Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Wagenheber
  1. #51
    05.02.2018
    Erhielt 241 Danke für 137 Beiträge
    Zitat Zitat von Tratschcafe Beitrag anzeigen
    Ich hatte mir heute den Drehmomentschlüssel von ATU abgeholt und die freundliche Dame mal gefragt ob ich den auch zum lösen der Muttern benutzen kann.
    Sie sagt "Klar kann man das, es spricht nichts dagegen".
    Nach dem bezahlen bin ich dann in die Werkstatt und fragte einen Mitarbeiter.
    Auch der sagte "Warum denn nicht ?"
    Ich hatte keine Argumente dagegen....
    Naja, von ATU fachkundige Beratung zu erwarten....
    Mal eine andere Frage, es wäre mir neu, dass bei ATU vernünftiges Werkzeug sich käuflich erwerben lässt.. hat sich da etwa was geändert?
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX5-HH folgende User:
  3. #52
    Benutzer Avatar von Guss
    03.02.2017
    Hamburg
    Erhielt 356 Danke für 189 Beiträge
    Guter Punkt ... meinen und ich denke fast jeden Drehmomentschlüssel kann ich sowohl auf Links als auch Rechts stellen... sollte damit ein lösen der Schrauben nicht problemlos möglich sein? Wofür hab ich sonst die linksfunktion?
    Anyway, ich werd erstmal dabei bleiben. Okay, ihn vllt entspannen ... ist ja keine Arbeit, aber ein neuer wird’s nichts und auch weiterhin mit lösen werde ich. Ja genau, leben am Limit oh man und eigentlich ist/kann das auch mal überhaupt nicht witzig werden
  4. #53
    Benutzer Avatar von rg1072
    25.04.2014
    Land Brandenburg
    Erhielt 3.823 Danke für 1.095 Beiträge
    Wagenheber
    @Guss
    Deine Frage wurde schon beantwortet schau mal 2 Posts vor deinem..
    Ansonsten soll es jeder machen wie er es für richtig hält.
    Aber wenn man eine Weile beruhigt damit arbeiten möchte, sollte man ihn nicht zum lösen der Schrauben benutzen und ihn nach der Benutzung wieder entspannen. Nur so ist gewährleistet das er auch in ein paar Jahren auch noch mit dem Drehmoment anzieht, welches man eingestellt hat.
    Bei allen anderen wage ich auch zu bezweifeln das es dann noch stimmt..
    Anstatt 120Nm werden es dann wohl nur noch 100Nm sein. Solange die Räder damit halten wird es keinen auffallen
    Oder er geht sogar irgendwann kaputt wenn man ihn ständig zu lösen nimmt..
    Es ist schön ein Teil des Forums zu sein
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rg1072 folgende User:
  6. #54
    Erhielt 4.703 Danke für 1.370 Beiträge
    Zitat Zitat von Beci Beitrag anzeigen
    ...Also wenn ich komplett hoch drehe bin ich auf ein höhe von 41cm. Jetzt ohne das auto aufzuheben bin ich unsicher ob das reicht...
    Die Hubhöhe von 41cm sollte "dicke" reichen. Ich hatte seinerzeit mal gemessen, welche Höhe mind. erforderlich ist zwischen Fußboden und Unterkante Schweller-Falz, damit das Rad ca. 1cm frei schwebt. Zwischen dem KF und dem vFL sollte es da kaum einen Unterschied geben. Ein Bild dazu ist in einem meiner Alben: >>klick<<
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 2 User:
  8. #55
    15.05.2015
    Erhielt 2.218 Danke für 822 Beiträge
    Um fest sitzende Radmuttern zu lösen, habe ich einen Radmutternschlüssel mit Verlängerung. Damit ist es ein Kinderspiel. Auf die Idee, das mit einem Drehmomentschlüssel zu machen, wäre ich nie gekommen.
    Viele Grüße,
    Gerhard
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kladower die folgenden 5 User:
  10. #56
    Plus Mitglied Avatar von Günni
    04.05.2012
    Südliches Siegerland
    Erhielt 502 Danke für 104 Beiträge
    Hallo
    Hatten in den 90 Jahren einen Ford Bus der hatte auf der einen Seite rechts Gewinde und
    auf der andere Seite links Gewinde dafür benötigt man solch einen Drehmoment-Schlüssel
    Gruß Günni
    Mazda CX-5 II
    Sports.Line 2,5 SKYACTIV-G 194 AT AWG Magmarot, Technik-Paket und Leder Schwarz
    Bestellt 15.05 ZL. 04.10.17
    Mazda CX-5
    Sports-Line 2.0 SKYACTIV-G 160PS Aut. Granitschwarz Metallic 16W AWD Technik-Paket: Navi Zl. 13.09.12
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Günni die folgenden 3 User:
  12. #57
    11.02.2017
    Erhielt 158 Danke für 74 Beiträge
    Moin
    wie erwarte schrieb mir Goodyear:
    Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
    die Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH vertreibt in Deutschland ausschließlich Reifen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller
    des Drehmomentschlüssel.
    Mit freundlichen Grüßen
    Also schaute ich auf die Verpackung des Drehmomentschlüssel.
    Dort war die Adresse www.inter-union.de
    Also schnell auch die Homepage uns ein Mail mittels Kontaktformular.
    Auch diese Antwort kam prompt:
    wir bedanken uns für Ihre Mail. Leider ist dieses Produkt nicht für das Lösen der Radmuttern gedacht nur für das festziehen.
    Mit freundlichen Grüßen / Best regards
    Damit steht eindeutig fest das dieser Drehmomentschlüssel NICHT zum lösen gebraucht werden sollte.
    Was aber ist mit anderen Schlüssel?
  13. #58
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 886 Danke für 260 Beiträge
    Ich hätte ja jetzt gesagt, wenn man nicht über das größte Drehmoment welches einstellbar ist hinauskommt, dann dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn man aber z.B. ein größtes Drehmoment von 150 Nm einstellen kann und der Schlüssel löst ständig aus beim Öffnen, dann sollte man nicht mit aller Gewalt weitermachen. Vermutlich geht dann die Mechanik des Schlüssels kaputt. Man sollte auch keine Ratschen für schwergängige Schrauben oder Muttern verwenden. Die halten das auch nicht aus auf Dauer. Nach fest kommt ab hat mal ein kluger Kopf gesagt.
    Gruß Volker
    G 194 Sportsline, Tech. Paket, Schiebedach, AHK, Ledersitze schwarz, Farbe Satinweiß, Unterfahrschutz vorne und hinten, Notrad, Dachreling, Trittschutz. Der Name für mein Auto lautet ホワイトレディ
    Bestellt am 26.05.2017, fahrbereit übernommen am 30.09.2017
  14. #59
    03.02.2017
    Hamburg
    Zitat Zitat von Volker Arnold Beitrag anzeigen
    Ich hätte ja jetzt gesagt, wenn man nicht über das größte Drehmoment welches einstellbar ist hinauskommt, dann dürfte eigentlich nichts passieren..
    Auch ein interessanter Ansatz und so ist es auch bei mir. Klar, ich gelobe Besserung und vllt wird es doch zur nächsten Saison ein neuer ... nur bisher habe ich noch immer die Schrauben OHNE das auslößen des Drehmomenten lösen können ...
    Naja egal, viel theorie im Spiel und dabei hat der Hersteller ein klares Statement gegeben ... nur ob der Schlüssel weiß ob mit links Einstellung eine Schraube lößt oder bis zum eingestellten Drehmoment anzieht ... das werden wir nie wissen
  1. Wagenheber
    Von peternrw im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.07.2018, 19:04
  2. Wagenheber
    Von jollensegler im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 26.08.2016, 13:47
  3. Werkseitiger Wagenheber - taugt nur als Notwerkzeug
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 04.04.2016, 12:06
  4. Fragen zu Unterbodenschutz / Wagenheber
    Von alex777 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.11.2014, 08:57
