Moin zusammen,
nachdem auch ich ziemliche Probleme hatte, die originale Mazda-TOMTOM-SD-Karte mit 4 GB gegen eine größere mit 8 GB zu ersetzen, möchte ich euch nicht vorenthalten, wie ich es schließlich doch noch geschafft habe. Meine neue Karte ist eine SanDisk 8 GB Ultra SDHC Class 10.
Hier die kleine Anleitung:
Teil 1: am PC
1) TomTom Home starten, aber ohne eine SD-Karte einzulegen. Dann prüfen, ob Updates für TomTom Home vorhanden sind und ggfs. aktualisieren. Danach TomTom Home schließen.
2) Neue SD-Karte prüfen, ob der evtl. vorhandene kleine Schreibschutzschalter ("Lock") aus ist, in den PC einlegen, mit der rechten Maustaste im Explorer draufklicken, formatieren mit den Einstellungen Dateisystem "FAT32" und Volumebezeichnung "TOMTOMDISK" in Großbuchstaben. Danach die neue SD-Karte aus dem PC entnehmen.
Teil 2: am CX-5
1) Bei ausgeschalteter Zündung die Original-SD-Karte entnehmen und die neue SD-Karte reinschieben. Motor starten, auf NAV-Taste tippen und warten, bis im Navidisplay eine Fehlermeldung erscheint. Motor aus, beide SD-Karten mit zum PC nehmen.
Teil 3: wieder am PC
1) TomTom Home starten und die Original-SD-Karte einlegen. Alle evtl. aufgehenden Windows-Fenster schließen und bei TomTom Home das Fenster "Automatischer Abruf von Aktualisierungen" mit "Zurück" beenden, so dass das Hauptmenü von TomTom Home wieder sichtbar ist. Dort auf den Pfeil nach rechts ("Mehr") klicken, dann "Daten sichern und wiederherstellen" anklicken, dann auf "Daten sichern" klicken. Nach Beendigung der Sicherung TomTom Home schließen und Original-SD-Karte aus dem PC entnehmen.
2) Neue SD-Karte in den PC einlegen und Explorer öffnen. Es sollte auf der SD-Karte jetzt ein Verzeichnis namens "loopdir" existieren. Das Verzeichnis mit der rechten Maustaste anklicken, dann auf Eigenschaften. Sollte jetzt bei "schreibgeschützt" ein Häkchen gesetzt sein, wegmachen und Fenster mit "OK" schließen. Neue SD-Karte im PC steckenlassen.
3) TomTom Home wieder starten. Wieder alle evtl. aufgehenden Fenster schließen, so dass das Hauptmenü von TomTom Home sichtbar ist. Dort auf den Pfeil nach rechts ("Mehr") klicken, dann "Daten sichern und wiederherstellen" anklicken, dann auf "Daten wiederherstellen" klicken. Nach Beendigung der Rücksicherung TomTom Home schließen und neue SD-Karte aus dem PC entnehmen.
4) Neue SD-Karte wieder in den PC schieben. TomTom Home startet jetzt normalerweise automatisch. Alle Aktualisierungen einspielen, neue SD-Karte danach wieder entnehmen. Sollte TomTom Home nicht alle Aktualisierungen einspielen können (Fehlermeldung), dann beenden, SD-Karte raus, wieder rein, weiter aktualisieren, bis alles drauf ist.
Teil 4: wieder am CX-5
1) Neue SD-Karte einschieben, Zündung an, NAV-Taste drücken, warten, glücklich sein
Sollte TomTom Home bei jedem Start mit egal welcher SD-Karte irgendwas von wegen "SD-Karte ist schreibgeschützt" melden, gesamte Prozedur mit anderem Chipkartenleser probieren.
Teil 3 Schritt 4 hat bei mir übrigens drei Durchläufe benötigt, also nicht zu früh aufgeben
Gruß, Alex
Teil 1: am PC
Teil 2: am CX-5
Gruß, Alex
