Also und wie schon angekündigt,hier die Details:
Beratung,Kauf und Montage erfolgte bei
Start Seite ACR Oberhausen einerseits sowie auf der Essen-Motor Show bei
AUDIO SYSTEM GERMANY :: Firmen-Homepage .
Unser Ansrechpartner,war und ist weiterhin,bei ACR Oberhausen und auf der ESM der gleiche Typ gewesen,ein Glücklicher umstand.
Bilder des Einbaus wurden gemacht und werde ich noch bekommen und dann nachreichen.
Hier
http://www.cx5-forum.de/f5/car-hifi-audio-system-3827.html in Post #4 sind Bilder die die Anschlüsse zeigen.
Was die Kabel und Anschlüsse angeht bin ich ein Noob.
Würde ich da versuchen was zu erklären würde es mehr Chaos geben als das was verwertbares raus kommen würde.
Die Einzelheiten:
Ausgangspunkt,das Org. Radio/Navi (Center-Line) sollte erhalten bleiben und damit das geht kam ein Digitaler Sound Prozessor zum Einsatz:
Mosconi - MOSCONI_GLADEN_DSP_4to6
Von da aus ging es dann zur ersten Endstufe eine:
HX 170.4 4 Kanal Amplifier von AUDIO SYSTEM
http://cdn.billiger.com/dynimg/y6d9...84qskElK_Tvdx7S9kEsyw/Bedienungsanleitung.pdf
Die HX 170.4 Endstufe befeuerte die 2 Weg Lautsprecher HX 165 PHASE AKTIV HX-SERIES Vollaktiv sowie die Hochtöner HS 28 VOL AUDIO SYSTEM Hochtöner:
-HX 165 Phase
(Durch scrollen bis unten) AUDIO SYSTEM GERMANY
-HS 28 VOL
Die HS 28 VOL kamen in Alu-Eier:
Somit war vorne schon mal Stimmung in der Bude.
Jetzt gehts nach hinten.
Ausgangspunkt der Digitale Sound Prozessor von den es jetzt in die zweite Endstufe ging eine:
HX 260.2 Amplifier von AUDIO SYSTEM
Die Org.Alu Abdeckung der Endstufe wurde ausgetauscht gegen ein Klarsichtkunststoffplatte.
Die HX 260.2 Endstufe sorgt für Dampf bei den beiden 30er HX 12 SQ HX-SERIES SQ Woofer:
http://www.audio-system.de/dokumente/bda_hx_12_sq_komplett.pdf
Obwohl es optisch eine Kiste ist so sind es doch 2 einzelne.So hat jeder Woofer sein eigens zu Hause und die beiden kommen sich zu nicht in Quere.
Die Zusatz Batterie eine:
AUDIO SYSTEM PB 12-20 - HIGH-PERFORMANCE 12V Power-Battery: Amazon.de: Auto
Verwendete Kabel:
1* Z-CHBLACK 0,75 AUDIO SYSTEM HIGH-END Cinchkabel
3* Z-CHBLACK 5 AUDIO SYSTEM HIGH-END Cinchkabel
http://www.audio-system.de/zubehoer_kabel_cinch.php
Anlage verfügt über ein USB-Kabel.Wo mittels Laptop,Individuell,der Sound eingestellt werden kann.
Beide Türen wurden gedämmt mit:
ACR Versand - DMM-MATTEN ZEALUM ZNBS-VM1 60673
Kofferraum hatte ich im Sommer selber gedämmt:
http://www.cx5-forum.de/f14/kofferraumverkleidung-3131.html
sowie eine Kleinigkeit:
http://www.cx5-forum.de/f14/gummimatten-mit-vlies-3169.html
Zu guter letzt:
A-Säule wurde mit Alcantara bezogen,anschließend die Rot Lackierten Eier darauf verschraubt.Der Bezug verhindert Vibrationen der Plastikverkleidung an den Befestigungspunkten im Rahmen sowie zwischen Verschraubungspunkten zwischen Alu Ei und Plastik.Nebenbei sieht es wirklich Geil aus.
Die Kiste wurde Maß angefertigt über die Komplettebreite des Kofferaums,mit einbezogen das bündige abschließen entlang der Radkästenverkleidung sowie der die schräge der Rückbank und passend mit typischen Kofferraumstoff überzogen.Oberkante Kiste gemessen bis Rückbank ragt sie 200mm in den Raum
Das entnehmen der Kiste ist immer möglich,ausbauzeit alleine ca. 2 min.,mit 2 Mann 30 Sec..Rücksitzbank umlegen und nach innen reinziehen und raus ist das Ding.
Anbringung und Platzierung der Komponenten:
Kofferaummulde wurde begradigt.Dort wurde montiert die Batterie,die HX 170,4,der Prozessor.
Org. Kofferraumabdeckung entfernt und ersetz durch eine MDF Platte die mittig eine Fenster bekam,in größe der Endstufe,dort wurde von unten die HX 260.2 mit Klarsichtkunststoffplatte und 2 Led Ketten Umrandet,verschraubt,die Platte bezogen und das MAZDA Logo aus den Stoffbezug herrausgeschnitte
Das ist der Stand jetzt,im Januar kommt das Finale.
PS: Die hinteren Org. Lautsprecher laufen im Augenblick übers Org.Radio einfach mit.
Wie gesagt im Augenblick
Wie ich im Vorfeld schon erwähnt hatte mein Dealer bei ACR noch uns ein Weihnachtsangebot gemacht und wir haben das genutzt.
Von DSL das KOAX-SYSTEM Ultimate UX26 ist jetzt unser.VK 490 Euro,bekommen für 350,da muß man zu schlagen.
Ich halte euch auf den Laufenden wenn es was neues gibt.
Ich hoffe ihr seid zufrieden mit meinen Ausführungen.
Mir fallen gleich die Finger ab und mein Söhnchen nennt mich schon liebevoll ONKEL.
Mfg
