Finski
Da wir nur zu zweit unterwegs sind und der Kofferaum nicht übermäßig schwer beladen ist, werde ich mal die Stützlast des WW im Reisezustand überprüfen.
Schon mal vielen Dank für den Hinweis zum Einbau, die Eintragung wird ja kein Problem sein.
Gruß Omega
Am besten mit einer Personenwaage prüfen.
Dazu zuerst die Mitte des Kugelkopf der AHK messen und dann eine Latte zusägen die zusammen mit der Personenwaage die geforderte Höhe ergeben. Dann auf 88 - 90kg einstellen.
Die Eintragung der Federn ist vollkommen unproblematisch, habe ich bereits bei den Vorgängern des CX-5 gemacht und das ohne Probleme.
Bei meinem Outlander konnte eine Anhebung des Heck um ca.3-4cm beobachtet werden worauf die Höheneinstellung der Scheinwerfer korrigiert werden musste.
