Seite 35 von 36 ErsteErste ... 2533343536 LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 354
Thema: Dashcam
  1. #341
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 2.513 Danke für 808 Beiträge
    Verwende eine rote Samsung EVO mit 64 GB (Amazon-Link) in meiner iTracker mini0906.
    Auflösung: je 1080P30 front und rear
    Videoauflösung: Hoch (gibt auch noch die Einstellung sehr hoch)
    Loop-/Videodauer: 5 Minuten (einstellbar)
    MB je Frontvideo von 5 Minuten: ca. 550 - 610 MB
    MB je Rearvideo von 5 Minuten: ca. 475 MB
    Beide Videos werden zeitgleich aufgenommen/gespeichert. Also grob überschlagen 1 GB pro 5 Minuten oder 200 MB pro Minute.
    ...zzgl. wird ca. alle 3 Minuten eine Logdatei von ca. 1 MB und ein GPS-Log von wenigen kB gespeichert.
    Hoffe das hilft?
    Edit: Angaben mit deaktiviertem Mikrofon/keine Tonaufnahme.
    Geändert von Tristan (18.06.2018 um 08:50 Uhr)
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  3. #342
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Nach ein paar weiteren Fahrten auf der Stecke zur Arbeit anbei mein Fazit zum DAB-Empfang mit verschiedenen 12V-5V-Wandlern:
    Die originale, der mini0906 Dashcam beiliegende, Hardwire-Verkabelung samt 12V-5V-Wandler hat den besseren DAB-Empfang im Vergleich zum Amazon-Wandler. Mit dem Amazon-Wandler habe ich bei hr3 auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt 1-2 längere DAB-Aussetzer (Wechsel zu FM) von ca. 30 Sekunden. Mit dem Original-Wandler keinen Aussetzer oder nur 1x für 2 Sekunden. Danke an Ingo, der ja hier im Thread auch schon berichtet hat, dass ein 12V-5V-Wandler für Radiostörungen verantwortlich sein kann.
    Der originale mini0906-Wandler hat einen geraden Micro-USB-Stecker. Dies ist für mich ein Nachteil, da ich lieber einen abgeknickten Stecker, wie beim Amazon-Wandler, hätte. Aber der Nachteil ist verschmerzbar. Dann passe ich demnächst die Abdeckung der Sensoreinheit an, bzw. feile eine Aussparung rein, so dass der gerade Stecker nicht die ganze Sensor-Abdeckung von der Frontscheibe anhebt. Ob das passiert, hängt natürlich vom Einbauort des GPS-Halters ab - bei mir halt fast mittig unter und sehr nah der Abdeckung. Könnte den GPS-Halter auch weiter runter umkleben, habe ich aber keine Lust zu, da ich die Kamera dann präsenter im Sichtfeld hätte.
    Links der Amazon-Wandler (mit Alubutyl und Schaumstoff drum), rechts der originale mini0906-Wandler:
    Geändert von Tristan (19.06.2018 um 10:37 Uhr)
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  5. #343
    05.03.2018
    Hannover
    Erhielt 120 Danke für 82 Beiträge
    Hi
    Würde ein linearer Wandler nicht auch funktionieren?
    Oder braucht es zuviel Strom und zu hohe Verlustleistung?
    Die DAB Probleme bekommt man vielleicht mit einer passiven Antenne und einem DAB Splitter in den Griff?
    Thomas
    CX-5 G194 Sportsline Tec-P 2018 AWD, rot, Stoffsitze, Seitenschürzen, Frontschürze, Ali Haubenlifter, AHK, Schaltwippen, Schwarz/Weiße Sitzbezüge (in Arbeit).
  6. #344
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Habe ja jetzt eine Lösung für mich gefunden (s.o.). Was ein linearer Wandler ist, musste ich mir hier erstmal anlesen. Sowas soll wohl sehr warm werden & man müsste erstmal einen passenden finden...
    Ob DAB Probleme generell und/oder bei Verwendung des Amazon-Wandlers mit einer passiven Antenne und einem DAB Splitter in den Griff zu bekommen sind, weiß ich nicht. Das müssen Elektronik-Profis beurteilen. Trotzdem danke für die Idee - vielleicht wird sie hier ja weitergeführt/aufgegriffen.
  7. #345
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Mittlerweile habe ich Ferritkerne/Klappferrite als Störunterdrückung um die Kabel der vorderen und hinteren Dashcam meiner mini0906 geklemmt. Grund: So soll verhindert werden, dass die Dashcam-Kabel als Antennen fungieren und den Radioempfang (DAB) stören. Gepasst haben die 5 mm-Versionen aus diesem Set von Amazon. Eine günstigere Alternative dürften diese von Aliexpress sein. So soll es weniger Störungen beim Radioempfang geben. Auf meiner "Teststrecke" auf der A5 von DA nach FFM hatte ich damit heute gar keine DAB-Störung bei hr3 (Kanalblock 7B auf 190,64 MHz) mehr. Sonst hatte ich oft einen kurzen Aussetzer/Wechsel zu FM.
    Mehr Infos zu Ferritkernen als Störunterdrücker/Entstörfilter gibt`s z.B. hier.
    Hier hingegen wird beschrieben, dass für Gleichspannung (wie im Auto) die Auswirkung der Ferritkerne ggf. nur sehr gering ist.
    Geändert von Tristan (11.07.2018 um 14:14 Uhr)
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 3 User:
  9. #346
    16.02.2018
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    i-Tracker entwickelt für die mini0906 gerade eine Abschirmung, damit es keine Störungem mehr gibt. Es wird dann eine aktualisierte Version der mini0906 geben.
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei JürgenH die folgenden 4 User:
  11. #347
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Mir teilte der i-Tracker Kundenservice gerade per E-Mail folgende Punkte zur mini0906 mit (anbei meine Zusammenfassung):
    - Störungen durch die Heckkamera oder das Kabel nach hinten sind bekannt.
    - Bekannte Störungen: Radio/DAB und bei einem BMW sogar Keyless.
    - Versuche von i-Tracker mit Ferritkernen oder Alufolie brachten kaum/keine Verbesserungen.
    - i-Tracker ist ja "nur" Vertrieb und hat den Hersteller kontaktiert - in der Hoffnung, dass es in Zukunft eine Lösung gibt.
    Mir wurde die Rückgabe oder ein geringer zweistelliger Euro-Betrag als Kompensation angeboten.
    Insofern entwickelt i-Tracker derzeit selbst keine Lösung und kann leider noch keinen Termin für eine Lösung anbieten.
    Ich schätze, dass es dann irgendwann vom Hersteller eine via i-Tracker beziehbare mini0906-Pro oder -S-Variante geben wird, die dann hoffentlich besser abgeschirmt ist.
    Geändert von Tristan (12.07.2018 um 14:50 Uhr)
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
  13. #348
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.102 Danke für 578 Beiträge
    Gibt es die Störungen nur beim DAB oder auch beim terrestischen Radio?
  14. #349
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    O-Ton i-Tracker: "Wir konnten leider vereinzelt beobachten, dass die Radiostörungen und die Störungen des Keyless Systems bisher bei einigen Kunden aufgetreten sind, sobald die Heckkamera angeschlossen wurde." ... Von mir wurden nur DAB-Störungen gemeldet, da ich nur diese hatte. Ob andere Nutzer normale Radiostörungen haben, weiß ich nicht. Vielleicht können andere Nutzer einer mini0906 ihre Erfahrungen posten? Rieman?
  15. #350
    Plus Mitglied Avatar von Günni
    04.05.2012
    Südliches Siegerland
    Erhielt 514 Danke für 106 Beiträge
    Heute Dashcam eingebaut
    BlackVue DR900S-2CH mit Power Magic Ultra Battery B-124.
    Mazda CX-5 II
    Sports.Line 2,5 SKYACTIV-G 194 AT AWG Magmarot, Technik-Paket und Leder Schwarz
    Bestellt 15.05 ZL. 04.10.17
    Mazda CX-5
    Sports-Line 2.0 SKYACTIV-G 160PS Aut. Granitschwarz Metallic 16W AWD Technik-Paket: Navi Zl. 13.09.12
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Günni die folgenden 6 User:
