Bin ich echt zu blöd?
Ich wollte heute mal "zur Probe" meinen KF anheben damit ich Montag die Lackierung der Bremssättel in Angriff nehmen kann. Was soll ich sagen? Ich bin kläglich gescheitert!
Grundsätzlich habe ich folgenden Plan: ich will mittels 2 Rangierwagenhebern zuerst die Vorderachse anheben, 2 Böcke unterstellen und dann mit den nun wieder verfügbaren beiden Wagenhebern die Hinterachse ebenfalls anheben.
Räder runter, Sättel lackieren, Räder wieder drauf, Auto wieder ablassen.
Zuerst habe ich natürlich in die Bedienungsanleitung geschaut und auch das Bildchen gefunden welches Tristan schon in Post #10 gesendet hat - aber da gibt es keine Markierungen, weder von der Seite noch von unten...
Habe dann mal mit der Methode Try & Error mein Glück versucht, hab's dann aber lieber sein gelassen.
Auf dem ersten Bild ist die Fahrerseite vorne zu sehen, das Kunststoffteil mit der "1" hat sich beim hochheben rausgedrückt, dann habe ich es im Bereich mit der "2" probiert - da hatte ich keine grade Auflagefläche, war mir also zu tricky.
Dann habe ich diesen Thread gefunden (habe ehrlicherweise auch vor der Aktion nicht danach gesucht).
Hier wird von so einem Gummiteller mit Nut gesprochen - brauch ich den?
Dann gibt es noch ein
Video bei dem zu sehen ist (ab ca. 1:18) das der Wagenheber eher im Bereich des Querlenkers von vorne angesetzt wird - kann das sein? Und dann die Böcke unter den Holm an der Fahrertür, ungefähr da wo ich die "2" eingefügt habe?
Ich überlege echt schon fast ob ich das anpinseln nicht machen lassen soll... - wenn ich es schon nicht schaffe mein Auto anzuheben...
Jemand einen Tipp für mich?
Danke & Grüsse
Claus
