ... ich nehme an, daß mit dem Ausgleich durch angepaßte Koppelstangen das Fahrwerk wieder etwas mehr in Richtung Komfort bzw. moderat geht. Der technische Vorteil (tieferer Schwerpunkt, ohne ständige Zusatzbelastung auf den Dämpfern) bleibt erhalten. Das ist doch was; geht auch ohne, aber mit ist eben individueller.Ich muss da jetzt wirklich mal sagen:
Brauchen tut man die Dinger bei uns mit H&R bzw. Eibach nicht! Aber ich will die Teile bei mir nicht mehr missen.
Schöne Grüße
Tobi
Ich habe VMaxx mal angefragt und dabei die Maße wie hier bereits diskutiert angegeben. Hier die Antwort:...ich habe mal etwas auf der Seite von V-Maxx Systems gestöbert ... und wurde doch glatt fündig ... schaut mal hier rein ..... V-MAXX AUTOSPORT Deutschland - Ersatzteile und Zubehör für V-MAXX Gewindefahrwerke ... da gibt es verstärkte / verstellbare Koppelstangen auch für unseren CX5 ... wie bei SuperPro ... nur um fast 100€ pro achse !!! günstiger ... und sofort lieferbar !!!!
Gruß Sunny
Allerdings wäre bei dem Kit zu beachten, dass die Verwendung nur bei einem Lochmass von 10mm möglich ist. Dieses vorher am Fahrzeug bitte zu überprüfen...«
Das mit dem Lochmaß dürfte dann nicht hinhauen, waren das nicht 14mm? Oder war´s ein 14er Schlüssel?
Und die Lochmaße müssten Zehner sein soweit ich mich erinnere.
Schöne Grüße
Tobi
Du schriebst doch etwas von einer 14er Nuß, das dürfte dann ein M8 Gewinde bzw. Lochmaß 8mm sein, anschließend hast Du mit einer 17er Nuß festgezogen, das allerdings wäre eine M10 Gewinde bzw. Lochmaß 10mm. Bringe ich da etwas durcheinander, bin jetzt konfus... (ich bin auch nicht vom Fach oder gar der große Schraubertyp, eher so Bleistifttäter)...... es sind sicher 10mm
gruß Sunny
Ich war heute beim TÜV Rheinland und hab mir die
Superpro Koppelstangen für die Vorder und Hinterachse eintragen lassen.
Der Spaß hat 75€ gekostet.
Dämpfer sind befreit, Koppelstangen leider nicht.
Der ein oder andere Prüfer lässt das auch ohne Eintragung bei der HU durchgehen.
Mit einer Eintragung ist man Versicherungstechnisch auf der sicheren Seite, wenn mal was passiert.
