Seite 34 von 35 ErsteErste ... 2432333435 LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 340 von 341
Thema: Dashcam
  1. #331
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.071 Danke für 647 Beiträge
    Wobei es von der mini0806 wohl mehrere Versionen gab. Mindestens eine mini0806-Pro und die mini0806-S, die wohl die jüngste/letzte/neuste war. Letztere ("S") hatte ich vorher und die hatte auch schon Kondensatoren statt Akkus (Beleg-Link).
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  3. #332
    10.08.2017
    Erhielt 64 Danke für 46 Beiträge
    Moin, hat schon jemand die hier verbaut? Gibt zu Zeit 20% Endpreis 120€
    https://smile.amazon.de/dp/B0742ZV9L...detail_3?psc=1
  4. #333
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Zitat Zitat von Tristan Beitrag anzeigen
    Heute Abend auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause (gleicher Weg wie morgens), hatte ich das Zündungsplus der Dashcams ausgesteckt und gar keine DAB Aussetzer/Wechsler zu FM. Das werde ich mir wohl nochmal genauer anschauen die nächsten Fahrten zur Arbeit. Am Freitag wird dann zu Testzwecken auf gleicher Strecke nur die Front-Dashcam angeschlossen sein, ohne Rückkamera.
    Aus Freitag wurde heute - habe also schon früher getestet und Ergebnisse:
    • Auf der Hinfahrt zur Arbeit (A5) hatte ich nur die Frontkamera dran und die Rückkamera ausgesteckt. Bester DAB-Radio-Empfang ohne einen Wechsel zum qualitativ schlechteren FM-Band.
    • Auf der Rückfahrt [gleicher Weg, natürlich nur die andere Richtung ;-) ] hatte ich die Rückkamera mit der Frontkamera verbunden. Da gab es 3-4x einen Wechsel zum FM-Band.
    Vermutung: Die Kabel der Rückkamera stören den DAB-Empfang oder verlaufen mit den DAB-Kabeln zusammen/zu nah aneinander. Daher werde ich wohl mal von meiner Verkabelung auf der linken Fahrzeugseite mit den Kabeln auf die rechte Seite wechseln müssen für den nächsten Test. Arbeitsintensive Pionierarbeit nennt man sowas glaube ich :-/
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 7 User:
  6. #334
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.120 Danke für 871 Beiträge
    Ich hatte mit der 0805 und einem StepDown Konverter ja auch die volle Störung auf DAB, selbst ein Test mit dem kompletten Equipment auf dem Sitz mit Kamera und Wandler führte zu gleichem Ergebnis, da war keinerlei Kabel mit dem Fahrzeug verbunden.
    Es scheint einerseits die Wandelung von 12 auf 5V zu sein die hier zu Störungen führt, andererseits liest man auch häufig seit der 0801 von Störungen.
    Ich drücke dir die Daumen, wenn es dann bei dir passt, kann es in DAB Randbereichen dennoch zum Vollausfall durch verbleibende Störungen kommen. Meine liegt genau aus diesen Gründen immer noch unverbaut in der Ecke, mir ist guter DAB Empfang einfach zu wichtig,
    Grüße Ingo :-)
  7. #335
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Danke für die Info. Guter DAB-Empfang ist mir auch wichtig, daher probiere ich ja noch verschiedene Optionen aus. Mit nur verbundener Frontkamera am Amazon-12V-5V-Wandler gibt`s keine Probleme. Aber wenn die Rückfahrkamera dazu kommt. Kann natürlich sein, dass der Wandlers erst bei 2 verbundenen Kameras zu den DAB-Problemen führt. Daher hatte ich ihn ja schon vorsorglich in Alubutyl eingekleidet. Trotzdem waren die DAB-Probleme bei 2 angeschlossenen Kameras da. Kann aber auch sein, dass die Verkabelung der Rückkamera oben in der Heckklappe das Problem war. Vielleicht waren die Kabel zu nah an den DAB-Kabeln/Modulen/Antennen (oben mittig in der Heckscheibe).
    Habe daher eben die Verkabelung mit Alubutyl versehen (in der Hoffnung, dass dies ein wenig abschirmt) und die Kabel der Rückkamera durchs Ankleben ans Blech 1-2 cm weiter weg vom DAB-Modul, bzw. den Kabeln gebracht:
    05_Alubutylabschirmung_Kamerakabel.jpg 06_Alubutylabschirmung_Kamerakabel.jpg 07_Alubutylabschirmung_Kamerakabel.jpg
    Und ich habe nachgeschaut, wo die Kabel des DAB-Antennenmoduls lang gehen: Durch die rechte Gummitülle und dann auf die rechte Fahrzeugseite. Insofern werde ich zur Eliminierung der DAB-Probleme doch nicht die komplette Verkabelung unter den Trittschutzleisten von links nach rechts wechseln, wie im vorigen Post erst gedacht.
    01_DAB_Antenne-Modul-Kabel.JPG 02_DAB_in_Heckklappe.jpg 03_DAB_Kabel_rechte_Gummitülle.jpg 04_DAB-Kabel_zur_rechten_Fahrzeugseite.JPG
    Zusätzlich werde ich heute folgendes auf dem Weg zur Arbeit testen:
    • Hinfahrt: Originaler 12V-5V-Wandler aus dem Paket der mini0906 statt mein bisheriger von Amazon. [Edit: Test ergab keine DAB-Aussetzer. Also liegt`s entweder am neuen Wandler oder am Alubutyl um die Kabel. Werde das die nächste Tage mal testen, indem ich wieder meinen Amazon-Wandler einbaue.]
    • Rückfahrt: Obiges ausgesteckt und dann wird das originale Zigarettenanzünderkabel aus dem Paket der mini0906 verwendet. [Edit: Nicht mehr nötig wg. s.o.]
    Leider ist die Rückkamera aktuell außerhalb des Wischbereichs:
    Habe kurz überlegt, ob die Dashcam am unteren Rand der Heckscheibe platzierbar ist, dafür reicht aber die Kabellängel bei meiner Art der Verlegung leider nicht.
    Werde weiter berichten.
    Geändert von Tristan (15.06.2018 um 14:14 Uhr) Grund: Edit/Testergebnisse inline hinzugefügt
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  9. #336
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    DAB doch in Dachantenne und auf linker Fahrzeugseite verlegt
    Asche auf mein Haupt - ich lag im Post oben komplett falsch.
    Laut Rocksteddi (Mazda Meister) ist DAB doch in der Dachantenne realisiert und geht auf der linken Fahrzeugseite unter den Türschwellern lang. Daher ist die Annahme nun doch, dass das DAB-Signal vom Kamera-Signal durch zu nah zusammenliegende Kabel auf meiner linken Fahrzeugseite gestört wird. Ich sollte wohl doch mal die Kabel der Rückkamera von der linken auf die rechte Fahrzeugseite tauschen.
    Danke für die Info @Rocksteddi!
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  11. #337
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    DAB Antenne ist doch in der Heckscheibe.
    Und wieder Retoure - die DAB-Antenne (beim FL) ist doch in der Heckscheibe. Rocksteddi hat zur Sicherheit nochmal nachgeschaut.
    Edit: Der vFL hat kein DAB und keine Heckscheibenantenne soweit ich weiß. Das "Modul" oben an der Heckscheibe gehört wohl zur Heckscheibenheizung.
    Geändert von Tristan (15.06.2018 um 17:26 Uhr)
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  13. #338
    Benutzer Avatar von Rieman
    16.09.2016
    Württemberg
    Erhielt 1.531 Danke für 338 Beiträge
    Als langem GEGNER der Dashcam (da ich dachte was willst mit dem Sch….) hab ich mit Unterstützung von meinem Bruder Tobi die neue https://dashcamtalk.com/mini-0906/ eingebaut.
    Nach der Heimfahrt gleich mal die Karte in den Laptop und siehe da es ist HAMMER. Vorne und Hinten aufnahmen ist echt Cool
    Danke auch an Tristan für die kleinen aber guten Infos
    CX-5 | mit etwas extras... | nennt sich Stormtrooper
    CX-5 VFL | 2,2 ltr. | FWD | Arachneweiß | Automatik | Centerline | usw... siehe Profil
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Rieman die folgenden 8 User:
  15. #339
    Benutzer Avatar von AndiKKV
    23.11.2017
    Bitburg
    Erhielt 62 Danke für 43 Beiträge
    Kennt jemand die hier
    http://s.aliexpress.com/iiYnAnUf?fromSns=
    Kompakt das gefällt mir aber ob ich überhaupt was mache ist die andere Frage nur für den Preis kann evtl sein
    Gesendet von meinem Redmi Pro mit Tapatalk
  16. #340
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.057 Danke für 553 Beiträge
    Welche SD Karten Größe verwendet ihr beim iTracker mini0906 dual bzw. welche ersten Erfahrungen gibt es mit der Dateigröße/Fahrzeit?
    Geändert von Mazda23 (17.06.2018 um 15:55 Uhr)
