Eigentlich dachte Ela & Ich wir hätten bei der Pfalzsause nur einen DLS Ultimate UX26 Koax Lautsprecher in den hinteren Türen zerschossen und die Weiche währe OK aber es kam doch anders als man denkt.
OK ...Sachen, wenn man sie belastet, können kaputt gehen, so ist das halt.
Hauptsache wir hatten Spaß.
Das hinter Tür-System, angetreiben von einer HX 260.2, spielt nur eine begleitende Funktion deswegen viel der Ausfall erst gar nicht richtig auf.
Das beide Lautsprecher + Weiche gelitten hatten kam es erst raus als wir bei unseren Hifi Experten
Autoradio Oberhausen Startseite waren wegen der Schadensaufnahme.
Nicht nur eine Lautsprecher war defekt sondern beide und der defekt sah so aus das dieses Plastikrohr auf den der Hochtöner sitzt, an der untersten Stelle im Gehäuse geschmolzen ist und sich dann auf die Alumembrane ablegte weswegen mein Freund HRO Andi damals meinte " Ey Thomas da knarzt was."
Auch hatten beide Weichen an dem Abend gesagt " So wir machen jetzt mal Feierabend" und verabschiedeten sich mit einem Knall der aber vom Rest der Anlage übertönt wurde.
Man konnte schon, nach entfernen der Türverkleidung, erkennen in welche Richtung einige Teile flogen.
Unser HiFi Experte meinte, aufgrund das es im Bereich KOAX kein vergleichebares System gibt lohnt sich eine Reparatur und so wurde das Plastikröhrchen mit hilfe von 14mm Kupferrohr wieder in Stellung gebracht und die defekte Kondensatoren ausgetauscht und neu eingelötet.
........und was soll mann sagen .......jetzt Zwiebelt es wieder in der Ohrmuschel das uns zumindes wieder das Herz aufgeht.
PS: Ist zwar nur ein Foto aber die andere sah ähnlich aus.
...und die Kabel sind nicht geschmolzen.
Mfg
