Seite 339 von 371 ErsteErste ... 239289329337338339340341349 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.381 bis 3.390 von 3702
Thema: Alternativ-Radio
  1. #3381
    Plus Mitglied Avatar von Tschamic
    06.02.2014
    Basel
    Erhielt 93 Danke für 55 Beiträge
    Hallo zusammen
    Helft mir mal auf die Sprünge mit dem Update 1.31.1
    Ich dachte, 2 File auf die SD Karte, dann in den linken SD Schacht, Radio einschalten und voila es sollte funktionieren, macht es aber nicht.
    Was vergesse ich? Bin dankbar für jede Hilfe
    Tschamic
    Hatte 2.0, Revolution, Automat, Navi,Schiebedach, usw.
  2. #3382
    Benutzer Avatar von jmsv1000
    03.04.2014
    Vaals NL
    Erhielt 65 Danke für 33 Beiträge
    Ordner entpacken und die Dateien auf die linke microSD kopieren (nicht in einen Ordner, sondern direkt auf die Karte),
    Dann auf Einstellungen - Entwickleroptionen. Dort auf SYSTEM UPDATE (nicht MCU )
    Kann auch sein, dass der Punkt "System Update" unter General steht. Siehst du ja dann
    Dann erscheint noch kurz ein Feld und da musst du den Speicherplatz bestätigen (glaube sda1) und los geht es
    Mach das direkt nachdem die Zündung an ist. Wenn das Radio während des Updates den Strom verliert, ist es vorbei und du musst es einschicken.
    Also, entweder während der Fahrt oder direkt nach dem Einsteigen, Gang raus und den Startknopf einmal drücken, dann bekommt das Radio Strom , ohne dass das Auto anspricht. Das hält 30.Minuten.
    Das Update dauert etwa 3-7 Minuten, je nach Version.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei jmsv1000 folgende User:
  4. #3383
    06.02.2014
    Basel
    Hallo @jmsv1000
    Hat bestens geklappt , vielen Dank
    Nun warten wir mal gemeinsam auf das Android 6
    Tschamic
  5. #3384
    03.04.2014
    Vaals NL
    Suche ein link zum downloaden :
    Softwareversion fürs Quad Core von Tontek.
    Vielleicht habe die ein neue Version.
  6. #3385
    Benutzer Avatar von ATK69
    27.10.2014
    Weil am Rhein
    Erhielt 201 Danke für 98 Beiträge
    Zitat Zitat von jmsv1000 Beitrag anzeigen
    . Das hält 30.Minuten. .....
    ergänzende Info: diese 30 min werden bei den "Autoeinstellungen" eingestellt.
    Bei mir sind es z.B. nur 10 min.
    Ist der Standby nach "Zündung aus".
    atk69
    CX-5 Diesel | Sendo | 150 PS | Schalter | Onyx Schwarz | AHK | Kemo 176 Marder-Abwehr | Edelstahl Kantenschutz & folierte Klavierlackleiste | Pager Alarmsystem im Eigenbau | Chromblenden | LED - Innenraum | LED-TFL | original RF - Kamera | Spiegelmodul | Tontek TA7046 | Frontkamera | Dachreling | Weizel Sitzbezüge | Meiner seit 10/2014
  7. #3386
    Benutzer Avatar von Itzak
    29.01.2015
    D'dorf
    Erhielt 700 Danke für 413 Beiträge
    Denke, er meint was anderes
    Nämlich, wie lange das Auto Strom liefert, nachdem der Start-Knopf einmal gedrückt wurde.
    Fährt jetzt Ford Edge
    Forumsaufkleber gibt es weiterhin auch bei mir.
  8. #3387
    27.10.2014
    Weil am Rhein
    Hmmh, das meinte ich eigentlich auch
    atk69
  9. #3388
    06.12.2014
    Elbflorenz
    Erhielt 1.380 Danke für 572 Beiträge
    4 Core 7 Zoll
    Nach dem ich kein Glück und keinen Mut mehr hatte, habe ich jetzt ein funktionierendes, hier bekanntes, 7 Zoll 4 Core Androidradio.
    Beim 2 Core hatte ich für die RFK statt des Pins die direkte Art mit Kabel durchtrennen und verlöten gewählt. Das habe ich jetzt zurück löten müssen. 1 Auto, 2 Radios und 2 Schaltungen um die RFK anzusteuern.
    Da der Radioempang schon im Stand auf meinem Stellplatz deutlich besser ist, kann es nicht an der Antenne liegen. Der Qualitätsstandart in China scheint sehr GROßE Toleranzen zu haben.
    Auch wenn ich noch ein kleines Problem habe, bin ich glücklich. Es reagiert alles deutlich schneller. Auch mein geliebtes Navigon konnte ich installieren. Ging auf dem 2 Core nicht.
    Zitat Zitat von helloSunshine Beitrag anzeigen
    Nun stelle ich ein merkwürdiges Verhalten der Lenkradtasten und der Tasten am Multicommanderswitch fest. Jeder Tastendruck wird mehrfach (2-3 mal) ausgewertet,
    Bei mir geht der Commandertasten und die 2 Telefontasten gar nicht. Lautstärke, Vor und Zurück am Lenkrad funktionieren.
    Werde wohl morgen noch einmal alle Stecker überprüfen, nach dem ich jetzt mal wieder etwas gelesen habe.
    Mein 2 Core werde ich auf Grund der vielen Fehler nicht zum Kauf anbieten. Sollte es jemand zum "basteln" benötigen, dann kann er sich bei mir melden.
    Mikro geht nicht und es muß regelmässig neu gestartet werden.
    Gruß Michael
    Ein Leben ohne CX-5 ist möglich, aber SINNLOS.
    Ab Werk: VFL Sendo, 6 Gang, FWD, 165 PS, Benzin, Onyxschwarz Metallic (41W), Niklaus 2014
    Veränderungen: einige...
  10. #3389
    29.01.2015
    D'dorf
    Nabend!
    Entweder das (die Stecker am Quadcore gehen schwer rein, müssen aber "klick" machen und einrasten, sonst haben die keinen richtigen Kontakt!!
    Oder mal die CarSettings für den Mazda neu laden. Hatte es ja komplett auf Werkseinstellungen gesetzt.
    Die Tasten am Commander funktionieren auf jeden Fall!!
  11. #3390
    06.12.2014
    Elbflorenz
    Ich denke auch die Stecker, denn die Mazdaeinstellungen funktionieren alle nach der Fahrzeugauswahl. Selbst wenn die Tasten am Kommander nicht gehen würden, währe das egal. Nehme die nie, nur der Ordnung wegen.
    Gruß Michael
  1. wieviel Leistung hat das Radio?
    Von Sprinty im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 14:53
  2. Zubehör Radio
    Von bigi1983 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 29.06.2013, 18:26
  3. Radio nur mit gestartetem Motor möglich ?
    Von powerotto_007 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 11:30
