Seite 358 von 380 ErsteErste ... 258308348356357358359360368 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.571 bis 3.580 von 3795
Thema: Alternativ-Radio
  1. #3571
    Benutzer Avatar von Trash
    02.02.2016
    Erhielt 53 Danke für 35 Beiträge
    Hat hier jemand eine Idee wenn man den USB Anschluss in der Mittelkonsole weiter nutzen kann muss man da immer löten oder gibt es hier Steckadaptrr ?
    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
    Blauer Bomber Bj.2012/13 2191 ccm, 175 PS (129 kW) Diesel AWD,
    Gebraucht gekauft Februar 2016
  2. #3572
    Benutzer Avatar von Itzak
    29.01.2015
    D'dorf
    Erhielt 703 Danke für 416 Beiträge
    Das ist so speziell, da hilft nur löten.
    Aber wofür? Zum Handy laden funzt der doch noch soweit ich mich erinnere). Musik geht doch von der SD Karte oder per Stream.
    Fährt jetzt Ford Edge Vignale
  3. #3573
    02.02.2016
    Na schön wäre schon wenn es wie vorher benutzbar wäre. Also Tel. ran mit Funktion.
    Geändert von AmiVanFan (21.01.2018 um 16:38 Uhr) Grund: fullquote entfernt
  4. #3574
    29.01.2015
    D'dorf
    Da musst du bei den Chinesen drängeln. Glaube aber nicht, dass die da jemals etwas dran ändern. Die haben es bis heute ja nicht Mal geschafft, ein echtes fullHD Display in den Geräten zu verbauen...
  5. #3575
    02.02.2016
    Dann könnten die ihre Preise auch nicht halten
    Geändert von AmiVanFan (21.01.2018 um 16:39 Uhr) Grund: fullquote entfernt
  6. #3576
    23.05.2016
    Erhielt 60 Danke für 26 Beiträge
    Für ein Octa-Core T8 ist eine neue RedMOD Version Online
    7AT8.0.82
    zur Info wenn noch welche son Radio haben oder kaufen wollen oder so.
    Wird aber auch im Radio angezeigt wenn man schon RedMOD drauf hat.
    Viel Spaß
    Mfg
    MikeVanDeike
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei MikeVanDeike folgende User:
  8. #3577
    02.02.2016
    So mein Radio ist angekommen und sieht edel aus ich habe schon mal abgecheckt was alles nicht kompatibel zur alten Hardware ist sprich das Mikro muss neu gemacht werden und auch de GPS Antenne. Hat hier einer eine Idee wie ich an die Büchse die original Hardware bekommen könnte ? Ich mags einfach nicht Antennen und Micros noch einmal zu verlegen !
  9. #3578
    29.01.2015
    D'dorf
    Die Antenne kannst du direkt an den original Ort legen. Ist das Radio raus ist das total easy. Der Metallhalter vom Original ist dafür optimal geeignet.
    Das Micro hab ich damals nicht verlegt und das eingebaute im Radio genutzt. Ob bei den neuen auch eins drin ist, kann ich allerdings nicht sagen.
  10. #3579
    Benutzer Avatar von michel
    15.03.2014
    Erhielt 8.146 Danke für 1.505 Beiträge
    Ich habe damals irgendwann das externe Micro nachgerüstet weil es dabei war. Die Sprachqualität war damit aber nicht besser als mit dem im Radio eingebauten Micro.
    Daher kann man das getrost weg lassen (wenn das Radio eins fest verbaut hat)
    Es grüßt der michel
    "der neue": Nakama-schwatt, 2.2D, AT, AWD, 150PS mit*, seit 20.10.16
    "Das feuerrote Spielmobil": Sendo-rubinrot, 2.2D, AT, AWD, 150PS mit*, 27.03.14 - 20.10.16 - 96473km (ich habe ihn für einen jüngeren verlassen )
  11. #3580
    02.02.2016
    Danke für die Info ich habe auch eins drinnen grad gesehen . Kann mir hier einer sagen ob es so einen 12V Stromanschlusssrecker für die Radios gibt so das ich Redmond in der Wohnung installieren kann. 12V Trafo ist ja kein Problem aber auf die Pins einfach was drauf klemmen ist zu heikel
  1. wieviel Leistung hat das Radio?
    Von Sprinty im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 14:53
  2. Zubehör Radio
    Von bigi1983 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 29.06.2013, 18:26
  3. Radio nur mit gestartetem Motor möglich ?
    Von powerotto_007 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 11:30
