Alternativ-Radio
Tschamic
No Video found
Hallo zusammen, habe mal eine Frage. Ich habe eine Audio Signal an „Audio Line In“ angeschlossen. Wenn ich jetzt im Radio auf AUX gehe bekomme ich tolle Musik, aber auch einen schwarzen Bildschirm mit dem Hinweis „No Video found“ . Das ist mir ja klar, da ich ja kein Video Signal angeschlossen habe, kann man aber den Hinweis deaktivieren??
Lösung bis jetzt zweimal auf den Bildschirm drücken, dann habe ich dem Home Screen.
Gibt es noch eine andere Lösung??
Gruss Tschamic
CHRIenerS
Hallo zusammen. Seit 2 Jahren nutze ich jetzt das Tontek Radio in der Dual-Core Variante und mit RedMod (noch eine ältere Version). Heute plötzlich lässt sich weder Sygic noch TomTom Go starten. Beide brechen beim Start wieder ab. Andere Apps funktionieren. Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem?
P.S.: ich weiß es hört sich blöd an, aber ich habe nichts verändert ( heute Vormittag alles ok und heute Nachmittag der oben beschriebene Fehler ).
Habe mir schon überlegt evtl. eine neue RedMod Version aufzuspielen, habe aber keinen Download Link.
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Itzak
Würde mal den kleinen Reset Knopf mit der Nadel drücken. Keine Angst, da geht nichts verloren.
Ist kein Werksreset.
mischka202
Bei mir hat sich mal die SD mit dem Kartenmaterial verabschiedet. Da die Musik auf dem USB Stick ist und die Programme intern, ist mir das nicht gleich aufgefallen.
Mein Radio mag auch einen meiner USB Sticks nicht, obwohl der sonst überall geht.:confused:
Oder du versuchst mal eine Neuinstallation. Bei iGo geht das ohne das das Kartenmaterial deinstalliert und neu geladen werden muß.
Tschamic
Wie sieht es mit der Audio Line Anzeige bei euch aus, steht das gleiche dort wie in meinem Beitrag No Video found ??
Gruss Tschamic
Tschamic
Hallo Mischka 202
Der Anschluss unter der Lehne wird deaktiviert, wenn man die Audio In am Radio verwendet da nur 1 Aux Anschluss vorhanden ist(man könnte noch eine Weiche einbauen).
Es geht mir eher um die doofe Anzeige, welche ja klar ist, aber warum setzt ein Aux Anschluss ein Video Signal voraus?
Tschamic
CHRIenerS
Also ich habe Reset und Werkseinstellung versucht ... leider kein Erfolg. Nachdem ich die Apps wieder installiert habe kam das gleiche Problem (Vgl Bilder)
arom01
Habe den Verkäufer mal angeschrieben ob es in den FL passt und ob mit Joystick der Command Knopf gemeint ist.
Werde die Antwort hier einstellen.
Furby
Hi
Habe mittlerweile meinen Bekanntheitsgrad in China drastisch erhöht und mich bei diversen Ali Händler durchgefragt.
Resultat: Nö mit ö
Alle meinen, Navi + Bose + FL geht nicht. Die einen behaupten " can not fit" und die anderen "different harness / connector" . Also passt nicht oder Kabel bzw Stecker oder Pin sind unterschiedlich.
Einziger Lichtblick: ein Kontakt bei Händler Sino-Smart hat den selben CX5 wie ich und meint, dass da bald was was komme. Ich könnt Gift drauf nehmen dass ich da nachgefragt habe, und nicht nur einmal! ;) Aber er hat zugesichert, dass er mich kontaktieren wird wenn es was neues gibt.
Also besteht noch Hoffnung.
Ich melde mich wieder...
Beste Grüsse
Arom
Autumn2016
Einziger Lichtblick: ein Kontakt bei Händler Sino-Smart hat den selben CX5 wie ich und meint, dass da bald was was komme ....
Wenn Du einen Chinesen nach etwas fragst, wird er Dir in der Regel nicht mit "ich weiß nicht" oder "ich mach es nicht" antworten. Weil er dann "sein Gesicht vor Dir verliert".
Er wird Dir also eine positive Antwort geben, selbst wenn er keine Ahnung hat, oder er wird versuchen Dich hinzuhalten.
Ich kenn mich da aus, war schon oft in China und sowas (Frage nach einer Strasse und dann in völlig falsche Richtung geschickt) ist mir schon paar Mal passiert.
Und ich hab 300 chin. Verwandte :cool:
arom01
Danke für die Ausführung zum Chinesischen Gemüt. Der mich vertröstet hat ist aber Russe ;)
Absonsten gebe ich Dir natürlich recht.
Baut einer der 300 Autoradios? :confused:Oder kennt jemanden der Autoradio baut? China kann ja nicht sooo gross sein ... :p
Autumn2016
Leider nein, sind ein paar Ärzte, Richter, Polizisten, ... dabei.
Tschamic
Neues Radio???
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Profis hier
Grund: ich bin langsam am Verzweifeln, resignieren, die Schnauze voll, oder wie man will.
Ich habe seit eineinhalb Jahren ein Tontek 4core und neu seit 2 Wochen auch ein Alpine DAB+ via AUX Eingang verbaut. Das Tontek funktionierte eigentlich sehr gut, bis vor 2 Tagen, seit dann gibt es in den linken Lautsprechen manchmal unerwartet einen Knall, als würde man den linken Spiegel an einer Hauswand abrasieren. Ich vermute mal die Endstufe hat einen defekt. Auch das Alpine EZI gab nach 1 Woche den Geist auf, es kann keine Verbindung mit der Antenne mehr herstellen (ja, alles nach Anleitung nochmals versucht)
So nun zu meiner Frage, Pioneer hat ein Radio AVIC-F88DAB FÜR MAZDA CX5 2013
mit einem CanBus, damit die Lenkradbedienung funktioniert.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Rückfahrkamera geht, hoffe auch mit Parksensoren. Der Joystick geht vermutlich nicht was mich aber nicht stört, auch die Napoli Schaltung geht nicht.
Was geht sonst nicht, z.B. Regensensor etc. ich weiss einfach nicht was sonst über den CanBus läuft.
Ich möchte einfach mal ein Teil(Radio), welches funktioniert.
Was habt Ihr für Ideen, Anregungen
Gruss Tschamic
ATK69
Zum Pioneer kann ich Dir nichts sagen. Aber zum Tontek schon eher.
Knall ??, wenn das die Endstufe ist (wie Du vermutest), dann hat das Radio nix damit zu tun. Das ist das Boose-System.
Könnte ein "Ab-und-Zu-Kurzschluss" im Audiokanal sein. Also ein Wackler. Soweit ich noch weiss, haben wir das Radio aber sauber und ordentlich verbaut.
Knallt es in allen Bereichen ?
Also Radio, MP3, Video, ...
Wenn ich richtig gelesen habe, hat das Alpine EZI einen eigenen Ansschluss für die Antenne. Somit ist das EZI tatsächlich defekt oder einfach nur ein weiterer Wackler , diesmal am Antennenanschluss.
atk69
P.S. teste das Ganze mal ohne dem Alpine EZI (Alpine EZI abhängen). Eventuell ist das der Störenfried.
Tschamic
Hallo ATK69
JA, wir haben das Radio sauber verbaut, keine Frage, aber durch den Einbau des Alpine musste ich das Teil nochmals raus nehmen. JA , es knallt in allen Bereichen, aber wenn ich das Alpine nochmals ausbaue, werde ich nochmals das Radio mit den Kabeln sehr vorsichtig nach hinten schieben.Das EZI hat einen USB Anschluss für die Stromversorgung und einen AUX Ausgang, welcher ich angeschlossen habe. Es könnte ein Wackler sein, ja ,aber es geht mir auch um die Frage der Funktionen des CANBUS
Gruss Tschamic
P.S. Hast Du mal das Teil von Pioneer angesehen??? einfach nur "Achtung neumodisch" Geil
